Recherche :
Essence coule dans le pot de mon cyclo
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106617 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Octobre 2007
moto ki demare mais l'essence coule par la cartouche !!
voila tout est dans le titre la moto demare mais c'est la fontaine o pot sa peu vnir de quoi ?
discussion du 14 Novembre 2010
essence coule du pot
bonjours a tous,j'ai une dt de 2001 donc moteur am6 euro 1carbu 17.5 ysn et pot conti chrdonc j'ai decouvere que la moto eteint quand je kick il y a...
discussion du 09 Mars 2011
Probleme essence qui coule du pot
Bonjours a tous, voila mon probleme, en faite des que j'arrete ma moto et que je la laisse dans mon garage, j'ai de l'essence qui coule du pot en...
discussion du 18 Mai 2012
Essence coule pot motobecane 41S
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de...
discussion du 24 Mai 2011
essence qui coule du carbu
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
discussion du 21 Octobre 2008
essence qui coule par le pot
salut! Alors ce matin en descendant dans le garage je m'aperçois qu'il y a une assez grosse flaque de mélange sous la mob p!. J'essaye de la demarer...
discussion du 15 Décembre 2007
essence qui coule du cilindre
bonjours, j'ai un probleme avec ma tzr de 2005 je vien de nettoyer mon carburateur ma 50 tourne mais je vien de m'appercevoir d'une fuite d'essence...
pièce 50cc : mobylette
Filtre à essence cyclo d.8
Un filtre à essence de 8mm de diamètre pour cyclomoteurs.
Prix : 4 €
discussion du 03 Février 2011
huile coule fort du pot
salut a tous voila jai un piagio ntt que lon ma offert et que jai remis en etat il tourne tres bien mais quand lhuile et essence donc le melange coule...
discussion du 10 Juin 2008
fuite reservoir
Salut à tous, j'ai enlevé la sonde d'indicateur d'essence qui rentre dans le reservoir et je l'ai remis et puis de l'essence coule (coule un peu mais...
discussion du 31 Octobre 2010
Essence :(
Alors c'était pour avoir un conseil car quand je vais a la station essence je fais le plein puis a chaque bosse sur la route allé ca coule , Et je...
discussion du 17 Août 2011
essence qui coule
Salut a tous, Voil depuis quelques semaines deja j'ai un probleme avec ma mob qui ne demarre plus depuis que je suis revenu de vacances . J'ai essayé...
discussion du 25 Janvier 2009
Problèmes (essence resolu) moteur pas droit qui bouge beaucoup
Salut à tous,Alors voilà, je remet en route peu à peu la SPX, mais la j'ai un soucis lorsque que je kick un bon nombre de fois ma bougie est toujours...
discussion du 03 Novembre 2008
103 ne demare pas
Bonsoir,voila mon probleme est que mon 103 ne demare pas, j'ai de l'étincelle impac' tout est bien remis l'essence arrive bienJ'ai remarqué que ma...
discussion du 19 Mars 2010
carbu qui coule
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
discussion du 06 Janvier 2012
Problème fuite essence carburateur Stalker.
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
discussion du 19 Octobre 2008
fuite d'essence
bonjour j'ai un fuite d'essence, l'essence coul sur le pot et dans le pot je ne voi po d'ou sa pourrai venir
discussion du 25 Novembre 2006
a laide svp
!helpsalut :(j ai une dt50x avc pot ninja lowboy carbu 17.5 cornet tnt et gicleur de 95 et kan je fait le plein de ma moto l essence coule par le...
discussion du 12 Septembre 2007
probleme au premier demarrage de la journée
Bonjour ,je posséde un gilera runner 50cm3 tous d origine ,et depuis un mois je suis obliger de donner des coups de kick pendant 15 a 20 minutes pour...
discussion du 03 Octobre 2011
Carburateur neuf qui coule par l'entrée d'air
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
article du 20 Novembre 2009
Cyclos expérience
Testes tes connaissances sur le cyclo en parcourant les tests de Cyclo expérience.
discussion du 29 Décembre 2006
bleme carbu
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
discussion du 17 Août 2009
Problème démarrage
Voila quand je démarre ma moto je dois kické une 60aine de fois pour qu'elle se lance. Et après sa démarre nickel a part si je la laisse trop...
discussion du 13 Novembre 2010
Essence ne coule plus / robinet enleve
Salut,L'essence ne coule plus de mon robinet, bien qu'il y ait encore de l'essence dans le réservoir (en secouant on entend qu'il y en a encore).Je...
discussion du 15 Novembre 2009
Problème de pot
Salut tout le monde ! Je viens d'acheter un rocket d'occasion, et voila en croyant faire bien, j'ai voulu nettoyer mon pot d'origine. Donc je le...
discussion du 15 Août 2010
Problème carburateur
Bonjour, je possède une mobymatic motobécane de 1976, qui possède un carburateur 8/10mm (je ne connais pas sa marque, seulement que son nom commence...
discussion du 17 Février 2012
Probleme essence qui coule tout le temp
Salut , je déja fait un poste pour mon probleme avec des trou a lacceleration aprés le 2eme rapport sur ma sherco , j'ai conc changer mon gicleur et...
discussion du 14 Janvier 2008
probleme de pot
Bonjour a tous,j'ai un probléme de fuite sur mon kenji voici le probléme.>je demarre ma mob je la laisse chauffé je la souleve accelere un peu:Je...
discussion du 05 Septembre 2008
essence qui coule par le filtre a air sur rocket
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
