Bonjour, étant fana de tout ce qui est polissage, je voulais demander tout simplement si la peinture sur le cylindre importe ou pas ? Car celà me...
Le kit nécessite 500 km de rodage. Il est parfait pour remplacer un kit origine, et apporte une puissance satisfaisante, pour un prix de 79 euros.
salut voila jvoudrais savoir pourquoi un cylindre de fox est mieux qu'un cylindre de sp ou de spx par example parske jvois souvent des gens qui...
Jviens de sérrer, et heu jai le choix entre un cylindre airsal origine (57euros) et un cylindre de fox(70euros), qu'est ce qui serait le mieux niveau...
salut mon cylindre étant rayé je le change donc j'ai cherché aun autres j'en est trouver un "cylindre carenzi D.40 fonte derbi euro 2" sans culasse ma...
Bonjour j'ai actuellemen un cylindre carenzi fonte sur mon scooter squab peugeot j'aimerais savoir si je pouvais mètre une culasse et le piston Mahle...
bonjour,je recherche un cylindre le miens étant mort. Je cherche un cylindre qui offres de bonne perf' et qui n'est pas cher j'ai vu un tnt a 44 euro...
bonsoir c etait pr savoir si une culasse origine irait sur un cylindre adaptable du genre carenzi? pour am6. et si le fait qu'elle ait subi un serrage...
Bonjour,je vient d'acheter un cylindre carenzi et je voulai savoir la différence entre ce qu'on appelle simplement un "cylindre" et un "kit 50" et je...
Salut !Pourquoi ici: [url]http://www.rcv-team. com/c517.html[/url] (voir au milieu de la page):un cylindre + piston Airsal T6 est à 79€ et un cylindre...
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
bonjour se serai pour savoir quelle diagramme son les mieux pour avoir du couple sur un cylindre d'origine j'ai relever mes diagrammes et j'ai 105...
bonjour je vends un cylindre d origine pour derbi si interrresser ?
bonjour je cherche un piston et un cylindre pour 103 fox origine ou non sans importance mais en assez bon etat merci d'avance
Salut, je vais remonté un moteur origine de 51 mais j'ai 2 cylindre : un airsal t3 et un origine. Et je voudrai savoir lequel est le mieux niveau...
Bonjour je voudrais savoir si mettre un pot malossi sur un cylindre d'origine sa irait ??? ou si je serrais ??
:)Bonsoir j'ai changé le haut moteur de ma DT 50 de 2005 avec un haut moteur vendu par yamaha mais j'ai à la base du cylindre sous le lumière...
parce que normalement je met le kit 70 mais si je remet l'origine je vais pas commander deux potsdonc je me dis si c'est miexu d'avoir de moins bonne...
salut,Je suis encore dans mes recherche d'un vilo pour ma derbi, j'ai appeller la bécanerie il me conseil le carenzy , il me dit qu'il est un peu...
Bonjour a tous, me revoila avec mon souci sur mon RS2, en effet, depuis que j ai changer de haut moteur j ai des problemes de carburation, ma mpoto ne...
Bonjour, voila je sais pas quel diamètre fait un cylindre d'origine sur une vogue ( c'est pour acheter join ) !help
salut bon voila mon cylindre d'origine est rainsé et je voudrai mettre un cylindre adaptable mon pro a que sa ! je voudrai savoir si sa resistait bien...
voilà je cherche un cylindre d'origine peugeot (ou mieux cylindre de fox ) et j'ai trouvé ça : vous en pensez quoi ?? Pour l'instant on m'a dit ça :...
salut a tous ,j'ai un petit problème mon scoot a fait une surchauffe, avant hier je roulais en descente puis il coupe d'un coup comme si je coupait le...
voila je voudrai trouvé un cylindre de ciao pas tro chere neuf ou d occase mais bonne etat! d origine ou kit si quelqun a un plan ou un lien je sui...
bonjour je passais pour que vous me donniez un conseil , en fait je sérré ma mob pour la deusième fois et mon piston a des rayures profondes (je les...
je recherche un cylindre piston d'origine ou autre pour rieju ( minarelli )en très bon etat avec peu de kmfaire proposition merci
salut a tous voila je voudrais surtout demander a ceux qui ont de l'experience et a ceux qui ont deja essayer:donc voila d'abord j'ai un gilera...
salut tout le monde,est ce que quel q un aurait un cylindre culasse 103 d origine et un pot pot pas trop cher pour maxi 50 euro ?
slt voila se matin j'ai serré mon cylindre piston d'origine je voudrai savoir se que je pourai mettre en adaptable car manque de sous un cylindre...
