Recherche :
Fabrication maison d'un kit d'air direct
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
97605 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Novembre 2008
fabrication boite a air maison
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 05 Mars 2011
Fabrication d'une poulie d'embrayage MAISON
salut Avez vous envie de rire ??? Si oui rester sur ce poste ;) J'ai l'idée de me fabriqué une poulie d'embrayage maison, mais avec les moyens du bord...
discussion du 30 Octobre 2004
Fabrication maison
SalutJe voudrais mettre un néon sur ma 51 et j'ai des ampoules 12V 50W hallogènes !Je trouve que 50W est un peu gros mais si je les mets cela...
discussion du 07 Mars 2011
Crevaison Reparation Maison
Bonjour  !Ma DRD ayant crevé cet aprem , ( roue avant , crevaison lente )Je voudrais savoir comment faire pour reparer ça , si une rustine est posable...
discussion du 21 Août 2008
Fabrication joint : culasse / Embase
Bonjour a tous !!Alors voila, pitite question : Selon vous, pour ce qui concerne les joints de culasse et d'embase, qu'elle est la meilleure matière,...
discussion du 12 Mai 2010
filtre a air pour carbu de 17
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
discussion du 16 Mai 2008
[Tuto] Fabrication filtre à air maison pour 15 SHA
Salut à tous !Voila comment réaliser un filtre à air maison sur un carbu Dell'orto 15 SHA, c'est tout bête.[u]Matériel nécessaire:[/u]- un carbu de 15...
discussion du 19 Août 2004
la prise directe c'est chiant !!
salu a tous!! je voudré savoir coment on fé pour enlevé la prise direct sur un kit poliniavec vario polini speed control.. voilà merci d'avance
discussion du 02 Mars 2010
Pot maison.
:) :) ;)voila vu que j'ai un peut de temps ,et que l'envie me troté dans l'esprit , bien je me suis décidé a me lancé dans la fabrication d'un pot...
article du 01 Octobre 2007
Fabrication d'un pot maison
Alors voilà j'ai cassé mon pot long en tombant, donc j'ai fabriqué un nouveau pot moi même. J'ai coupé la (cartouche du pot boudin) du bras...
article du 27 Octobre 2004
Filtre à air maison
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
discussion du 07 Avril 2010
filtre a air maison ou en mousse
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
discussion du 14 Août 2011
Besoin d'un conseil pour ma EV : moteur origine or not ?
Bonjour à tous  :) Suite à un précédent post ([url=http://forum.mobcus tom.com/pot-carbu-kit-(pi eces-mobylette)/quel-pot- pour-la-pointe-pour-mbk-5 ...
discussion du 26 Août 2007
cornet maison
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
discussion du 23 Janvier 2011
Aide fabrication fixation trappe essence derbi senda ??
Salut à tous, voila j'ai un nouveau kit carénages mais j'ai un petit soucis.Pour fixer la trappe à essence avec les deux carénages latéraux il faut...
discussion du 20 Octobre 2011
[MBK] Silver XR => fabrication pot maison
je me décide enfin a présenter ma Magnum racing XR "Silver" je l'ai achetée en avril 2011, c'est un coup de foudre on peut dire, je l'ai vue sur le...
discussion du 10 Novembre 2011
probleme kit 85 ! Chui perduuu !
salut a tous ! bon jai un kit 85 top perf carbu de 28 allumage mvt digitale direct ... mais j'ai un probleme quand je demar la moto elle senballe  :(...
discussion du 16 Mai 2010
pbm avec mon carbu de ludix
bjr j ai un gros souci avec mon carbu il rejette de l essence par le trop plein j ai demonter et rien ne me semble bizarre hier il me renvoyais de l...
discussion du 05 Novembre 2008
fabrication d'un bras oscillant "triangle" pour monoamortiseur central
salutje me suis décidé a me faire un bras oscillant "triangle" pour ma SPXpour ça il va me suffir d'un peu de barre en métal et d'un amorto assé...
discussion du 02 Mai 2008
probleme de demarrage
!help [color=red]bonjour je viens de remonter mon moteur avec un kit 50 polini a air  et ma mob a reussi a demarrer mai elle sengoufre et refuse de...
discussion du 05 Septembre 2009
Probleme : Monte trop dans les tours au ralenti
Bonjour j'ai une magnum racing avec kit 75 polini , carter polini , carbu de 19 montage souple phbg , pipe polini faite maison ( pour la mettre coudé)...
discussion du 02 Décembre 2008
Cornet ou boite a air maison
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
discussion du 24 Janvier 2009
stalker gilera config'
SAlut a tous j'ai un stalker gilera, voici ma future configue:          kit 70cc DR          vilo motoforce evolution          carbu dell'orto 19     ...
article du 02 Mai 2005
SPX CH de Bidou
MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
discussion du 21 Juin 2006
Les pockets maisons
Je fais un post-it car ces pocket merite d'etre apart..........a vous de commenter ces pockets maison
discussion du 19 Septembre 2007
Cartouche maison sur pot léovince ??
Bonjour je voulais savoir comment peut on faire une cartouche maison (asser bien) pour un pot léovince de 103 ??? merci (pas sur le pot d'origine)
discussion du 15 Novembre 2011
kit 50cc aluminium air parmakit
Salut, J'aurais besoin d'avis sur : http://www.rrd-preparatio n.com/fr/Kit-complet-haut -moteur-cylindre-piston-c ulasse-50cc-Peugeot-103/2 ...
discussion du 29 Novembre 2008
Preparation XP6 Track 2008 pour l'enduro
Salut à tous, j'aide un ami à preparer sa XP6 track de 2008 dont voici la photo:[url=http://50ccend uro.xooit.fr/image/41/b/a ...
discussion du 19 Septembre 2010
Avis sur le montage à la presse hydraulique pignon.
salut à tous,tout est indiqué dans le titre. J'ai un projet, bon je ne vais pas vous le cacher c'est une poulie embro maison vu le prix loufoque de la...
