jvoulai savoir si fallai un truc special pour enlever un pneu??? j y arrive po ???merci de rpd
Slt il sest avere que jai crever et ducou jai enlever le pneu de la moto mai maintenen je n´arive pas a enlever le pneu de la jante
salut à tous le probleme est que j'ai enlever la roue croyant que sa allez etres plus facile que sa pour la suite. donc j'ai enlever la roue mais...
salutations a vous ^^ voila j'ai crevé ma chambre a air arriere mais comme ché moi je n'ai pas le matos nécessaire avec quoi je pourrai enlever le...
Bonjour, je voudrais savoir quelle pneu cross mettre sur ma 103, et de quelle taille.De la marque française de préférance. ;)Merci.
slt question :comment est ce que vous faites pr enlever votre chambre a air du pneu de votre mob facilement ??parce que la dernière fois que je l'ai...
bonjour les mobeur j'ai achété des jante(a raillon) qui on était recouvert de marqueur pourpneu j'aimerai l'enlever savé vous avec qu'elle produit...
Bonjour, J'ai voulu changer mon pneu arrière cet après-midi, mais la je reviens du garage, et je n'y arrive pas à démonter la roue ! :-XJ'ai enlever...
Alors je vous explique ! !helpj'ai un peugeot 103 spx, que je retape jour après jours (son état d'achat étant pas terrible)sauf que je suis encore...
Bonsoir je voudrais savoir si il y a une tecnique presise pour demonter un pneu de la jante ?Car j'ai réussi a enlever un coté mais l'autre inpossible...
salut tout le monde je vais peut être récupérer une mbk 51 ou une 103 et je voulais savoir si il existe des pneu cross en 17" ou il faut changer les...
Salut les mecalors voila j'ai mes jantes apprêté mais un problème c'est qu'il reste une valve tubelessest impossible de l'enlevé , même en forçant...
Bonjour , hier soir je me suis fait taguer mon scooter un peu partout pneu , carénage , pot d'échappement ect ... si quelqu'un aurait la solution pour...
bonjour a tous voila mon soucisj'ai changer mes chambre a air qui etait vrement morte donc j enleve le pneu de la jante change la chambre a air et...
Bonjour, j'ai un probleme avec ma pocket c'est que j'ai crevé et j'ai recu ma nouvelle chambre a air donc j'ai reussis a enlever mon pneu de ma jante...
voila j'ai crevé today et comme par hasard c'est le pneu arriere .. j'aimerais avoir votre aide pour le changé , la chambre a air est parti aussi...et...
est-il possible de changer la dimension de ses pneus, sachant que je voudrais passer de pneu de vogue, à ceux de 103 SP.Dsl , je n'ai pas les mesures...
Salut à tous !Aujourd'hui j'ai fais un tour avec mon tank, je suis revenu, et malheur, le pneu était dégonflé 30mn plus tard.J'ai essayé d'enlever le...
salut,j'ai creve la roue arriere de ma FOX. et j'ai une vieille 103 toute serree qui traine dans mon garage. est-ce que je peux utiliser la le pneu...
bonjour aujourd hui jai voulu changer mon pneu arriere mais ya quin boulon qui ce devisse et kan jan enleve 1 je ne peu pas enlever lotre car il ...
Bonjour, je viens d'exploser mon pneu (je ne sais pas comment :o) le pneu est complètement déchiré ainsi que la chambre à air aussi ... Sachant que je...
je voudrais savoire comment peut on enlever les pignons de la chaine de velo sur une 103 SP car sinon ma roue et trop grosse pour le metre sur mon...
slt, j'aimerais savoir coment on fait pr retiré non pas le far avant de sa 103MVL mais just la vitre !!!! merci !!!!
bonjourje voudrais savoir si il existe encore des pneu pour une peugeot de 1957 sinon si il et possible de monter des pneus de 103 ou autre dessus...
Salut, je voudrais démonter mes jantes pour les peindre mais j'arrive pas à enlever les pneu , surtout celui de derrier coller au carter moteur ....
salut je voudrais juste savoir si des penu tubeless passe sur 103 spx comme je remonte ma mob si c'etait interressant de mettre les tubeless ou...
bonjour je voudrai savoir si on peut enlever le ressort de 103 spx et en mettre un central a la place ?
voila pour enlevé une clavette d'allumage, faut-il tirer dessus ou il y a une technique?
Bonjour, je monte des jantes de 103 sp sur mon mbk 41qu'elle est taille maxi du pneu arriere que l'on peut monter sur mbk 41?peut etre on peut...
salut j'ai une 103 sp de 1977 avec le bras oscillant d'origine et je voudrais savoir si un pneu m29s 2.3/4 passe sans soucis ??
