Mobylette
Fabrication d'une bague pour cylindre avec un pas de vis
Publié : Le 18 Janvier 2007 à 00:50
Écrit par
Article vu : 18 308 fois
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
moi ensuite vu que j'en avais un autre j'ai souder l'embase d'un rotule :
donc j'ai pu récupérer la rotule a visse que voici :
et une veille rotule de pot gianelli (celle qui as un plus gros trou d'échappement) :
donc la on a l'embase de la rotule :
voici après se que cela donne rotule a visse + embase de la rotule (a gauche la fini et a droit l'exemple) :
la rotule a visse a été ici souder par l'intérieur :
par contre avant de souder il y a un truc à faire car si tu soudes la rotule à visser au hasard, sa risque de pas tomber en face (si tu me comprend) donc il faut que tu visse la rotule a visser a fond dans ton cylindre, tu prend l'embase de la rotule tu la position de façon a quelle soit le mieux possible tu fait un trait qui corresponde à l'embase et a la rotule a visser te tu soude ! Comme sa quand tu ferras l'adaptation dans le cylindre va sa tombera pile poil comme il faut !!
@didi ;)
Publicité de nos partenaires e-commerce :
69,00 €
117,99 €
63,00 €
La Bécanerie : Cylindre Airsal T6 D.40 Peugeot 103
Loading...
Articles en rapport
