Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de remplacer ma boite a air par un cornet stage6 sur ma rcr gilera de 2010 je vais gagner quoi perf,...
Bonjour a tous, je voulais savoir si une boite a air de karting, pouvait remplacer la boite a air d'origine ? Pour l'instant, je roule avec un cornet,...
Bonjour alors voila mon problème je me suis fait voler mon carbu et ils m'ont arracher mon manchon de boite a air avec et mon pro ma mis un cornet...
bonjour j'ai une derbi drd de 2007 avec un kit 50 airsal,pot yasuni,et carbu 17.5 . par contre j'ai encore la boite a air d'origine et j'aimerais la...
Salut je veut un cornet mais je c'est pas si ces bien comparer à la boite à air donc merci de me dire.
MErci de repondre au plus vite !help
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
voila j'ai monter un carbu 17.5 sur ma derbi x-tréme avec un pot métrakit thrower .au début avec la boite a air quand j'accélérais il y avait une...
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!! je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque de boite a air ( boite a...
Bonjour a tous j'ai uen tzr avec un carbu de 19 conti crx vus que celui dorigine était de 14 maintenant j'ai pus assez de place pour mettre le tuyau...
voila j'ai une vieux cornet polini tout pourris sur ma 50 je vais le remplacer par une boite a air de karting tnt.quelqu'un l'as sa marche bien? le...
Bonjour-Bonsoir ...Merci encore pour vos réponses précédentes sur l' autre post ?En fait, j' ai vu sur d' autres post que vous n' aimiez pas les...
urgent!ma moto ne veut pas rouler quand je met un boite a air ou un cornet!la vis dair au carbu es visser a font je ne c pas la regler!je nai pas fais...
[color=blue]Bonjour,j'env isage de remplacer ma gigantesque boite a air par un [b]cornet[/b],est ce que c'est une bonne opération?Merci bien.[/color]...
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
Lut . Je vien d'avoir un booster naked de 2006 monter avec un pot leovince TT une boite a clapet et vario malossi et carbu 12 d'origine . Le problème...
voila tout est dans le titre , je voulais savoir si je pourais garder la boite a air d'origine avec un carbu de 19??+1 pour les reponse
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la bou :( je voudrais donc mettre mon cornet dans un cok de boite a air ! Mais il me faut...
étant nouveua dans le monde de l
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
bonsoir , j'ai un pot métrakit , un carbu 17.5 et un cornet . je compte bien méttre un kit barikit alu 70cc . si je met se kit : esque je serais...
Bonjour, voila, tout est dans le titre je voudrais savoir quel est le mieux entre un cornet ou une prépa boite a air???Le plus efficace pratique et...
Bonjour, je vous explique mon problème sur ma peugeot xr6, je ne peut pas monté à plus de 10 000tours/min, elle se bride.Pourtant, j'ai essayer de...
bonsoir tout le monde voila tout est dans le titre que metre pour remplacé une boite a air d'orinie j'ai acherté ma moto avec un cornet et je voudrai...
salut a tous, suite au "succès" de mon message posté dans les truc sympa du mécano concernant les brides amovibles possible pour les boite a air et...
salut a tous voila j'ai fait un reglage carburateur sur mon scooter le probleme c'est que je n'airrive pas a le regle je suis toujour trop pauvre je...
bonsoir a tous les motards ,Voila j'ai eu une idée soudaine , j'ai actuèlement un pot conti chr sur une peugeot xp6 ,et je voudrai supprimé la boite a...
bonjours donc voila j'ai un hebo maston patanegra, vilo 43 mm carbu oko 28mm...Je voulez savoir se qui serrer le mieux entre une boite a aire préparer...
