Recherche :
Ergot sur piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
7659 résultats correspondent à votre recherche
article du 17 Décembre 2007
Refaire son ergot de piston
Vous avez cassé l’ergot de votre piston ? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ?Je vais vous expliquer comment faire cette...
discussion du 24 Septembre 2011
voila se qui arrive quand il manque un ergot sur un piston
salut il manquais un ergot sur mon piston  :(apres un demontage pour nettoyage il manquais un bout de piston et un segment entier le tout sans amorce...
discussion du 10 Juin 2010
sens piston in
Bonjour,Je sais vous allez me prendre pour un débutant ^^ mais je j'ai recu mon nouveau piston et il n'y a pas de flèche, a la place une inscription...
discussion du 20 Août 2009
piston mbk 51 monosegment
bonjour :)je voulais savoir ou se trouvait l'ergot sur un piston mbk 51 monosegmentorigine (lc)merci a vous tous
discussion du 26 Août 2007
Deux sortes de segments
salutJ'ai un piston diamètre 39 avec ergot au centre de la gorge. J'ai aussi un segment normal pour ergot au centre et un autre segment avec ergot...
discussion du 27 Juin 2008
Sens piston?
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
discussion du 08 Décembre 2008
Petite hésitation sens piston
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
discussion du 28 Avril 2007
remontage cylindre piston culasse
lutvoila j'ai changer mon haut moteuret en fait j'ai plus de likide de refroidissementest ce que je peut la faire tourner au ralenti 2 ou 3min sans...
discussion du 27 Mars 2009
Piston Athéna d40 monosegment
Salut les gens!Voila mon piston athéna en d40 monosegment n'as plus d'ergot, donc je cherche un piston athéna en d40 monosegment pas cher, car yen a...
discussion du 28 Juillet 2008
remontage piston cylindre
salut a tous, juste une question a propos du remontage du cylindre et piston. Ce sont des pieces neuves que je remonte dessus j'ai acheter en + du kit...
discussion du 13 Août 2008
g2 de 87 quel piston?
salut tout le monde, je vais bientôt monter mon g2 de 87, mais pour cela il me faut un piston  :P le problème c'est que je ne sais pas quel piston...
discussion du 13 Juin 2008
piston et cylindre explosés
voila les mobeurs  sm2!aujourd'hui ma mob a serré mon piston et entaillé et ma chemise de cylindre et mortecela peut il venir d'un mélange pas assez...
discussion du 03 Décembre 2010
Resistance des segments face aux bavures sur le cylindre
Salut,  ;)Après avoir eu des souci de carburation et d'allumage dès le début du rodage d'un piston-cylindre origine, je me retrouve avec deux traces...
discussion du 16 Mars 2008
/!\ Au SECOUR /!\ J'ai un Trous dans mon piston !
Est ce Normal se trous au niveau de l'ergot ? [url=http://www.hiboox.co m/lang-fr/image.php?img=o pmagf4b.jpg][img]http://i mages3.hiboox.com/vignett ...
discussion du 20 Décembre 2005
Segmentation (piston enceins/nouveau model)
Alors voilà, il y a peu j’avait fait un poste car j’arrivait pas a mettre mes segment (neuf), je suis allez chez mon pro avec le...
discussion du 04 Janvier 2007
[A.T] vous avez cassé l'ergot de votre piston??
[color=red]Vous avez cassé l’ergot de votre piston ?? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ??Je vais vous expliquer comment faire cette...
discussion du 01 Octobre 2011
probléme de compression..
Bonjours , j'ai un gros problème de compression ! je peux kicker a la main et ma moto monte pas dans les tours a partir de la 3éme et refuse de...
discussion du 19 Juillet 2011
possesseur kit doppler er1 mbk 51 help urgent
salut les garsje vais peux etre me commander un pistard doppler er1 mais j'aimerais savoir, l'ergot sur le piston est au milieu du transfert...
discussion du 15 Octobre 2010
[Resolu]Problème segments
Bonjour alors voilà j'ai acheté des segments pour 103 (un vieux) et donc je les mets et la en fait les segments rentrent bien mais flottent et l'ergot...
discussion du 06 Janvier 2009
Dois-je changer de piston ?
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je change de piston pour un Airsal (neuf) qui a un diamètre légèrement supérieur aux pistons type...
discussion du 03 Mai 2011
Ergo segmentation
Bonjour ,J'ai décider de faire la segmentation sur ma 103 rcx j'ai donc acheter un joint de culasse , un joint d'embase et 3 segments ( au cas ou j'en...
discussion du 17 Avril 2008
Remonter Chemise ( ou cylindre )
Bien le bonjourj'ai un tcho problème, je n'arrive pas a remonter mon cylindre car mon piston bloque a l'entrée de la chemise j'ai bien essayé de...
discussion du 29 Février 2012
Segments ne rentrent pas dans le cylindre
Salut à tous ! J'ai un petit souci avec ma 103 vogue sans vario modèle 1988.J'ai voulu changer mes segments, mais il y a un hic.J'ai suivi le tuto de...
discussion du 23 Septembre 2011
Cylindre qui semble rayé après 200 bornes de rodage...
Bonjour, en regardant par la lumière d’échappement tout à l'heure j'ai vu que mon cylindre donne l'impression d’être rayé là où sont les ergots du...
discussion du 20 Juin 2009
Garantie polini
Salut tout le monde, j'ai récupéré un kit qui sera parfait pour adapter sur ma mob et l'usage que je compte en faire: un 80 polini fonte bi-segment....
discussion du 01 Avril 2012
Peugeot 103, kit pot rgd pompe.
Bonjour!Arrrrgggg, hier en rentrant je tape la petite pointe et bim, je serres le cylindre gilardonni 75 à booster. je le démonte et là je voix un...
discussion du 04 Novembre 2010
segment quelle que question
Bonjour a tous, j'ai un petit problemej'ai voulu changer mes segment sur 103 d'originne, donc jai elever les ancien, et remi les nouveauet la viens le...
discussion du 29 Février 2008
[Tuto] Installation segments et cylindre [Vu sur le site]
salut!alors,vu le nombre de gens qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes a mettre le cylindre,j'explique la marche a suivre pour la prise...
discussion du 09 Juillet 2009
[Tuto] Préparation piston [Vu sur le site]
salutAlors voilà, je viens de préparer un piston, de façon fiable, pour dapdape ^^Donc j'ai fais des photos en allant  ;)Matériel :- feutre ou...
discussion du 03 Janvier 2011
XR qui déconne depuis changement des segments
Salut à tous Donc voila lee problème,  La xr de mon pote ( mal en point ) déconné vachement au démarage, c'est à dire qu'elle se lancait très...
