Recherche :
Enlever graisse sur moteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31137 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Décembre 2005
commentenlever la graisse ?
slt cet aprem je vai nettoyer ma jante arrière et ma couronne qui sont pleine de graisse et je pensai utiliser de l'essence ,qu'est ce que vs utilisez...
article du 26 Février 2005
Nettoyer les parties du moteur pleines de graisse
Quand vous commencez à avoir un moteur tout noir d'huile et de graisse et que vous prévoiez de revendre votre brèle ou de faire une jolie photo....
discussion du 31 Octobre 2010
Nettoyage des carters
Bonsoir :)  Voilà je me decide enfin à nettoyer ma machine un peu, mais là j'aimerais que vous me conseiller pour le carter de transmission et les...
discussion du 26 Août 2009
lavée cornet stage 6
bonjours je possède un cornet stage 6 , malheuresement il est plein de graisse/huile j'aurais aimer savoir si quelqu'un avait une astuce pour enlever...
discussion du 24 Novembre 2007
peinture du moteur
alor je ne sais pas si se sujet a etai aborder......si je l'ai mal placer je suis desolé....je voudrais savoir si je peut ( avec de la peinture...
article du 22 Octobre 2005
Le polissage (Belgom, ouator)
Etape 1 du polissage Tout d'abord il faut enlever toute rouille, peinture, graisse... Pour cela on utilise du papier ponce, du...
discussion du 06 Avril 2011
magnum racing xr
Bonjours a tous et a toutes,je viens pour vous poser une p'tite question:j'ais nettoyer le moteur mai sans le démonter pour enlever toute la graisse...
discussion du 12 Juin 2008
carter de transmission chauffe
Bonjours hier j'ai enlever mon carter pour le repeindre et aujourd'hui je l'ai remonter et j'ai roulé un peu en scoot et après j'ai toucher le carter...
article du 25 Novembre 2004
Nettoyer le haut moteur
A l'intérieur de la culasse, à l'endroit ou tape le piston, vous remarquerez qu'avec le temps, ça devient noir et rugueux de graisse durcie. Pour...
discussion du 19 Février 2011
Jantes
Bonjour, j'ai acheté une moto récemment et j'ai remarqué des taches de graisses sur mes jantes. Elle sont vraiment dur a faire partir, j'ai essayé le...
discussion du 23 Décembre 2007
les carter
voilà pour améliorer mon démarage je voudrais nétoyer mes carters en enlevant toute la graisse sur mes carter.est-ce que ça jénera quel chose ?est-ce...
discussion du 26 Juillet 2007
Probleme pot Kenji
Mon probleme avec mon pot c'est que les deux partie ne coulissent pas. Ce qui fait que mon moteur ne peu pa reculé. Oublié la graisse ca marche pas (...
discussion du 30 Avril 2005
support moteur
comment on enleve le support moteur d'une rcx?
discussion du 23 Février 2008
probleme montage pignon 103 rcx
la premiere fois je demonte le pignon je met le nouveau, le circlips  je met de la graisse et apres tous s'est enleve et quand j ai voulu remettre mon...
discussion du 05 Juillet 2011
Probleme embrayage et huile moteur?
Bonjour,Donc voila je viens d’acquérir une rieju smx pro de 2005 ( j'irais bientôt la mettre en parking).Donc je les tout re-nettoyer et j'avais...
discussion du 27 Mars 2007
Remboiter son piston dans le cylindre!!!
Salut a tous!!!J'ai démonter mon moteur est la je veux le remonter mais la probléme le piston veut pas rentrer dans le cylindre faut 'il que je...
discussion du 22 Juin 2005
bruit de casserole
salut, depuis un peitit moment et e plus en plus, mon moteur fait un bruit de casserole, comme un petit couinnement. je pense qu'il faut mettre de la...
discussion du 07 Mai 2011
Le nettoyages des vieille graisse coller !
bonjour a tous , je crée ce topic pour vous mettre en garde sur les produit qui promet mille et une chose et sur les produits à utiliser sur les...
discussion du 22 Novembre 2006
vario doppler ER3
saluten fait jai un vario doppler ER3 embrayage et le PB c'est que depuis hier le roulement qui fait embrayage fait du bruit (comme le bruit des...
discussion du 09 Juillet 2007
enlever le moteur du cadre
je veux enlever le moteur du cadre pour le nettoyer de A à Zle seul probleme que j'ai c'est le volant magnétique faut -il enlever les cables...
discussion du 18 Octobre 2006
Graisse!
Salut 8)Je suis en train de nettoyer ma gsm cette aprem, mais la graisse ne part pas ou que trés peu.Avec quoi puis-je la faire partir? ( je la...
discussion du 12 Juillet 2008
graisse cylindre piston
bonjour à tous, comme je veux remettre mon kit origine pour le faire rentré j'ai mis de la graisse partout est-ce que c'est grâve ? je pense que ça va...
discussion du 07 Juillet 2010
Avis joint de culasse liquide Polini d.39 ... ou d. 47 ce sont les mêmes ...
salut à tous,je viens ici vous parler de la médiocrité de qualité des pièces Polini,je n'ai jamais eu a faire à autre chose qu'un joint mais cela me...
discussion du 21 Juillet 2009
Joints moteur
Salut les mobeurs/mobeuses ! Je vais peut-être changé mes joints de moteur, mais j'aurais voulu savoir deux choses avant :-Les joints changent-ils en...
discussion du 19 Mars 2009
[Moteur] Quelle carburant choisir ?
Le taux d'octane 95 ou 98 plus il est elevé plus l'essence est grasse!Le 95 brule donc un peu plus facilement que le 98 mais il graisse un peu moins...
discussion du 21 Mai 2009
vario impossible a enlever !
salut comme le dit mon titre mon vario est impossible a enlever lécrou tourne dans le vide ( mon moteur ne tourne pas quand je dessere ) commen faire...
discussion du 02 Janvier 2007
question béte je ces
pour enlever un vario faut-il enlever le moteur du cadre pour le faire ou  ??? le laissez
discussion du 10 Octobre 2005
comment démonter sa pipe
J'ai un probleme je sais pas si c'est normal c'est que je peux pas enlever ma pipe car le ressort moteur gene pour enlever les deux ecrou du fond...
discussion du 29 Mai 2011
Combien de temps pour enlever le moteur du cadre ?
Bonsoir, il vous faut a peu pres combien de temps pour faire tomber le moteur du cadre et le remonter ? merci :)
discussion du 10 Septembre 2009
peinture sans enlever le moteur
bonjour est ce que y'en n'a qui on deja peint a la bombe leur cadre en protegent bien le moteur et quel bombe me conseiller vous?
