Salut à tous ! Alors voilà, cela fait un moment que je pense à acheter de l'huile de synthèse pour ma mob plutôt que de la semi-synthèse (Motul...
Hello Je voudrais savoir si la ipone r2000 est une synthèse ou semi-synthèse?parce-que j'en ai plus.Mais il me reste de la motul 510...
Bonjour tout le monde ! J'ai un XP6 tt neuf qui a à peine 10km au compteur, en rodage donc...Je voulais mettre de l'huile 100% synthèse mais mon pro...
bon voila je sais il a déjà des fil de discutions la dessus mais je n'arrive pas a s'avoir précisément ce que je veux :-Xje voulais savoir si pour ma...
[color=blue]salut je voudrais savoir quelle était la différence si on met dans le mélange du l'huile 2 t semi-synthèse et de l'huile 2 t 100% synthèse...
salut à tous,que signifie sur mon bidon d'huile la mention "base de synthèse"? (100% synthese, semi ou minérale) merci d'avance
BonjourJ'ai un mach g entièrement d'origine, débridé au pot et au vario, avec une boite a air racing. Je voudrais changer d'huile moteur. Je roule...
salut alors voila je vais bientot recevoir mon kit 70 top perf trophy et je pensais tourner a 4% d'huile .est ce que sa ira ou c'est trop?et j'ai de...
salut a tous, j'ai un probleme avec ma mtx, voila quand je roule a fond plus 3/4 km le moteur fait une amorse, le moteur se bloque, je m'arrete,...
salut a tous j'en ai eu marre de payer de l'huile IPONE 100% a 16 euros :odonc je suis passer a de la FUCH en semi a 9 euros ::)et la il me reste de...
Etant donné que cette fameuse question "Combien je mets d'huile ?" revient souvent, j'ai décidé de faire un post-it sur le sujet.Déjà, il faut...
quel mélange je doit faire pour ma spx avec une huile semi-synthèse ( carbu de 15 et pot giannelli-->> 65/70 km/h a3 )
Bonjour j'ai acheté neuve ma beta rr enduro il y a une semaine et demie, en ce moment je lui met de l'huile synthèse IPONE et je voulais savoir si je...
bonjour j'ai une huile total lubrifiants activa 7000 10W40 moteur essence , huile de semi-synthèse , esque je peut faire le melange dans mon reservoir...
Lubrifiant de semi-synthèse pour transmission spécialement formulé pour les boîtes de vitesses des moteurs 2 temps sportifs
Prix : 16 €Bonsoir a tous !J'aurais aimé savoir si c'etait grave de mélanger de la semi synthèses avec de la synthèse ?Y'a une grande différence entre les deux...
bonjour, j'aurais aimé savoir si le sens de positionnement de mes roulements du carter moteur est important ? ( billes contre vilo )De plus, je pose...
Synthèse, semi-synthèse, minérale ?L' huile de synthèse est le haut de gamme, et la plus performante. Constituée d'un support (base) et d'additifs,...
Je possède un [b]103 spx d'origine[/b] et je ne c'est pas quel pourcentage et qu'elle huile doit-je utiliser. 100% synthèse ou semi-synthèse ?Pour...
Bonsoir,Alors voila, pour ma 50 et mon scoot, j'utilise l'huile castrol 2 temps 100% synthèse a 17 euros le bidon de 1L, qui me fait très mal au...
bonjour voila alors a fin de faire des recherche j'ai trouver que l'huile de boite étai assai cher 15euros/1l que la j'ai l'huile diesel 10w40 semi...
Bonjour tout le monde! demain je vais monter un haut moteur complet(je vais galéré j'y connais rien lol) et je voulais savoir quel pourcentage d'huile...
bjrComment on décalamine son pot. perso on madit qu'il fallait le chauffer au chalumeau (jusqu'a se qu'il sois rouge) et ensuite mettre un coup d'air...
voila je revient car jaimerais savoir si il existe des types de bougie pour mob" plus performant que les br7hs??, car j'étais déja venu pour un...
salut !!! je voudrais savoir quelle sont les huiles de bonne qualité sachant que je vient juste de mettre un vilo et cylindre-piston neuf.j'ai...
bjr Comment on décalamine son pot. perso on m a dit qu'il fallait le chauffer au chalumeau (jusqu'a se qu'il sois rouge) et ensuite mettre un coup...
Bonjour,Je viens d'acheter d'occasion une 103 vogue, elle démarre très bien, je lui donne à manger du SP98 avec 4% de semi-synthèse quand elle est...
bonjour je suis nouveau, j'ai un petit problème je viens de récupérer un ancien quad 59 cm3 yamaha yf 60 il doit être de 1988. le problème c'est que...
Lubrifiant semi-synthétique haut de gamme. recommandé pour les motos récentes et performantes. avantages : les bases de synthèse assurent une...
Prix : 17 €Lubrifiant spécialement formulé pour les moteurs de compétition 2 temps, trial-enduro-cross et vitesse.
Prix : 18 €
