voila bonjour j'ai un spirit de 2003 l'essence n'arrive plus oh carburateur et le reservoir et les durite son pas bouger alor dite moi sil vous plait...
bonjour , je roulai trankil avec mon scoot quand d'un coup il ma fait des trou et d'un coup il a calé ( comme une panne d'essence) et depui pas moyen...
bonsoir,j ai un aprilia sr 50 www , j ai serrer suite a sa j ai mis un kit 50 stage 6 ,essence arrive bien au carbu mais pas dans le moteur, quand je...
Bonjour , voila j'ai changer de carburateur pour un 19 cette aprem sur mon booster . J'ai tout bien fait comme il faut mais ma poigner accelere...
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
Salut a tous, Voila il y a 3 jours on ma donné un aprilia SR50, j'avais 2-3 truc a refaire ( tout bete ) et puis apres avoir fini cela, j'ai remis de...
bonjour , hier j'ai demonter mon carbu de scoot (rocket) et depuis il y a plus d'essence qui arrive au carbu ...comment cela se fait t'il , d'ou le...
Bonjour, j' ai un gros souci d' arrivée d' essence, au cylindre ainsi qu' au carbu... Il s' agit d'un Aprilia Habana Rétro de 2002 , moteur Morini...
voila jai un souci dariver d essence sur mon spirit jai de lessence dans la cuvette mai je nai pas d essence ki arrive a la bougie merci d votre aide...
bonjour à tous, j'ai un gros souci avec mon booster next generation 2002, apres avoir demonte et remonte le carburateur, mon scooter s'etouffe au...
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
bonjours alors mon problème est le suivent arriver a 80klmh mon scoot se coupe comme si il avait plus d'essence jarret les gaze pendent 10seconde je...
bonjours j'ai un booster naked de 2011 j'ai mis un pot stage 6 pro réplica et depuis 1 semaine environs je n'arrive plus a démarrer mon scoot ...
probleme arrive d'essence j'ai démonter la durite d'essence rien de particulier et j'ai soufflé dans le tuyau de la depression et l'essence a coulé...
Bonjour a tous ! alors voila j'ai un petit soucis avec mon nitro ! il y a deux semaine , je rentre de cours sur mon nitro , pas de problème , arriver...
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
Voila enfete sur mon scoot l'essence n'arrive pas au carbu je comprend pas j'ai tous démonté / remonté et l'essence ne vien toujours pas vous pensez...
[i][b]Bonjours, Je vien d'acheter une 125cc dirt bike 4T ( Neuf )Je l'est eu ce matin ... Mais je n'arrive pas a la demarrer L'essence arrive bien...
Salut a tous j'ai poster un truc hier sur le forum j'ai reussi a reparer le soucis mais mtn ( enfin sa doit plus tot etre sa le blem ) je pence qu'il...
bonjour j'ai perdu le starter de mon carburateur dell ortho phbn 16 depuis ma moto demare puis cale car vu que je n'est pas de starter j'ai trop...
avec un plein dessence combien peut-on faire de kilometre sachan que le plein est de : 5.3L avec un carburateur d'origine ( 12 py) ??
Bonjour ,Donc Ludix Modèle pro de la poste , Arriver a 25 000 km , il commencer a être en pré serrage .Donc je démonte le tout , pour vérifier que le...
Bonjours, Je Possède un Yamaha Aerox pratiquement d'origine, Le Cylindre et piston son Neuf dessus il y a un pot Doppler et un allumage MVT, Le...
Bonjour a tous mon kymco 4t a un problème. Ayant un problème de carburateur j'en est mis un nouveau. Mais le truck c'est arriver a 30km/h le scoot...
Bonjour à tous, j'ai un piaggio zip 2T juste débridé et malheureusement j ai un probleme. Le scooter refuse de demarrer mais parfois quand je demonte...
bonsoir a tous,Voila j'arrive ici pour une panne de jauge essence qui ne fonctionne plus que faire help.j'ai un keeway matrix. Que faire? Merci...
je n'ai pas d'essence qui arrive a la bougie :(
Bonjour à tousSuite à une panne (pas d'essence à la bougie mais que de l'huile)je voudrais savoir si une fois débranchés les deux tuyaux sur le...
salut je vais pour faire un tour de mon scoot et juste quand je le démarre ba le pot s'est mt a petté 1 fois et le scoot s'est éteint.j'était presque...
Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l'arriver d'essence car quand j'enlève les durites du carbu bien sur l'essence...
