Recherche :
Etincelle mais ne demarre pas scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
48489 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Août 2010
mon scoot ne demarre plus help!!!
!helpbonjour a tous j'ai un scooter peugeot buxy qui ne demarre plus depuis q'un abruti y a toucher j'ai essayer toute sorte de choses (ouvrir,...
discussion du 20 Octobre 2010
probleme allumage sur mon scooter help
salut mon scooter ne demarre plus et ma bougie fait plus d'etincelle help aidez moi svp
discussion du 30 Novembre 2010
liquide de refroidissement
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
discussion du 13 Mai 2009
petit eteincelle
slt a tous !  :) mon probleme c'est que je vien d'acheter un rocket qui ne demarre pas j'ai verifier l'etincelle, elle et toute petite a mon avis ! je...
discussion du 29 Décembre 2008
probleme spirit ne demarre plus : etincelle OK essence OK
bonjour ben j'ai un probleme avec mon spirit kit 72 airsal pot hebo carbu 21 gicleur 84 mon scoot ne veut plus demarrer , la derniere fois que je l'ai...
discussion du 28 Décembre 2011
est il possible qu une etincelle trop faible que ma dirt ne demarre pas ?
voila j ai juste une question que je me pose depuis longtemps et que j aimerias vous soumettre :est il possible qu une etincelle trop faible que ma...
discussion du 07 Avril 2009
probleme scooter
bonsoir j'ai un pot qui a un probleme sur son scoot de marque suzuki . il a changer son haut moteur , mis une bonne bougie , regler le carbu ,...
discussion du 05 Octobre 2009
plus d'allumage sur rocket aprés reparation
bonsoir à tous,j'ai eu un problem avec mon stator dallumage, les 2 vis se son desserer et le stator ne tenait plus qu'avec les fils dans la...
discussion du 08 Avril 2011
Probleme allumage, bruit d'etincelle en marche et cale dés que j'accelere
Voila alors mon problème c'est que mon scoot marche plus. J'ai changé la bobine haute tension et ca ne marche toujours pas. j'ai un bruit d'etincelle...
discussion du 03 Août 2009
spirit ne demare plus
bonjour voila j'ai mon scoot qui ne veut plus demarre alor en fait samedi il fonctioner tre bien j'ai ete faire un tour avec un pote et en revenen il...
discussion du 16 Mars 2012
scoot demarre plus
salut a tous, alors voila je vous explique mon problemej'ai recement monté un moteur d'ovetto sur mon ludixconfigue: allumage mvt prenium, pot chez...
discussion du 19 Novembre 2010
probleme piaggio nrg
salut j'ai un probleme avec mon scooter piaggio il ne demarre plus au kick pas d'etincelle ,il demare seulment en le poussant avec un tournevis et...
discussion du 01 Octobre 2011
Probleme Allumage
Bonjour,Mon scoot ne demarre plus. En esayant de demarrer au demarreur electrique, la v
discussion du 14 Mai 2011
Scooter ne demarre pas
Bonjour,apres avoir installer des nouveaux segments, [b]le scooter ne démarre plus[/b]  >:(J'ai changer la bougie, l'antipatate, mais toujours rien...
discussion du 13 Mai 2012
Vivacity Compact 2005 qui ne demarre pas
Bonjour,Il y a un ou 2 mois je suis rentré sous la pluie (mais genre la grosse pluie) et mon scoot s'est arreté, j'ai pu le redemarrer, mais il...
discussion du 28 Décembre 2010
toujours le meme probleme d'allumage
salut mon scooter ne donne pas d'etincelle a la bougie j'ai changer antiparasite,bougie,boiti er cdi,allumage,piston ,joint moteur,pompe a eau tous et...
discussion du 12 Septembre 2011
scooter aprilia sr
bonjour j ai un probleme avec mon scooter il  ne veut plus demarre j ai regarde ma bougie il y a de etincelle j ai regarde mon carbu il est aussi...
discussion du 09 Janvier 2011
Scoot Broute quand j'accélere a fond
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
aprilia sr
discussion du 28 Octobre 2010
mon piaggio typhonn ne demarre pas
salut, mon scooter ne démarre pas je ne sais pas pourquoi si vous avez une idee dites la moi merci  !help
discussion du 26 Janvier 2008
Scooter ne demarant pas
salut a tous le scoot d'un copain a un soucis il y a de l'essence qui ariive dans le cylindre , une etincelle a la bougie mais il ne demare pas  :-[  ...
discussion du 28 Juillet 2008
demarre puis ne demarre plus
bonjour,voici mon probleme j ai un scooter PGO big max avec kit 70 malossi sport,pot bidalot S3,carbu 19mm.Ya 4 jour j ai eu une panne soudene je...
discussion du 13 Décembre 2010
gros probleme allumage help
salut du jour au lendemain mon scooter avait du mal a demarrer au kick et apres il demarrer plus et quand j'ai regarder l'etincelle il i en a pas...
discussion du 04 Avril 2008
serrage ? pre-serrage ? rien ?
voila , j'avais deja tapper un fil de discussion :s mais mnt un autre probleme se produit :s je vient d'acheter un stunt et la j'ai remarquer qu'il...
discussion du 04 Juin 2010
mbk 51 allumage neuf etincelle ok mais ne demarre pas
slt J'ai une mob qui était en panne (c'était l'allumage).je l'ai changé avec les segment mais elle ne demarre pas.j'ai essayé de mettre de l'essence...
discussion du 04 Mars 2008
impossible de demarrer ma X limit
j'ai un probleme avec ma x limit impossible de la demarrer,j'ai meme changé la bougie,l'essence arrive bien a la bougie, elle fait des etincellles...
discussion du 22 Novembre 2008
etincelle sur le rupteur
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
discussion du 27 Février 2007
pocket cross neuve demarre pas
Voila ma pocket ne demarre pas j'ai tt bien fait melange d'essence , bougie(etincelle),essence arrive au carbu mai fui sous le carbu au niveau de la...
discussion du 23 Septembre 2007
etincelle de la bougie jaune
jai changer ma bougie et l'étincelle est toujour jaune sa vien de koi ne devrai elle pas etre bleu ? pour demarrer jsui obliger de boucher le filtre a...
discussion du 18 Mai 2009
pas d'etincelle sur polini
salut, j'ai un soucie je n'est pas d'etincelle sur mon allumage polini j'ai tout bien rélgé pourtant et tout bien monter sa pourai venir d'ou...
