Voila je doit en ressouder un, ça fait combien épaisseur ? parce que je vais devoir faire ça au poste à souder...
Coucou les motards, ca fait un petit temps que j'ai plus posté de nouveau fil pour en revenir au problème ma rieju smx pro année 2005 ( je pense ) a...
ou es que l on peu trouver un frein a disque pour une magnum xr :D
!help Je voudrai mette un compteur vélo sur mon speedfight 2 mais le problème c'est que au niveau de l'aimant c'est dure vu que j'ai une mono fourche....
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
bonjour, hier j'ai fait une connerie : j'ai oublier d'enlever mon bloc disque sur la roue arriere de ma hm dérapage et j'ai un probleme, c'est que...
bonjouroui je voulais savoir quel epaisseur de clapet faut mettre avec un grosse equipement avec 70cc malossi :)
bonjour est possible de faire, faire un frein a disque sur mesure et si oui oumerci
salut a tous je recherche un disque de frein en 280 mm peut importe le modelnon voilé et en bon état !merci
bonsoir rien de bien urgent mais bon un freinage correct ça aide, mon frein avant fonctionne bien mais celui de derrière n'est vraiment pas efficace,...
bonjour je voudré savoir quel marque de frein a disque va avec des jante de mbk 51 avec un fourche master merci...
Bonjour,J'aimerais savoir, si il était possible d'adapter des frein a disque de méca ( yamaha 50cc) sur un 103 avec une fourche EBR? Si oui, comment...
Bonjours, je voudrais savoir si il est possible de monter une frein a disque a l'arrière sur une Dirt qui as un tambour d'origine ?? Si oui quelle...
Voilà un deuxième problème, j'ai mis mon frein à disque sur la XR et le fait est que j'arrive à freiner à fond alors que normalement le levier devient...
Pour installer un frein à disque je vais vous expliquer de A à Z.Tout d'abord il faut savoir faire des soudures, alors vous enlevez le tambour de...
Salut, ma Sherco a à peine 2 mois et les disques grinces horriblement quand je freine ! J'ai éssayé de les dégraisser, ça grince un peu moins mais ça...
bonsoir a tous je voudrais savoir quelle est l'épaisseur des disque en bacquelite pour verifier parceque je remonte mon moteur avec mon père et je...
Salut A TousJ'ai une Magnum Racing XR avec la jante adaptée (c'est une fourche avec 4 trous pour le disque) et la fourche avec les fixations prévues...
Bonjour,J'aimerais savoir si je pourrais mettre un disque 300mm sur ma x-race qui a d'origine un 260mm, et si ce n'est pas possible pourriez vous dire...
on voudrai monter un frein a disque a l'avant sur une 103 mais on c'est pas si c'est posible et si c'est tres dure, si vous savez dite moi svp!!
Salut a tous mon frein avant (a disque) ne fonctionne plus :s meme un bébé de 3 mois pourrait appuyer sur le levier de frein.^^ est ce qu'il faut...
salutje recherche en bon état un système de frein a disque complet ( disque, maitre étrier, levier, vis, etc )adaptable magnum xr donc un disque avec...
Voila sur mon XP6 a l'arriere j'ai un frein a tambour plein de mes amis trouve sa bizard mais bon je vous pose la question. ??? Un tambour frein aussi...
bonjour tout le monde ,donc après avoir fait une recherche et vu le tutos pour adapter le frein à disque , j'ai encore un peu de mal a bien comprendre...
poser vos questions
bonjour a tous je voudrait savoir combien me couterait un étrillé de frein avant a dis que avec le cable la poigné j'ai déjà le disque merci de rep
bonjours a tous, mon frein a disque arriere de freine plus du tout et je viens d'ouvrir le maitre cylindre a l'avant et il n'y a quasiment plus de...
bonjour bon voila j'ai une derbi trail que j'ai passer en supermotard et au niveau du frein avant jai un probleme en fet le disque que j'avait avant...
sltje cherche un couronne de derbi gpr nouveau modele et un courronne merci
Slt j'ai des jantes gimeca pour 51 ou il est possible d'adapter des freins a disques m'a on dit.Est ce qu'il y'a possibilite d'adapter les disques de...
