bonjour a tous.sur ma derbi j' ai un carbu a depression et un robinet on/off, avais vous une idée de comment je pourrais boucher l' entrer d' air de...
Salut tout le monde !! :)Alors voila je me pose une question.Sur ma Kansas ( carbu sha 14 ) , si j'enlève la boite a air et que je laisse l'air...
salut la semaine dernier j'ai récupérer une mbk 51 magnum racing LC et je n'arrive pas a la faire demmarer. j'ai changer l'essence , nettoyer le...
bonjour,Quelq'un avait parlé un jour qu'il avait mis un ventilo d'ordi branché sur la battrie sur le trou de la boite a air pour faire entrer l'air...
Bonjours a tous j'ai un probleme , certainement de boite a air ou carbu , bon j'ai preparer ma boite a air et rien a faire meme si j'augmente le...
je voudrai preparer ma boite a air sur ma dt de 2003 le model a frein a tembour a larriere et je voudrai savoir quel est le gicleur a mettre car sur...
bonjour a tousje voulais savoir comment calculer le volume exact d'aire a entrer dans le carbu pour un rendement maximum du moteur ?comme ca je serais...
Salut à tous les mobeurs !J'me suis payer le filtre a air type cornet chez mon pro et je voulais savoir si quand j'enleve la boite a air d'origine le...
slt a tous j'ai un problème de carbu j'ai de l'essence qui fuit par l'entrer d'air est ca le fait apré que je vien de rouler et apré impossible de...
Bonjour a tous, j'ai un yamaha slider d'environ 2000, il a de l'age, il a déjà séré une fois depuis que je l'ai (1ans environ). Enfin bon se n'est pas...
bonjour je voudrai savoir si mon moteur risque quelque chose si je lave ma moto au get d'eau mise a part boucher l'entrer du pot et le filtre a air ?
Bonjour voila je me suis toujour poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
Bonjours ! je voulai préparer ma boite aire sur ma tzr, et j ai vu qu' il y a un manchon en caoutchouc sur l' arrivé d aire. Il suffit juste de le...
bonjour voila mon probleme , pour demarrer mon scoot je dois obligatoirement demonter la boite a aire du carbu et kiké tou en bouchan avec ma paume de...
je me posais une question, car j'ai certains potes qui roulent de cette façon, ca fait quoi de rouler sans boite à air en entrer libre de carbu ??ils...
Bonjour j'ai un petit soucis avec la restauration de mon rocket ...on ma passer un robinet d'essence a 2 entrer de durite je ne sais pas laquelle...
Salut,Je vais préparer mes carters moteurs pour les aligner à mon HM bidalot rr (à air ).Voila ma configue (mbk magnum) :HM Bidal rrBM d'orig avec...
Ma M11 ne demarre pas!j'ai une bonne éteincelle, le carbu est propre et l'essence parait bien vaporisée dans le cilindre!mais quand je tente mettre en...
salut a tous , voila je m'explique j'ai un vieux sv 50 que j'ai retaper le soucis c'est que pour demarrer :'( ,si je ne lui met pas un chiffon devant...
bonjour a tous voila j essai de remonter un scoot (yamaha 50 tout d origine)sur la base de deux epave et au demarage je me voi obliger de boucher...
bonjourvoila jai un 50 beta rk6 je marche 90 dessus il y a :-bas moteur 65 ktm_haut moteur gelardini-carbu 21-pot d origineet je suis en 13-51...
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
voila si vous avez un cornet avec ou sens anti pluie (avec ces mieux ;p)et que vous ne savait pas comment le mettre ben il suffit de prendre un tuyaux...
bonjour j' ai un carbu 17.5 del'orto phva d' origine sur ma moto que j' ai acheter neuve qui est debrider au pot d'origine . -j' ai un gicleur...
Bonjour je vien d'acheter un kit freins a disque et j'ai ouvert le bocal du liquide et donc de l'air a du entrer je voudrais savoir si il faut que je...
[list][li]Pourquoi préparer sa boite à air ??[/li][/list]Faire un bruit plus graveFaire entrer plus d’air fraisBeaucoup mieux qu’acheter...
bonjour tout le monde j'explique mon probleme, depuis deja un bon moment mon scooter a beaucoup de mal a demarrer et je suis oubliger de boucher...
J'ai cassé la grille de mon filtre à air de carbu SHA. Il ne reste plus que la moitié de la grille, donc pas mal d'espace pour laisser passer un...
[b]a lire avant toute chozeje n'envoi rien le 1erpayment en meme temp que la reception de l'objet je n'encaisse qu'une foi le travaille terminer et...
