salut j'ai un probléme sur mon scoot j'ai une fuite d'huile dérriére l'allumage esque cela est gravemon scoot c'est un rocketmerci de répondre
bonsoir j'ai de l'huile qui coule sur mon frein d'ou esque sa peut venir???merci de vos réponses +1 pour chaque réponse sérieuse!!!
Il est temps de faire la vidange de la transmission de ton scooter, voilà la marche à suivre...
salutje viens d'acheter de l'huile moto 2T 100% synthese pour mon scooterj'ai appelé un copain et il m'a dit que l'huile moto ca marche aussi pour les...
Salu, j'ai un problème a ma roue arrière. Enfaite quand je la lève est je la tourne, bha elle a du mal a tourné normalement. Elle coince un peu. Je...
Je voudrais savoir si l'huile ( technosyntese ) tribal scoote 2t était bien pour un scooter d'origine qui monte beaucoup dans les tours.
salutest qu'on peut mettre de l'huile pour les scoots kités sur un scoot d'origine avec un pot de detente?
bonjour alors je vient d acquérir un scooter malagutti le problème c'est que je n est pas de batterie dessus comment cela ce fais esque sur ce model y...
bonjour,est ce que l'assurance marche quand on debride un scoot ?
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
Salut a tous,Apres de nombreuse recherche, je vais acheter la ycf 125. Esse une bonne pit bike ? Je ne mi connais pas beaucoup en 4T. Quelle rodage je...
Salut alors voila je viens d'acheter une pocket d'ocasion le probleme c'est qu'elle n'a pas demarer depuis 6 mois et que c'est la meme essence et...
Bonjour, j'ai la pompe a huile boucher comment faire pour la déboucher?? on ma conseiller de brancher la pompe a huile sur le reservoir d'huile et de...
bonjour, j'ai un aerox de 2006 qui ne fais plus d'eteincelle j'ai essayer de changer des choses pour que celle-ci marche j'ai changer mes rotors de...
Salut,Je vai bientot rebrancher le graissage séparé sur mon nitroje suis sur que la pompe marche mais je sur pas sur que l'entrée d'huile sur la carbu...
salut jai acheté de l'huile marly en 100% sinthétique esque quelqin a déja pris cette huile pour me dire si elle est éfficase ?? :)
J'ai un probleme avec mon rocket enfaite j'ai du l'huile qui coule de la boite a air et qui va sur mon carter ... sa vien du carbu mais je c'est pas...
salut jai une dirt 108cc ,elle tourne corectement mais quelle que fois lache des toute petite fumé blanche a la sortie de la cullasse (coté...
bonjour ma boite claquer cette aprem je suis rentrer cher moi j'ai posé la moto et elle fuyé l'huile de boite donc j'ai décidé de récupéré l'huile ki...
SLT a tous je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si la pocket bike dirt 47 que vend www.access-moto.com est bien et esque quelqu'un l'a?...
salut a tous les mobeur!alors je voudraient adaptée un carbu de fox ou de scoot a 2 entrées (une pour l'essence et une pour l'huile)avec un petit...
Bonsoir alors voila j'ai quelque petit truc a demander, en premier quant je demare avec le starter est que apres je l'enleve je peut juste faire du...
salut tout le monde, alors voila, j'ai un ami qui a un mudix snake de 2005, il a serré apres que le voyant d'huile se soit mi a clignoté(comme quand...
Bonjours je veux crée un pocket scoot mais pour l'instant j'ai aucune pièce. J'aimerai savoir quesque j'aurai besoin comme pièce et combien cela veux...
bonjour je voudrai savoir car j'ai de l'huile 2 temps motul garden si je pouvait en mettre pour ma pocket et a combien de pourcent
!help Bonjour ;J'ai un petit probleme jai un spirit 2007 debrider et tout stralala et jai plus d'huile de boite j'en n'est remis a ras bord esque...
voila jai de l'huile qui sort de l'endroit ou il ya a la bougie, mais c'est peut etre car je l'ai mal vissé, par contre je voulais savoir sur mon...
bonjour,Après une session bien sportive , en rentrant chez moi je me suis aperçu que ma roue arrière et que mon disque etait aspergé d'huile j'ai...
bonjour, voila mon probleme mon scoot a sérré j'ai changé le haut moteur et viré la pompe a huile et maintenn je n'avance plus je demare au quart de...
