:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
Bonjour a tout le monde !! Voila, je suis nouveaux sur ce forum :-[ et j' aimerai vous posez des questions sur la partie admission. Mais je ne...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
Bonjour a tous , Je voudrai changé mon filtre a air mais je me demande qu'elle est le diamètre de mon filtre a air . Auriez vous une idée ? Et aussi...
Salut à tous !Voila comment réaliser un filtre à air maison sur un carbu Dell'orto 15 SHA, c'est tout bête.[u]Matériel nécessaire:[/u]- un carbu de 15...
configuration moteur :- pot scr corse- alumage mvt milenium- carbu 21 avec filtre a air mk- kit 50 top perf - roulement de vibreqin c4parti cycle :-...
Bonjour a tous , Jaimerais m'acheter un filtre a air pour mon carbu de 21 mais je ne sais pas le quel choisir a cause du diametre etc . :'(Si quelq'un...
Bonjour,J'aimerais savoir si ce filtre à air tien la route, [url=http://www.dam-sport .net/filtre-oko-p-685.htm l]http://www.dam-sport.ne ...
Quel filtre a air adapter sur 103 mvl avec un Dell orto 21 black édition,je précise que j'ai des caches latéraux.Coude a 90° ou droit ?La marque...
Bonjour voila j'ai un kit malossi sport 70cc, un pot yasuni, un filtre à air malossi et je voulais savoir ce qui étais mieu entre un carbu 19 et 21 et...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
slt a tous je possède un carbu dellorto de 21 phbg gicleur principale de 112 aiguille reglé au crant du milieu . J'ai monter le carbu tous va très...
slt g un carbu OKO 21 que g acheté sur damsport et je voudrais savoir quel cornet je pourrais mettre pour faire le moins de bruit possible tou en ayan...
salut à tous, n'ayant pas de filtres à air pour mon RCX et le filtre étant indispensable, je me suis creuser la tête pour en fabriquer un et en...
et se qe tou les filtre a air son adaptable srn'importe qelle carbu
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
salut les gas alor j'ai eu une idée faire un filtre a air maison sur un carbu phbn 12 je vous passe les tof donner moi des conseil svp...
salut à tous voilà j'ai un énorme problème j'espère que vous pourrez le resoudre alors voilà sur la photo le truc en rougue c'est la pieces qui fait...
bonjours je vend mon carbu 21oko avec sa pipe en caoutchouc 24-28 avec un filtre a aire conti crx avec des gicleurs principal de 95, 98, 102, 105, 110...
Coucou les mobeurs :pVoila actuellement ma config moteur est :- Pot Leovince, cartouche ninja- Kit 50 Bidalot Replica- Prépa bas moteur- Boite a...
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
