Ecrit par :
Mobcustom
Articles : 791
Niveau de l'auteur :
Publié le 09 Septembre 2009
Article lu 7973 fois
Votes pour et contre cet article :
Un petit tuto qui va vous expliquer comment faire son coupe circuit avec un interrupteur ou un contacteur à clé !
Pourquoi utiliser un coupe circuit ?
Vous n'avez plus de décompresseur ou alors vous ne voulez pas que l'on puisse démarrer votre mob !
Vous allez voir ce n'est vraiment pas compliqué !!
Materiel
- deux cosses (mâle , femelle)
- du
fil (je conseil de prendre un câble 230 volt sur un réveil mort ou un
autre appareil électronique car il y a deux fils, et une gaine !)
- de quoi souder
- pinces coupante et à dénuder
- un interrupteur ou contacteur à clé
Le montage
Nous allons brancher le coupe circuit à la bobine en débranchant une cosse :
Ensuite
on prend notre câble, on dénude les fils et on fixe les cosse à un bout
(une mâle, une femelle) et on soude l'autre bout du câble à
l'interrupteur (ou contacteur à clé) ou bien on le fixe également avec
des cosses.
Brancher le fil comme sur le schéma
Attention : ne surtout pas mettre l'interrupteur entre la bobine et la bougie mais entre la bobine et l'allumage !
Pour finir placer l'interrupteur sur le tableau de bord ou caché si vous préférez
