bonsoir a tous,j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile...
Bonjour, j'ai remarqué hier que j'ai une petite bulle d'air dans un des tuyaux qui descen dans la pompe à huile.Est ce que je risque quelque chose...
Bonjour,Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j'ai accéléré. J'ai regarder du coté du robinet d'essence et il y avait des...
salut , hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr >:(J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule...
salutje possède un speedfight 2 de 2002. J'ai récemment changé mon vilebrequin et tous mon haut moteur...j'ai un problème au niveau du passage de...
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
Bonjour j'aimerai savoir s'il y a un moyen de mettre la pompe à huile hors d'usage sans la démonter (peut être juste enlever le câble d'accélérateur à...
bonjour voila j'ai enmener ma moto chez mon pro car elle avait une fuite d'huile de la boite a vitesseil a changer un joint SPY donc plus de fuite...
Hep ;)Voila, je me suis rendu compte qu'il ne me restait pas beaucoup d'huile dans ma moto et je n'en n'ai plus chez moi non plus. Je dois aller en...
Salut à tous alors voila, hier j'ai enlevé mon moteur du cadre, et pour ça j'ai du enlever la durite d'huile qui arrivait à la pompe et laisser couler...
Bonjour j'ai changer mon carbu mais pas l'aiguill du coup je crois qu'elle est trp courte et c'est pour sa que ma moto monte dans les tours toute...
Livré avec 1 raccord droit et 1 raccord coudé.
Prix : 13 €je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonsoir a tous sm! sm!Si ma moto et tros penché sur le coté mais vrément penché(ou posé partére delicatement) il y a un bracement d'huile et dessence...
Est-il normal d'avoir des bulles d'air dans ma durite d'essence une fois le robinet ouvert? merci
salut a tous.voila ya a peu prés un mois j'ai eu un fuite d'huile, sa coulait pas énormément mais j'ai préféré arrêté la pompe à huile et faire mon...
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
bonsoir a tous . aujourd'hui j'ai supprimé ma pompe a huile comme on me la conseillé car j'ai augmenter de cylindrée (70cc) . ma moto fume énormement...
Salut les motards, j'ai un problème hier j'ai acheter des poignées conti noir et argentée pour mon nitro naked.J'ai réussi à mettre celle de gauche,...
Voila je vien de remonter mon moteur cet apres midi et tout se passe bien ou du moins 95% Voila je peut passer certaines vitesses le point mort ...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
bonjour je suis nouveau sur le forum et je sais pas si mon probleme est au bonne endroit voila je vien d acheter une aprilia rs j ai changer le moteur...
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
lolvoila en fait sa fait 4 mois que j'ai ma moto et le reservoir d'huile 2temps n'a pas baissé d'un poilj'ai pas eu le temps de demonter pour voir si...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
Bonjour je me présente gileragsm 24ans nouveau sur le site mais lecteur depuis longtemps. D'abord merci a vous car j'ai résolu bien des problèmes...
bonjours à tous Avec ma derbi je suis aller dans un chemin ou il y avait plein d'eau et tous, j'ai ensuite roulé sur la route ma moto a eu un trou...
bonjour, j'aurais voulu savoir si j'enleve ma pompa a huile j'ai juste a enlever les 2 vis et mettre une plaque d'alu par dessus et c'est tout ?
