Recherche :
Essaie d'une pompe a huile d'un 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101137 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
discussion du 24 Avril 2012
panne pompe à huile typhoon
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
discussion du 24 Juillet 2007
conseil sur le mélange
salut ben voila je vais mettre un kit métrakit sp 50cc et je voulais savoir a peu prés combien je dois rajouter d'huile dans le réservoir en sachant...
discussion du 02 Juin 2010
kit 50 CC malossi mhr-replica
bonjour j ai un derbi x race et je voudrais mettre un kit 50CC malossi mhr replica j aimerais  savoir si le vilo d origine peu tenir et je voudrais...
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
discussion du 01 Juin 2009
combient de kilometre pour un rodage de top nir 50 cc fonte
bonjour je viens d'acheter une derbi x-trem de 2003 le moteur était entièrement d'origine juste avec un pot yasuni r2 et un jour ma pompe a huile...
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
discussion du 01 Août 2008
probleme scooter gilera 50cc
je vien de l'acheter a un mec ki n'arivai pas a le faire marcher je lui ai fait un netoyage de carbu , de bougie jai vidanger le reservoir d'essence...
discussion du 27 Avril 2011
Pompe a huile Speedfight 2
Bonjour a tousJe recherche le prix du pompe a huile pour un  speedfight 2 refroidissement liquide . Merci d'avance
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 26 Janvier 2008
Les risques de la pompe a huile
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
discussion du 05 Août 2007
huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la...
discussion du 01 Octobre 2009
obstructeur pompe a huile
ben voila j'ai acheter un obtructeur d'huile conti de couleur noir ya 6mois et aujourd'hui il est de couleur orcomment aisse possible ?
discussion du 27 Mars 2007
Première tzr 50 besoin d'aide pour config
voila ya 6 mois g racheter une tzr elle monter 90 km avec un pot technigas ct pas mal surtout pour une moto qui a le cylindre en mauvais etat lol g...
discussion du 05 Mars 2009
Bulle d'air pompe a huile
Bonjour, j'ai remarqué hier que j'ai une petite bulle d'air dans un des tuyaux qui descen dans la pompe à huile.Est ce que je risque quelque chose...
discussion du 02 Août 2011
pompe a huile AM6
Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
discussion du 31 Juillet 2010
regler sa pompe a huile
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
discussion du 11 Janvier 2011
Pompe a huile
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
discussion du 26 Décembre 2010
gilera runner sp 50cc problem avec pompe a eau fuite d'eau du coter de pompe a h
aider moi svp pr changer ma pompa  a eau
discussion du 06 Juillet 2010
pompe a huile
bonjour je voudrais savoir comment on peut voir que la pompe a huile fonctionne correctement parce que je trouve que mon réservoir d'huile ne dessand...
discussion du 24 Mars 2012
suzuki smx
[u][b]bonjour a tous  ;)[/b][/u]voila je suis en prépa sur une suzuki smx 50 cc sm2!, et maintenant je fait mon mélange moi même( pour être plus sûr...
discussion du 12 Juin 2011
Pompe à huile.
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
discussion du 10 Mai 2012
problème de démarrage speedfight 1 air "HELP" svp
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Speedfight mon moteur a serré car la pompe à huile est morte donc je l'ai viré et j'ai changé le moteur par un kit...
discussion du 19 Janvier 2007
pompe a huile
salut est t'il plus fiable d'enlever la pompe a huile ?est ce que c'est possible qu'un jour elle se bloque et quel donne suite a un serage ?merci
discussion du 20 Septembre 2010
x limit pompe a huile
bonjour je voudrais savoir comment remonter mon systeme d'huile, sachant que je roulais avec la pompe sans le reservoir d'huile.
discussion du 27 Août 2008
pompe à huile
Salut à tous alors voila, hier j'ai enlevé mon moteur du cadre, et pour ça j'ai du enlever la durite d'huile qui arrivait à la pompe et laisser couler...
discussion du 20 Mai 2009
Pompe à huile
Bonjour, voilà j'ai démonter ma partie droite de mon bas moteur, je vais mettre un obturateur de pompe à huile, j'aurai voulu savoir s'il fallait...
discussion du 27 Janvier 2008
Pompe a huile
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
discussion du 02 Octobre 2011
Remonter une pompe à huile Derbi
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible ! La Derbi a un kit 70 et...
discussion du 16 Janvier 2009
pompe à huile derbi
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
