Recherche :
Explication de montage piston et segments et cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103174 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Juillet 2008
après montage de cylindre piston segment
[b]Bonjour a tous (Desolé d'ouvrir un topic pour sa mais j'ai bessoin d'aideJe viens de monté mon cylindre piston segment, et j'aimerais savoir se...
discussion du 05 Octobre 2008
montage segment
salut a tous il faudrait que je change mais segment sur ma drd pro (moteur euro3) qui sont deja acheter (segment plus joint)quelqu'un pourrait me...
discussion du 08 Mars 2009
montage piston, segment sur minarelli am6
bonjour, !helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu'un...
discussion du 31 Octobre 2006
Montage d'un kit
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
discussion du 06 Août 2009
montage segments
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 19 Décembre 2007
montage segment
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 19 Mai 2010
montage segments
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
discussion du 09 Février 2006
Probleme de montage du cylindre!
Salut ! , voila j ai démoneter mon cylindre(pas que la culasse mais tout le cylindre) pour voir l'etat du moteur ,mais j arrive plus a mettre le...
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 07 Mai 2009
Montage segments
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
discussion du 02 Juin 2011
Problème de claquement après montage piston
Bonjour tout le monde.Voila je trouver que ma mob peiner un peu un peu (aucune accélération et rien ds les montés alors que je suis en (10*56)) j'ai...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
discussion du 17 Mai 2012
Piston OMEGA.
bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
discussion du 30 Novembre 2011
Recherche renseignements piston a gros segments peugeot tse moteur de 103 sp
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 26 Avril 2012
info sur les segments
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
discussion du 28 Novembre 2011
durée de vie du cylindre, piston, segments...
bonjour,je voudrais savoir quelle est la durée de vie des pièces citées ci dessus (piston, cylindre, segments) et à partir de combien de Km faut il...
discussion du 13 Juillet 2008
probléme segment
salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
discussion du 09 Juin 2010
bague piston
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
discussion du 03 Décembre 2010
Resistance des segments face aux bavures sur le cylindre
Salut,  ;)Après avoir eu des souci de carburation et d'allumage dès le début du rodage d'un piston-cylindre origine, je me retrouve avec deux traces...
discussion du 09 Août 2010
piston origine 103 sur cylindre bidalot
bonjour sa serait pour savoir si le piston origine neuf de 103 tiendera avc le temps dans le cylindre bidalot pout info le piston est un 100 % origine...
discussion du 10 Décembre 2008
piston mono segment avec cylindre origine lc mbk
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
discussion du 21 Février 2010
Cylindre airsal diamettre 40 mono segment et culasses
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
discussion du 10 Juin 2007
compression moteur
salutalors j'ai changer mon cylindre et segments et voilaje me demandais comment je devais serrer les boulons au dessus de la culasseni trop fort ,ni...
discussion du 02 Janvier 2010
kit 70 airsal
bonjour (gilera rcr kit 70 CC AIRSAL) sa fait deux foix que je change le piston et cela pour des clous ! je m explique ,apret avoir rouler et tomber...
discussion du 04 Février 2010
Prés serrage ?
Habituéro-ma-inLilleYamah a DT 50 R LCInscrit en janvier 2009ro-ma-in Vendeur non vérifié Prés serrage ?Bonjour bonjour,J'expose mon probléme , ma...
discussion du 27 Décembre 2008
changements piston est segments
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
