Recherche :
Entrée d'air pipe d'admission 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
77031 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Août 2008
entrée pipe d'admission dans carburateur
bonjourje voudrais savoir s'il est possible d'enlever le plastique qu'il y a dans en dessous de la bague de serrage sur le carburateur ?
discussion du 04 Mars 2008
pipe admission?
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
discussion du 06 Avril 2010
Pipe admission
Bonjour, J'ai recemment démonté ma pipe d'admission pour en élargire la sortie ( celle d'origine, dont le troue de sortie est minuscule et qui bride...
discussion du 18 Juillet 2010
prepa admission d'origine derbi et gilera (smt, rcr)
salut à tous! comme dit dans le titre je prépare toute l'admission d'origine de ma gilera,j'ai agrandi le l'alésage de la pipe à la lime puis poli au...
discussion du 21 Mars 2007
Tuto: Préparer son admission (pipe,carbu ect...)
salut a tous,voici un petit tuto pour gagner des perfs:Pour la pipe:    - Polir la pipe (attention a ne pas trop le faire non plus car sinon risque de...
discussion du 18 Mai 2012
quelle pipe d'admission pour speedfight 1
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
discussion du 04 Septembre 2010
prépa kit admission
Salut je suis entrin de préparé mon kit d'admission comportant:-cornet ( Ou BAA préparé)-carbu DO 17.5-pipe d'origine caoutchou retaillier en 21(je...
discussion du 28 Février 2007
Prepa de l'admission !
Salut j'aimerais faire une prépa de l'admition sur ma meule pour un gain de couple et de puissance et aussi pour un beau bruit sourd et grave ^^pour...
pièce 50cc : mecaboite
Pipe d\'admission souple derbi senda
Une pipe d\'admission tnt original en caoutchouc souple (Ø 24 intérieur) pour 50 à boîte derbi senda.
Prix : 15 €
Pipe polini yamaha dt50 d.19
Pipe admission yamaha dt50 19
Prix : 14 €
discussion du 07 Février 2010
entretoise pipe d'admission
bonjour,j'ai un problème a l'entretoise de la pipe d'admission car en 1 mois elle c'est couper deux fois un peux beaucoup un joint spy aussi c'est...
discussion du 31 Mai 2008
pipe d'admission: souple ou rigide?
quelle est la différence entre une pipe souple et une pipe rigide?? Laquelle est la meilleure?
discussion du 23 Janvier 2007
Taille pipe admission
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
discussion du 03 Novembre 2007
pipe d'admission
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
discussion du 30 Décembre 2005
Carter polini c'est bien ???
Salutà tous mon cousin m'a montré les carters polini qui ont été retravaillé; c'est dingue comme l'entrée et la sortie des carters sont gros !!! Mais...
discussion du 25 Octobre 2006
Conseil, carbu, entrée d'air
salut à tous. donc je voudrait savoir si le fait de rouler sans cache (en plastique noir d'origine) sur l'entrée d'air du carbu c'était grave ?...
discussion du 08 Mai 2007
Problème pipe d'admission
Bonjour a tous !J'ai un magnum racing xr avec un pot conti et un carbu de 15 sha, je viens de mettre un pipe de 15 mais j'ai vu que la sortie de la...
discussion du 31 Janvier 2008
Comment modifier sa pipe d'admission?
Salut,je voulais savoir si on pouvé trafiqué une pipe d'admission souple. Merci de répondre
discussion du 17 Novembre 2007
pipe d'admission
slt a tousest ce que si je lime ma pipe d'admission je vais gagner quelque kilometre heure ou en accelertationvoila merci!
discussion du 19 Février 2007
pipe d'admission ? ?
J'ai un carbu de 15, je suis oblogé de mettre une pipe d'admission de 15 ? Laquel choisir ?
discussion du 04 Juin 2010
Pipe d'admission
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine  que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
discussion du 28 Novembre 2008
pipe d'admission D. 17-19
Salut, je rechercherai une pipe d'admission diamètre 17 ou 19 pour carbu 17.5 phbg comme celle-ci http://www.la-becanerie.c om/accessoires,pipe-admis ...
discussion du 15 Janvier 2008
pipe admission
bonsoir,comment défait-on les collier de la pipe d'admission sur derbi d'origine vu qu'il ny a pas de vismerci
article du 22 Mars 2005
Pipe d'admission souple
Pour construire une pipe d'admission souple sans moyens ce n'est pas compliqué.Il suffit de couper sa pipe d'admission au milieu et de raccorder...
discussion du 26 Novembre 2006
Pipe d'admission et carbu ...
:-[ Je sais pas ce que c'est un pipe d'admission.Je veux changer de carbu (16 pour 19) et donc je voulais savoir ce que c'est que la pipe d'admission...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 23 Septembre 2007
la pipe
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
discussion du 09 Novembre 2007
sous la pipe
salut a tous je voulez savoir c quoi qui se trouve sous la pipe d admission avec deux bavette merci  !help
discussion du 01 Avril 2006
boite a air utile ou pas
Bonjour a tous je souhaiterais savoir si une boite a air preparer est utile si les gains aussi bien au niveau du couple que de la vitesse de pointe...
article du 07 Décembre 2011
L'admission, les pipes d'admissions
Bonjours à tous, dans cette article je vais vous parler des différents types de pipes d'admission qu'il peut exister sur votre 2 roue.
