Mobylette
Fabriquer un clef a chaine pour démonter son allumage
Publié : Le 28 Avril 2008 à 11:27
Écrit par
Article vu : 8 454 fois
Matériel nécessaire: Un bout de tube de 10 mm de diamètre intérieur et 12 cm de long De la tige filetée 13 cm de long Un écrou papillon qui...
- Un bout de tube de 10 mm de diamètre intérieur et 12 cm de long
- De la tige filetée 13 cm de long
- Un écrou papillon qui se vis sur la tige filetée
- Une rondelle (pour la tige filetée)
- Une perceuse
- Un petit poste à souder
- De la chaine à vélo
- Un bout de fer de 1 cm² et 5 mm d'épaisseur
1ère étape:
Commencez par souder le bout de fer à une des extrémités du tube une fois que le bout de fer est soudé percez-le au milieu (le trou doit être de la taille d'une clavette qui sert à relier les mailles entre elles).
2ème étape:
Ensuite percez un trou du même diamètre que celui d'avant mais au bout d'un des côté de la tige filetée.
3ème étape:
Et voilà vous n'avez plus qu'à mettre un bout de chaîne de la longueur dont vous avez besoin en mettant les clavettes dans les 2 trous que vous avez percés.
Après vous serrez en vissant le papillon et desserrer en dévissant le papillon.
Résultat final:
Loading...
Articles en rapport
