salut tous le monde, j'ai un probleme avec mon piston au niveau de l'echapement il manque des bout du piston et je me demande pourquoi sa me fait sa ,...
salutj'ai un gros probleme sur mon moteur le segment se colle au piston au bout de quelque km et j'ai plus de compression j'avais déjà réusit a le...
salut il manquais un ergot sur mon piston :(apres un demontage pour nettoyage il manquais un bout de piston et un segment entier le tout sans amorce...
salut alor voil& sur mon kit 50topperf le deuxiéme segment,il manque un tout petit bout je voulé juste savoir si je pouvé roulé comme sa pour faire...
Salut a tous, j'ai une xpower de 2006, ce wekk-end j'ai changer mon piston et un segment p! Je n'ai changer qu'un segment car quand j'ai remit mon...
Bonsoir ,Je poste pour un collègue , donc il a acheter un kit 50 barikit il y a environ 2mois , il a fait le rodage avec un pot conti , puis il change...
voilà j ai recuperer une vieille mob a la dechet' qu on as ramené avec des potes et pendant que eux la ponce et change les amortos etc je m ccupe du...
J'ai controler mon moteur pour voir si il n'y avait pas de probleme, j'ai déviser ma culasse, j'ai enlever mon cylindre, et j'ai remarquer que un de...
bonjour a tous :)configue:_pot bidalot racing_carbu de 17.5 dell phbn_lamelles carbonne_transmision 13*53Il y a 250km de tous sa j'ai changer mon...
salut , voila j'ai un gros probleme j'ai un bout de segment qui est tombé dans mon moteur etje ne s'ait pas commen fair pour démonter le moteur.car...
Salut a tous !Je vais peut être acheter un kit 50 Bidalot a culasse à plot pour moteur derbi euro 2.Mais il n'y a pas le piston :-[ alors je voudrait...
Bonjour j'ai un mbk 51 super , j'ai déja demander ma panne qui était complexe mais depuis j'ai avancer voila ou j'en suis :- Ma mob ne démarre...
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
salut a tous sur ma moto(am6) j ai un kit 70 hand made,et je peut avoir un piston ,segment pour kit 70 hand made ,mais qui etait monter sur...
Bon, je m'explique, je suis un vrai bricoleur du dimanche car j'ai voulu changer un segment pété de mon piston sauf que le bout de segment est tombé...
bonjour a tous j'ai un probleme g ressorti un kit 50 que j'avai et il me manque le segment mais malheuresement je c pas de kel marque est le kit...
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
Bonjour, voilà mon probleme : Je viens de changer l'ensemble cylindre, piston, segments, de mon scoot mais j'ai un gros probleme de démarrage. Au...
Voila j'ai une derbi,Avec un kit 50 cc que je viens de monter récemment moi meme.Les ptits soucis sont : Je n'arrive pas a demarré sans le...
salut tout le monde alors voila j'ai pas mal de souci en ce moment , je m'explique.Alors voila toute a l'heur je roulais tranquille quand ma machine a...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Bonsoir tout le monde.J'ai un problème , je vient de changer mon pot d'origine ( j'ai mis le hebo de dam-sport en passage haut ) , j'ai du me taper...
J'ai un gros probleme, mes deux segments on cassé.. il etaient brulé Qu'elle sont les references pour en racheter ?
je viens de monter mon piston sur mon kit et Mk a eu la bonne idée de mettre 2 segments différents sur le piston et c'est ecrit nulle part l'ordre...
salut voila mon probleme j'ai un cilyndre polini fonte diametre 46 mmavec selement 2 trensfere ?,mes carters eux on trois transfers il me manque les...
Bonjour a tous ! j'ai de nouveau un problème sur mon 102 ,j'ai changé le piston segment , et ma bobine haute tention interne ! Mais voila le moteur...
bonjour a tous voila j'ai un piston monosegment sur mon kit 50 barikit et je voulais savoir au bout de combien de temps il faut changer le segment...
bonjour bonsoir tout le peuple!!apres avoir ecumé la fonction recherche , ne trouvant pas mon bonheure je suis passer par la esce quelquin aurait des...
