jvoulai savoir si fallai un truc special pour enlever un pneu??? j y arrive po ???merci de rpd
Salut les mecalors voila j'ai mes jantes apprêté mais un problème c'est qu'il reste une valve tubelessest impossible de l'enlevé , même en forçant...
slt question :comment est ce que vous faites pr enlever votre chambre a air du pneu de votre mob facilement ??parce que la dernière fois que je l'ai...
bonsoir, mon pneu avant de ma mobylette est un pneu de vélo est ma chambre à air aussi est ce que sa peut être dangereux.
bonjour a tous voila mon soucisj'ai changer mes chambre a air qui etait vrement morte donc j enleve le pneu de la jante change la chambre a air et...
salutations a vous ^^ voila j'ai crevé ma chambre a air arriere mais comme ché moi je n'ai pas le matos nécessaire avec quoi je pourrai enlever le...
Bonjour, Je voudrais changer le pneu arrière d'origine de ma mob pour un pneu type cross, est ce que ca va changer quelque chose aux accélérations de...
Salut à tous !Aujourd'hui j'ai fais un tour avec mon tank, je suis revenu, et malheur, le pneu était dégonflé 30mn plus tard.J'ai essayé d'enlever le...
Bonjour à tous! j'ai chercher sur le forum et aucun tuto pour expliquer comment changer un pneu? oO j'ai eu beau changer des pneu de vélo j'ai jamais...
bonjour les mobeur j'ai achété des jante(a raillon) qui on était recouvert de marqueur pourpneu j'aimerai l'enlever savé vous avec qu'elle produit...
bonjours je voulais savoir si c'était possible de déjanter un pneu sans démonte pneu
Bonsoir je voudrais savoir si il y a une tecnique presise pour demonter un pneu de la jante ?Car j'ai réussi a enlever un coté mais l'autre inpossible...
salut tous le monde .. pour les pneu ( sur des jantes 17 pouce) qu'elle taille de pneu 1/2 devant et derriere un pneu 3/4 ou des 3/4 devant et...
je vend une jante avant et une jante arrière de mbk magnum noir monté avec un pneu avant et un pneu arrière m29 competition + un deuxième pneu...
Slt il sest avere que jai crever et ducou jai enlever le pneu de la moto mai maintenen je n´arive pas a enlever le pneu de la jante
je voudrais savoir quel préssion vous mettez dans les pneus de votre mob?
Bonsoir à tous, J'aimerai savoir s'il est possible d'adapter un pneu 14" 2.5 sur la jante de ma mob ( d'origine 14" 2.25)Merci d'avance .
salut à tous le probleme est que j'ai enlever la roue croyant que sa allez etres plus facile que sa pour la suite. donc j'ai enlever la roue mais...
quelqu un connaitré le moyen d enlever le tps de reponse sur une mob ... Plus simplemen d avoir son couple directemen pour pouvoir partir en roue
Salut alors voila j'ai mon pneu arriere a plat sur ma mob et c'est un pneu sans chambre a air donc je voudrais savoir comment il faut faire pour le...
salut voila tout est dans la question je voudrais acheter un pneu Hutchinson GP1 mais je ne c'est pas ou l'achète merci de me répondre
je vais changer de pneu avant et je voudrais mettre un tubeless, est-ce qu'il peut se monter sur cette jante? c'est une griméca hélice droite.
bonjour, j'ai creve mon pneu arriere tubless sur ma fox.est ce que je dois forcement le remplacer ou il y a un moyen de le reparer?
salut a tous,mes parents disent que ma mob n'es pas au norme :j'es un vario doppler er3 et j'es enlever mes pedale (sa fer con les pedale) ,j'es...
Bonjour j'ai une 103 sp avec carbu de 15 (mal serrer ) , un pot ninja g3. Et j'ai un probleme : Quand la mob prend les tours genre vers les 40-50km/h ...
Bonjour , hier soir je me suis fait taguer mon scooter un peu partout pneu , carénage , pot d'échappement ect ... si quelqu'un aurait la solution pour...
salut à tous,je suis en plein réstauration d'une meule et j'ai un petit souci que je n'avais pas soupsonné^^.mon pneu arriére et un 2 2/3, et je...
salut je voudrais enlever les pedales sur mon 103 mais j ai pas envie de demarer a la pousetteDonc est ce que on peut mettre un kick ou autre chose
avait vous un mob avec le cadre coupet gazelledefinition de coupet gazelle : ces tout enlever le porte bagage + garde bout
J'ai un pneu avant de 2 1/4x19 sur une jante de 1.5x19 ou 19x38je voudrais mettre un pneu plus large exemple 2 3/4x19 es ce que je peux ? si non...
