slt cet aprem je vai nettoyer ma jante arrière et ma couronne qui sont pleine de graisse et je pensai utiliser de l'essence ,qu'est ce que vs utilisez...
Quand vous commencez à avoir un moteur tout noir d'huile et de graisse et que vous prévoiez de revendre votre brèle ou de faire une jolie photo....
bonjours je possède un cornet stage 6 , malheuresement il est plein de graisse/huile j'aurais aimer savoir si quelqu'un avait une astuce pour enlever...
Bonsoir :) Voilà je me decide enfin à nettoyer ma machine un peu, mais là j'aimerais que vous me conseiller pour le carter de transmission et les...
alor je ne sais pas si se sujet a etai aborder......si je l'ai mal placer je suis desolé....je voudrais savoir si je peut ( avec de la peinture...
Bonjours hier j'ai enlever mon carter pour le repeindre et aujourd'hui je l'ai remonter et j'ai roulé un peu en scoot et après j'ai toucher le carter...
A l'intérieur de la culasse, à l'endroit ou tape le piston, vous remarquerez qu'avec le temps, ça devient noir et rugueux de graisse durcie. Pour...
Bonjour, j'ai acheté une moto récemment et j'ai remarqué des taches de graisses sur mes jantes. Elle sont vraiment dur a faire partir, j'ai essayé le...
Salut 8)Je suis en train de nettoyer ma gsm cette aprem, mais la graisse ne part pas ou que trés peu.Avec quoi puis-je la faire partir? ( je la...
bonjour à tous, comme je veux remettre mon kit origine pour le faire rentré j'ai mis de la graisse partout est-ce que c'est grâve ? je pense que ça va...
voilà pour améliorer mon démarage je voudrais nétoyer mes carters en enlevant toute la graisse sur mes carter.est-ce que ça jénera quel chose ?est-ce...
la premiere fois je demonte le pignon je met le nouveau, le circlips je met de la graisse et apres tous s'est enleve et quand j ai voulu remettre mon...
salut, depuis un peitit moment et e plus en plus, mon moteur fait un bruit de casserole, comme un petit couinnement. je pense qu'il faut mettre de la...
salutje voudrais savoir ce qu'il faut mètre dans une fourche si c'est de la graisse spéciale ou n'importe laquelle fait l'affaire[édit] 103 origine
Salut a tous!!!J'ai démonter mon moteur est la je veux le remonter mais la probléme le piston veut pas rentrer dans le cylindre faut 'il que je...
Bonjour,voila je dois monter une nouvelle poulie,nouvel axe,etcMais je n'ai pas de graisse :(Est-ce que de l'huile fera l'affaire? :)Merci
Bonjour,Donc voila je viens d’acquérir une rieju smx pro de 2005 ( j'irais bientôt la mettre en parking).Donc je les tout re-nettoyer et j'avais...
bonjour a tous , je crée ce topic pour vous mettre en garde sur les produit qui promet mille et une chose et sur les produits à utiliser sur les...
Bonjour ! Je voudrais savoir deux choses je sais pas si c'est un problème désole si je poste pas au bon endroit :/ Premièrement après avoir rouler...
saluten fait jai un vario doppler ER3 embrayage et le PB c'est que depuis hier le roulement qui fait embrayage fait du bruit (comme le bruit des...
Salut les mobeurs/mobeuses ! Je vais peut-être changé mes joints de moteur, mais j'aurais voulu savoir deux choses avant :-Les joints changent-ils en...
je veux enlever le moteur du cadre pour le nettoyer de A à Zle seul probleme que j'ai c'est le volant magnétique faut -il enlever les cables...
Bonsoir, il vous faut a peu pres combien de temps pour faire tomber le moteur du cadre et le remonter ? merci :)
Etape 1 du polissage Tout d'abord il faut enlever toute rouille, peinture, graisse... Pour cela on utilise du papier ponce, du...
salut à tous,je viens ici vous parler de la médiocrité de qualité des pièces Polini,je n'ai jamais eu a faire à autre chose qu'un joint mais cela me...
Bonjours a tous et a toutes,je viens pour vous poser une p'tite question:j'ais nettoyer le moteur mai sans le démonter pour enlever toute la graisse...
bonjour,je vé changé tout mes câble car il sont morts,et je me pose une question,est-ce qu'il faut les graissé, si oui avec quoi? de la grosse graisse...
RE bonjour ,Bon nouveau probleme , en refaisant l'electricité de ma mob tout à l'heure , je me suis aperçu qu'il y avait une goutte de graisse noir...
Correcteur de couple malossi livrée avec tube de graisse torque driver malossi adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical mbk booster yamaha...
Prix : 92 €
