j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
bonsoir si un bloc cdi et mort il devrait pas avoir d'etincele
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
si vous n'avez pas de blog piston vous pouvez mettre du fil de laine dans votre cylindre puis remettre la bougie ensuite .cette astuce a pour avantage...
j'aimerai savair si c'est pissible de débrider un booster sans bloc piston si oui comment ?merci d'avance
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
alors voila en remontant mon vario jai oublier d'enlever mon bloc piston et jai kicker et boum jai démonter mon haut moteur et ya l'empreinte du bloc...
Salut a tous ^^j ai eu un petit souci avec mon bloc piston et sa ma fait une grosse rayuresur la tete du piston je doit le changer ?ou ce n est pas...
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
salut j'aurais besoin d'aide jai un bloc moteur de 51 et mon pote veut que le cilindre culasse piston vu qu'il a serrer mai jai un probleme je...
salut je regarder les vario sur le net quand je suis tombée sur un "vario bloc". Quelqu’un c'est-il de quoi il s'agit? merci d'avance
Salut les riders 8)Voila aujourd'hui je me suis fait un bloc piston avec une vielle bougie grace au tuto qui y a sur ce site :). Et j'ai voulu...
bonjours je vend deux cylindre xlune complet 210 euro et un autre sans piston me faire offre et un bloc complet derbi euro 2 250 euro
BonjourLa moto vibrai depuis quelque temps mais rien de bien violentje voulais et paff perte de compression voila j ai casser le piston mais je ne...
Voila je vends un bloc moteur de derbi euro 2dessu il y a tout sauf Hm et piston ;)Faites vos annonces p!!
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
Qu'est-ce qu' un bloc-piston et un arrache-volant ? p!
Bonjour !Ce n'est pas une question a régler d'urgence mais je me la pose depuis un certain moment.Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a aucun...
