Recherche :
Enlever une vilo sur un spirit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
83329 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Avril 2012
spirit
bonjour j'ai une question pour un kit 70 mhr faut prendre quoi comme vilo pas trop cher qui tien le coup ??
discussion du 24 Mars 2008
enlever les chicanes fait il gagner des perf ?
bonjour j'ai un booster spirit :hm origine pot bidalot s1 , vario malossi multivar , allumage mvt , vilo carenzi renforcé , carbu 17.5 dellorto .Et je...
discussion du 01 Septembre 2007
recherche vilo
bonjours je recherche un  vilo  renforcer a pas trop chere  merci de vos reponse ici ou sur msn spirite-illicite@hotmail. fr :)
discussion du 14 Septembre 2009
bm de spirit
bonjour je vend un bas moteur de spirit ac vilo, alumage, transmision si vou le souhaiter faite vos proposition merci
discussion du 01 Mars 2012
spirit kit 70
bonsoir petite question pour un kit 70 mhr malossi en alu faut un vilo renforcé et le quel en bonne qualité et peu cher ?
discussion du 06 Février 2011
Roulement bloqué sur vilo
Salut,J'ai ouvert un BM derbi pour le préparé seulement les roulement sont rester sur le vilo  :oComment les enlever ? Merci
discussion du 19 Juin 2008
Vilo origine mbk
Bonjours , voila mon probleme comment enlever un vilo d'orgine ??? Merci de me repondre dans les plus brefs délais ! p!!
discussion du 10 Septembre 2007
recherche cadres et bas moteur de spirite
bonjour voila je recherche un cadre et un bas moteur de spirite 2004 vide juste le vilo et le faiseaux electrique merci
discussion du 13 Août 2010
quel piece pour finir une prépa spirit
salut j'ai un spirit avec vario polini vilo dopler cylindre d'origine embrayage aussi et carbu aussi.. que me faut il pour taper 120km/h??? merci
discussion du 24 Juillet 2010
configurations Spirit
Bonjour dans quelque jour je vais avoir un Spirit je voulais savoir si ma configurations est bien ou pas , et a combien je pourrai monterKit 50...
discussion du 26 Mars 2010
Urgent enlever un roulement de vilo !
Bonjour à tous ! J'aimerais savoir comment je pourrais enlever mon roulement neuf de mon vilo neuf ! Car quand je l'ai monté, j'ai oublié de mettre le...
discussion du 23 Novembre 2011
Roulements bloqués sur le vilo.
Salut a tous,Je viens de monter mes roulements sur mon vilo en suivant un tuto, mais mes roulements ne sont pas allés jusqu'au bout du vilo. Comme...
discussion du 24 Juin 2007
allumage de spirite 2004
bonjour voila j ai un spirite 2004 et je voudrais enlever la cloche de mon n allumage j ai essyer avec un n arrache allumage mais j ai foiret les vis...
discussion du 24 Février 2005
démonter un vario
j'ai un booster spirit é je veut changer les galet mé comment les enlever é comment faire pour bien remettre la cloche
discussion du 27 Juin 2007
Spirit 2003.. Boite a clapet
Bonjours,Si j'enleve ma boite a clapet d'origine et je met une autre ça va changer quoi ??Sachant que j'ais un pot doppler et un vario hébo  p!!
discussion du 15 Avril 2005
enlever des roulements
comment faire pour enlever des roulement dun vilo?Merci
discussion du 13 Juin 2007
pas de vis foiré sur mon vilo comment faire pour enlever mon alumage ??????
salut alors voila j'ai un gros probleme sur mon vilo d'origine coté allumage j'ai mi mon arrache volant donc tout va bien est la j'ai foiré mon pas de...
discussion du 02 Février 2008
problémes de montage de fourche
voila j'ai  un spirit de 1990  et j'ai des frein a tembour a lavant je voulé savoir comment on fé pour enlever la fourche car g une fourche de spirit...
discussion du 11 Mai 2009
Demonter les pneu scooter
Bonsoir jai un Spirit je voudrai changer les pneu mai jarive pa a enlever les pneu ki son dessu on et obliger davoir la machine ou on peut lenlever...
discussion du 13 Décembre 2011
vilo bloquer dans carter
salu a tous donc voila je vien de demonter mon bas moteuram6 j ai bien enlever boiter a vitesse ect ... mais le vilo et reser bloquer meme en tapant...
discussion du 25 Juillet 2011
probleme vilo nitro
bonjour voila  j ai achter un ba moteur de nitro je ve changer le vilo mer impossible d enlever le truc ki tien les galet deriere le vario
discussion du 19 Juin 2009
vis de vario soudé au vilo
bonjour j'ai acheter un peugeot zénith et j'ai voulu enlevez la bride du vario mais je me suis aperçu que je ne pouvait pas démonter car la vis et...
discussion du 19 Février 2009
Probleme transmission spirit
Bonsoir javais un peti probleme sur mon spirit année 2006 jai pri un trotoir ai peut vite et depuis sa jai une pti graissement de la transmision quand...
discussion du 29 Septembre 2011
enlever démarreur électrique sur spirit
Bonjour je vais installer mon vario mhr et je voulais savoir comme suis obliger d'enlever mon démarreur électrique si sa risque quelle que chose quand...
discussion du 12 Juillet 2010
Probleme pour enlever béquille
Salut a tous 'ai un booster spirit 2006 et j'aimerais enlever la béquille central mais e n'y arrive pas 'a pourtant enlever le circlips ( la goupille)...
discussion du 17 Août 2008
démonter un variateur bidalot sur mbk 51
salut j'ai un vario bidalot et j'aimerai le démonter du vilo, comment enlever l'écrou qui le tien au vilo, ensuite je sais faire, je dispose d'un...
discussion du 04 Novembre 2008
problémes vilo et vario booster spirit
Bonjours a tout le monde,donc aujourd'hui j'ai demonter mon embrayage donc je demonte le vario jusqu'içi tout va bien et lorsque je veut sortir le...
discussion du 14 Octobre 2008
Quel allumage pour spirit 04 évo ??
Bonjour,Je voudrais juste savoiir quel allumage me conseillerez vous pour avoir de bonne perf sur un spirit 04 étand donné que jai un kit polini 70...
discussion du 29 Octobre 2010
PROBLEME DE DEMARAGE AVEC MON SPIRIT
SALUT JER UN PROBLEIME AVEC MON SPIRIT ENFEITE ON MA MIE DLA TERRE DANS MON RESERVOIRE DONC JE LES ENLEVER NETOIYER NETOIYER LE CARBU ET REMONTER LE...
discussion du 27 Septembre 2009
Supprimer le faisceau sur spirit
Salut a tous voila j'ai décider d'enlever mon faisceau sur mon spirit et je voulais savoir , au cdi il y a deux fils qu'on branche a l'allumage et il...
