Recherche :
Enlever une bulle de l'air du liquide de refroidissement
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106652 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Décembre 2010
Probl7me de liquide de refroidissement sous pression !
Alors Voilà mon problème ! Quand mon moteur tourne que sa sois au ralentit ou même un coup de kick mon liquide de refroidissement se met directement...
discussion du 11 Septembre 2010
liquide de refoirdisement
salut a tous alors voila je c'est pas si cela peux etre grave ou pas mais dans mon tube de liquide de refroidissement il a comme une grosse bulle...
discussion du 27 Décembre 2011
Liquide de refroidissement qui coule par le reniflar
Salut tout le monde j'ai séré et démonté mon haut moteur, donc j'ai purger le circuit de refroidissement. Et j'ai remis du nouveau liquide.Et quand la...
discussion du 12 Mai 2012
urgent : liquide de refroidissement derbi qui remonte
salut alors hier ma duite qui va de mon bocal de liquide a ma culasse c'est percé et j'ai roulé un peu sans liquide sans m'en apercevoir mais ca va le...
discussion du 28 Février 2011
Bonjour à tous je vais démonter mon haut moteur je voudrais quelques infos au niveau du liquide de refroidissement je sais comment vider le circuit...
article du 31 Août 2005
Entretient : refroidissement liquide
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
discussion du 04 Janvier 2009
Liquide de refroidissement ou eau ?
salut a tous , voila j'ai plus de liquide refroidissement chez moi ni dans ma moto et plus de sous lol donc on m'a dit que si je mettais de l'eau a la...
discussion du 13 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie en fessant des bulles.
Donc voila mon liquide de refroidissement chauffe vraiment en quelque secondes,et des bulles sorte par ma bougie.Donc d'après déduction de ma part ma...
discussion du 13 Juin 2006
Cadre RcxM = RcxL ?
Bonjour, je voudrais savoir si le cadre de la Rcx refroidissement pas air était le même que celui de celle a refroidissement liquide, dans le but...
discussion du 27 Février 2010
[TZR 2009] Liquide de refroidissement qui ne "tourne" pas
BonjourJ'ai ma TZR en rodage depuis le 18 janvier (toute neuve d'origine).Aujourd'hui j'ai remarque une grand bulle d'air dans la durite qui va au...
discussion du 15 Mai 2008
peut on métre refoidissement a liquide sur 103
Bonjour,J’ai acheté une 103 avec refroidissement a air je voudrais savoir si c'est possible de mettre un kit de refroidissement a liquide si oui...
discussion du 13 Mai 2011
refroidissement air et liquide
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
discussion du 23 Octobre 2004
peut on limer une culasse de 103 a refroidissement liquide?
En effet dans tous les sites que j'ai vu on m'explique qu'il faut limer sa culasse mais tous les schemas montrent des culasses a refroidissement a...
discussion du 10 Avril 2011
Enlever le vase d'expansion de liquide de refroidissement.
Salut a tous, j'ai chercher dans le forum mais je n'ai pas trouver de sujet concernant le vase d’expansion sur tzr. Je compte passer en street avec...
discussion du 10 Juin 2006
Voila je n'ai plus de liquide de refroidissement. Comme nous sommes en été, est ce que je peux mettre de l'eau ou il faut en acheter ? C'est quoi le...
pièce 50cc : mobylette
Liquide de refroidissement ipone (1 l)
Prix : 8 €
discussion du 12 Août 2009
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
discussion du 18 Avril 2011
Réservoir de liquide de refroidissement
Bonjour,Alors voila , suite a je ne sais pas quoi ; Mon réservoir de liquide de refroidissement s'est casser (au niveau du tuyau).Je l'ai enlever et...
discussion du 25 Mars 2009
enlever la rouille
salut j'ai un cylindre (am6) dans lequel il ya de la rouille là où passe le liquide de refroidissement (l'ancien proprio rouler avec de l'eau a la...
discussion du 04 Mars 2006
Adaptation de refroidissement liquide
Salut! J'ai une rcx refroidissement par air, et je voulais savoir si je pouvais monter un radiateur a eau? Si oui, ou je peux en trouver...
discussion du 21 Décembre 2008
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
discussion du 14 Novembre 2007
eau déminéralisée et liquide de refroidissement
salut tout le monde,je voulais que l'on me confirme que l'on peut mélanger de l' eau déminéralisée et du liquide de refroidissement dans le bac de...
discussion du 01 Juillet 2011
Reservoir (liquide de refroidissement)
Salut, je vient d'enlever le reservoir de liquide de refroidissement sur ma tzr du coup je me demander si il fallait reboucher ou si on pouvait...
discussion du 15 Novembre 2010
durite de liquide de refroidissement de la culasse jusqu'au carbu.
Bonjour a tous, comme le dit le titre ma gilera rcr de 2009 a serer dimanche. mais le probleme c'est que je voudrai racheter un kit 50 airsal mais la...
discussion du 22 Février 2007
moteur liquide a la place dun air
salut je voudrai savoir si ces possible de monter un kit liquide sur un moteur d'origine refroidissement a air ?
discussion du 13 Août 2008
Moteur qui chauffe.
Bonjour,Alors voila j'ai changer un joint de culasse deux fois, Serrer en croix etc ... mais elle chauffe trop, j'ai enlever le cardostat pour quelle...
discussion du 01 Avril 2009
problème de purge !!
bonjours je purge mon frein mais rien ne remonte ::je procède comme sa :-j'appui sur mon levier de frein arrière -je devise ma vis de purge sur...
discussion du 24 Juin 2010
conseil pour liquide de refroidissement
bonjour, donc en fet je voulais savoir si j'enleve le passage a la pompe a eau de mon circuit de refroidissement et en sachant que l'eau chaude monte...
discussion du 22 Mars 2009
Liquide de refroidissement Derbi
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
