Recherche :
Etincelle fil haute tension mais pas bougie mobylette
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
62302 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Octobre 2007
moteur a bou de souffle
je vient d apprendre par mon pro que mon moteur etait mort enfin le vilo il y a un peu de jeu dedans es qu il est vraiment mort ou non j ai un autre...
discussion du 24 Mars 2012
soucis allumage yamaha 80 dt
salut, bon je possede une dt 80 mais ressemble beaucoup au 50 si je m'neu trompe  sm2!voila j'ai un soucis d'allumage sur mon yz de 83 je n'est pas ou...
discussion du 09 Janvier 2007
plus d'éteincelle
alors voila ya 2 jours j'ai étein la mobe et depuis plus déteinselle alors j'ai changé ma bougie, ma bobine haute tension,vérifié la continuité des...
discussion du 05 Mai 2009
Probleme allumage motoplat RI
salut a tous !Alors voila, j'ai un allumage motoplat a rotor interne, j'ai mesuré la résistance entre les deux cosses et je trouve 31 ohms puis la...
discussion du 08 Avril 2011
Probleme allumage, bruit d'etincelle en marche et cale dés que j'accelere
Voila alors mon problème c'est que mon scoot marche plus. J'ai changé la bobine haute tension et ca ne marche toujours pas. j'ai un bruit d'etincelle...
discussion du 29 Avril 2007
je n ai pas d etincelle a la bougie
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa...
discussion du 09 Janvier 2011
probleme bougie sur motobécane
bonjour je m'appelle clement je suis nouveaux et j'aurais besoin d'aide :-[ je suis entrain de refaire ma motobécane est j'ai un probleme voila: jé...
discussion du 14 Mai 2011
Scooter ne demarre pas
Bonjour,apres avoir installer des nouveaux segments, [b]le scooter ne démarre plus[/b]  >:(J'ai changer la bougie, l'antipatate, mais toujours rien...
discussion du 30 Août 2007
bougie neuve sans etincelle
bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
discussion du 20 Février 2011
[Proto] Allumage MBK Ovetto avec bobine et CDI de 103 RCX
Bonjour à tous, bon déjà je ne savais pas si il fallait que je poste dans la section scooter ou mobylette, car c'est un peu des deux.. J'explique mon...
discussion du 21 Avril 2008
pb d'allumage avec gpr 2005
boujour a tous voila j'ai un souci avec ma gpr je n'est plus etincelle bobinne haute tension verifier (j'an est essayer 4 ) et bougie aussi avec une...
Bonjour à tous, bon déjà je ne savais pas si il fallait que je poste dans la section scooter ou mobylette, car c'est un peu des deux..J'explique mon...
discussion du 06 Juin 2009
Problème de démarrage avec une 103...
Bonjour.Voilà mon problème : je n'arrive pas à avoir d'étincelles à la bougie, apparemment aucune tension arrive à la bobine HT.Précision : le carbu...
discussion du 13 Août 2010
branchement dircte allumage etincelle
  Bonjour j'ai un allumge leoneli et je voudrai savoir si c'est possible de prendre directement le fil de l'alumage qui sert pour l'étincelle qui irai...
discussion du 13 Mars 2012
[résolu] Pas d'étincelle allumage rupteur, mbk 51
bonjour,alors voila j'ai un problème avec mon allumage:Il y a bien une étincelle au fil qui sort du volant magnétique, mais il n'y en a pas à la...
discussion du 26 Avril 2007
probleme allumage 103
voila j'ai un problème avec ma 103 : je roulais tranquillement quand soudain plus rien, la mob s'arrête et impossible de la redémarrer. J'ai regarder...
discussion du 05 Octobre 2009
Problème montage regulateur de tension mbk 51
Salut , Je me suis fait arrêter par messieurs les gendarmes, qui m'ont très gentillement demandé de repasser au poste avec des phares :)Donc j'ai...
discussion du 03 Juillet 2009
tout marche mais aucune étincelle
salut a tous,je vient de monter un moteur de magnum sur ma mob. il ya 4 fils (rouge;vert;blanc;jaune) j'ai brancher le fil jaune a ma bobine HT et ma...
discussion du 04 Janvier 2008
Bobine et Bougie MVT
Bonjour j'ai monter récemment un allumage MVT millénium et j'aurais aimé savoir où je pourais acheter  une bougie MVT  et une bobine Haute tension MVT...
discussion du 30 Avril 2006
encore et toujours le demarrage
salut voila, ma mob ne demare toujours pas,je suis passer de un semblant de demarage a un bouhhhhhhhhhhh , et rien j' ai essayer la...
discussion du 17 Avril 2008
recherche bobine externe haute tension svp
voila je cherche une bobine externe haute tension si vous pouver m'en donner une sa m'arrangerai mais si vous vouler en vendre une a bas prix je suis...
discussion du 02 Mars 2010
etincelle bougie
bonjour a tous aujourdhui on ma donner une mobylette une peugeot bb 1 de 1957  voici mon probleme je touche le fil de la bougie je me prend une bonne...
discussion du 09 Août 2008
mobylette av48
ben voilà j'ai décidé de refaire a neuf une vieille mobylette à mon grand père, c'est une av48. J'ai un problème pour l'allumage, j'ai un cable qui...
discussion du 21 Décembre 2005
Problème d'allumage sur Peugeot 105
Bonjour à tous, (je remets le sujets ici, car c'est plus sa place)Donc voilà, j'ai plus d'étincelle à la bougie, je mets mes doigts je ne me prends...
Problème d'allumage sur peugeot 105
Bonjour à tous,Donc voilà, j'ai plus d'étincelle à la bougie, je mets mes doigts je ne me prends pas de chataigne :mrgreen: , j'ai regardé le faisceau...
discussion du 14 Octobre 2006
Probleme allumage
Salut a tous, voila mon probleme. Je vient de récupperer un Ciao, et j'ai donc un probleme d'allumage.quand je met le fil qui sort de l'allumage et...
pièce 50cc : mobylette
Bobine haute tension extérieure mbk 51
Bobine d\'allumage haute tension extérieur pour mobylette mbk 51 avec cône rupteur ou électronique
Prix : 16 €
discussion du 23 Septembre 2010
Changer fil d'antiparasite
salutJ'ai un Peugeot 101, qui démarre au quart de tour, mais le fils de l'antiparasite ne tien presque plus (à un fil) côté allumage. Ce pas comme les...
discussion du 07 Octobre 2010
103 sp raté à haute vitesse
Salut,J'ai des ratés avec ma mob lorsque le vario est ouvert en grand. Des que le vario se referme à moitié (vitesse moins importante) plus de soucis...
discussion du 28 Août 2008
pas de tension a la bougie, pas d'étincelle // photos HELP
me revoila,je n'ai toujours pas d'étincelle sur ma bougie.fil antiparasite neuf, bougie neuve, antiparasite neuf, bobine de moto ( assez vieille mais...
