salut a tous,bon j'ai supprimer ma pompe a huile pour tourner au mélange (bouché les extrémités) pour + de fiabilité j'ai roulé tranquille pendant...
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
Bonsoir, alors voilà j'ai un soucis, mon tuyau d'huile n'étant plus OP, il s'en va à chaque fois, on m'a dis que la pate de fixation ne tenais pu le...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
Bonjour a tousJe recherche le prix du pompe a huile pour un speedfight 2 refroidissement liquide . Merci d'avance
Salut à tous,J'ai remonté mes carters de mon bas moteur et je vais maintenant remonté mon allumage,seulement avant il y a le morceau de plastique et...
Salut a tous j'ai un petit problème je veux ouvrir mon bloc mais je n'arrive pas a démonter l'engrenage en plastique qui est sur le vilo coté allumage...
bonjour a tous, voila j'ai un petit souci niveau pompe a huile, je crois qu'elle est un peu déregler parce que je recrache bcp trop d'huile par le...
salut est t'il plus fiable d'enlever la pompe a huile ?est ce que c'est possible qu'un jour elle se bloque et quel donne suite a un serage ?merci
Bonjour, voilà j'ai démonter ma partie droite de mon bas moteur, je vais mettre un obturateur de pompe à huile, j'aurai voulu savoir s'il fallait...
Salut à tous alors voila, hier j'ai enlevé mon moteur du cadre, et pour ça j'ai du enlever la durite d'huile qui arrivait à la pompe et laisser couler...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
salut a tous.voila ya a peu prés un mois j'ai eu un fuite d'huile, sa coulait pas énormément mais j'ai préféré arrêté la pompe à huile et faire mon...
bonjour, j'aurais voulu savoir si j'enleve ma pompa a huile j'ai juste a enlever les 2 vis et mettre une plaque d'alu par dessus et c'est tout ?
Salut à tous,j'aimerais savoir si la tige en métal qui est sur le villo, qui sert à enclencher le mécanisme de la pompe a huile, devais impérativement...
bonjour je voudrais savoir comment fabriqué un bouchon pour le trou de ma pompe a huile car je voudrai l'enlever??
salutje possède un speedfight 2 de 2002. J'ai récemment changé mon vilebrequin et tous mon haut moteur...j'ai un problème au niveau du passage de...
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
bonjour, j'ai une moto rieju rr et ma pompe a huile est morte.... du coup je fais des mélanges...première question : est ce que je dois enlever la...
Salut, sa fait longtemps que j'ai mit ma pompe a huile en circuit fermer et maintenant je vais l'enlever et faire un obturateur d'huile en alu j'ai...
bonjour a tous ,je vais bientot enlever ma pompe a huile et j'aurais aimer savoir si c'etait vraiment nécéssaire d'enlever le petit pignon a...
salut a tous je voulai savoir si quand on est un kit il fau obligatoirement enlever la pompe a huile " le kit cest un mk andmade" merci d'avance
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
bonsoir a tousvoila ma derbi tourne au melange car je trouve sa plus sur, si j' enleve ma pompe a huile et que j' enleve tout les pignon qui sont...
