Recherche :
Essence qui arrive au carbu mais pas dans le cylindre scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
53426 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Juin 2010
Essence qui n'arrive pas au carbu
Voila enfete sur mon scoot l'essence n'arrive pas au carbu je comprend pas j'ai tous démonté / remonté et l'essence ne vien toujours pas vous pensez...
discussion du 04 Novembre 2011
panne mbk rocket
bonsoir mon probleme et le suivant mon scooter demart que avec de lessence au cylindre l'essence arrive bien au carbu et rien ne si passe
discussion du 28 Janvier 2012
probleme après serrage
bonjoursalors voila jais serré avec mon tkrjais changer mon cylindre et la pas moyen de démaré jais de la comprétion mais je vois pu ou chercher de ou...
discussion du 16 Janvier 2011
Probléme buxy
salut j'ai un buxy qui et assez capricieux  :o j'ai de l'allumage, l'essence arrive bien au carbu et au cylindre d'ou pourrez venir ma panne...
discussion du 03 Avril 2009
scoot qui pète
salut je vais pour faire un tour de mon scoot et juste quand je le démarre ba le pot s'est mt a petté 1 fois et le scoot s'est éteint.j'était presque...
discussion du 28 Août 2005
essence qui n'arrive pas jusqu'au cylindre
salut , j'ai remonté ma RCX (cylindre piston culasse carbu pipe clapet et filtre à air) , et quand je met de l'essence dans le cylindre la mob demarre...
discussion du 06 Avril 2008
arriver essence
bonjour , hier j'ai demonter mon carbu de scoot (rocket) et depuis il y a plus d'essence qui arrive au carbu ...comment cela se fait t'il , d'ou le...
discussion du 14 Mai 2011
Aucune arrivée d' essence ni au cylindre, ni au carbu ...
Bonjour, j' ai un gros souci d' arrivée d' essence, au cylindre ainsi qu' au carbu... Il s' agit d'un Aprilia Habana Rétro de 2002 , moteur Morini...
discussion du 24 Octobre 2010
[TKR] Probleme de dépression
Bonjour a tous ! Voila ca fait un moment que mon scoot ne demarre plus et j'ai besoin d'aide. Enfaite ca avait commencé, mes roulements etaient mort...
discussion du 05 Juin 2010
Probleme carbu.
Salut, Alors voila, j'ai démonter mon carbu qui est d'origine sur un ovetto pour voir la taille du gicleur, quand je les démonter j'ai enlever les...
discussion du 31 Janvier 2010
probléme d'arriver d'essence
salut voila j'ai la rs d'un pote chez moi mais elle a un problème d'arriver d'essence au cylindre . Quand je mets de l'essence dans le cylindre elle...
discussion du 27 Mars 2011
problème demarrage piaggio typhoon
bonjour,J'ai un problème avec mon piaggio typhoon 1994 : je n'arrive plus à le demarrer. J'ai souvent ce problème et d'habitude je met de l'essence...
discussion du 24 Août 2011
Essence qui n'arrive pas a la bougie :/
Coucou! Alors voila j'ai un problème ! Il y a 2 semaine mon scoot c'est mis a calé et a ne plus démarrer j'ai donc nettoyer la bougie, et cela a tenu...
discussion du 05 Août 2010
probleme essence aprilia sr 50 [résolu]
bonjour , je roulai trankil avec mon scoot quand d'un coup il ma fait des trou et d'un coup il a calé ( comme une panne d'essence) et depui pas moyen...
discussion du 26 Mai 2010
pas d'essence dans le cylindre sur mc3
salut a tous vola j'ai changer mes joint spi bas moteur,les segements tous les joint moteur,bonne allumage le scoot a demarrer c arreter plus moyen de...
discussion du 05 Août 2011
mon essence n'arrive pas dans ma durite qui va au carbu
je vien de changer mon robinet d'essence pour resoudre le probleme mais l'essence n'arrive que par du goutte a goutte a mon carburateur sa fait depuis...
discussion du 06 Février 2012
l'essence n'arrive pas à la bougie .
bonjours j'ai un booster naked de 2011  j'ai mis un pot stage 6 pro réplica et depuis 1 semaine environs je n'arrive plus a  démarrer mon scoot ...
discussion du 15 Mars 2010
Probleme Bizzar +1 a prendre
Bonjour J ai un probleme sur mon booster alors decu il y a cylindre morforce carbu 17,5 gicleur 90 vario polini gallet 4g embro malossi resort blanc...
discussion du 06 Juillet 2010
probleme sur mon scoot (photo in)
bonjour j'ai un problème avec mon scoot quand je le démarre il cale 2 minutes après, et il y a de l'essence qui coule,  j'ai vu aujourd'hui qu'en...
discussion du 26 Septembre 2010
pas d'essence sur la bougie ovetto / neos
Bonjour, voilà on vient de me donner un vieux scooter je ne sais pas si c'est un neos ou ovetto car moi et les scooter sa fait deux je n'y connais...
discussion du 14 Septembre 2011
comment fermer le robiner d'arriver d'essence
Voila je veut nettoyer le carbu mais je ne voi pas comment on coupe l'arriver d'essence car quand j'enlève les durites du carbu bien sur l'essence...
discussion du 23 Juillet 2011
! svp , aider moi a redemarrer mon scoot qui est reparer !
bonjours a tous et merci de bien vouloire m'aider le probleme que j'ai s'est que  j'ai acheter un suzuki katana (un peu comme nitro niveau bm ) ya 1...
discussion du 09 Avril 2008
probleme panne scooter niveau carburation
Bonjour,Je me présente je m'appelle jérome et j'ai un scoot aprilia sr50 liquide.Piston cylindre d origine pot bidalot boite a clapet malossi mhr...
discussion du 25 Février 2008
probléme de démarage de mon spitro
bonjour a tous voila je vient de finir mon spitro et donc j'ai de l'étincelle trés bien impecable , l'essence arrive bien jusqu'au carbu mais elle...
discussion du 10 Juillet 2011
PROBLEME ROCKET
bonjour à tous. j'ai un probléme, mon essence arrive pas dans le cylyndre? sa pourrai venir de quoile scooter démarre parce que j'ai mis 2goute...
discussion du 09 Février 2009
panne introuvable mach g
bonsoir a tous  ! voila je fais appel a votre aide pour un pote avec son scoot c'est un mach G a air  de 2005 il a un pot technigas vario et embrayage...
discussion du 25 Juillet 2010
BAOTIAN demarre plus
bonjour a tous, voila je vous raconte mon souci, sa fait plus de une semaine que je roule avec un baotian, de 2006 c'est moi qui les reparèe, hier je...
discussion du 13 Mars 2011
probleme sur aprilia sr 50
bonsoir,j ai un aprilia sr 50 www  , j ai serrer suite a sa j ai mis un kit 50 stage 6 ,essence arrive bien au carbu mais pas dans le moteur, quand je...
discussion du 15 Novembre 2010
Pb il demarre plus
bonjour donc mon pote me ramène son scoot car il démarre plus donc je lui demande comment c'est arriver et il ma dit que c'est arriver sous la pluie...
discussion du 23 Juin 2007
probleme avec l'arriver d'essence
Bonjour j'ai un rocket mais il ne démarre plus j'ai nettoyé mon carbu mais je me suis aperçu que quand j'ai enlevé la durite d'essence du carbu...
