Bonjours,je voudrais savoir comment faire pour demonter et remonter une boite a vitesse sur une peugeot xps de 2004 ??? !help Alors si vous pouver me...
Bonsoir , j'aurais voulu faire ma vidange d'huile de boite de vitesse , et je voulais avoir des conseil pour savoir comment m'y prendre , merci ...
salut je me demande si il y a un vidange de boite a faire sur mon honda mtx automatique ou une vidange quelconque d'ailleurs!! merci a ceux qui...
Bonjour,je voulais savoir si c'était possible de mettre un boite a vitesse de tzr par exemple (6 vitesse) dans un moteur de peugeot xps (5 vitesse)
bonjour je voudrais savoir comment il faut faire pour vidanger sont huile de boite ?merci
Je rechercher un site ou il vende des roulement de boite de vitesse am6 pour peugeot xps Smmerci cordialement peugeot xps
bonjour j'ai un peugeot xps et j'ai la posibilité d'avoirhaut moteur préparer de rieju mrt pot d'origine vidé et un carbu de 19 boite a air préparer...
salut a tous j voudrais savoir quand doit on faire sa vidange de boite et tout les combien de kilometre car je c pas si sa ete fait sur ma xpower
Alors voila , aujourd'hui je me suis apercu que me vitesses claqué anormalement ( tres dur à passés ) !Et en reflechissant ensuite je me suis apercu...
salut quand on a vidangé sa boite de vitesse am6 c'est 75cl qu'il faut remettre merci
Bonjour j ai lu le topic de floflo pour la vidange fais tous comme il a dit seulement quand ya rien qui coule ::)
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
bonjour a tous voila jai un quand je roule avec ma moto a froid les vitesse passe bien et du moment quel va etre chaude la 2eme est dur a retrogradé...
Bonjour ! Tout les combien de km on fait la vidange de boite de vitesse ? Je roule sur DT50X De 2010 Merci D'avance p!! :)
Salut a tous ,Voila j'ai acheter un peugeot xr6 mais j'ai quelque probleme avec : 1- Quand je pousse la moto dans les tours defois elle bloque entre...
salut a tous ,je voulait savoire a combien de kilometre on devais faire un vidange de la boite a vitesse d'une tzr de 2005 et ses quoi comme huile con...
Bonjour alors voila ma vis de vidange tourne dans le vide comment faire ? !help
voila j'ai ma boite de vitesse qui deconne un peu alors cettte apre midi je la vidange avec mon pere,il faut mettre exactement combien de cl sur une...
Bonjour à vous, je dois faire ma vidange, mais je ne sais pas quoi prendre comme huile et je ne sais pas combien de ml il faut mettre, sinon pour...
Bonjour à tous, je voudrais savoir où je pourrais me procurer le dossier technique d'une boite de vitesse de moteur am6 ( peugeot xps ).+1 à la clef ...
salut a tous voila ma moto est sortie du garage pour roulement de vilbrequin et segmentation et mon pro ma dit quil fallait changer mon embrayage ce...
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
voila ma xps est de 2006 elle a 6334 kilometre elle roule bien niquelle elle est dorigine avec un simple gicleure de 98 elle prend 85kilometre/heure...
bonjour je voudrai faire une vidange de ma boite mais je n'arrive par a enlever l'ecrou qui es trop serré j'utilise une cle plate facom merci d'avance...
bonjours j ai mon embrayage qui est trop dure j ai les vitesses qui passe mal malgré la vidange de boite et le nettoyage des disques que faire merci
Bonjour Voilà j'ai l'intention de changer mon carbu et de mettre un autre =) . Je voulais savoir si, avant de changer, je dois regarder certaines...
Au secour !Quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schema, de boite à vitesse pour XPS, ou m'aider à résoudre mon probleme.J'ai du changer des pignons de...
salut, je vais faire ma vidange de boite et embrayage et je voudrais savoir si il faut rouler pour décoller les merdes dans l'huile avant de...
Bonjour tout le monde :)!Je viens de faire ma révision de ma 50 sly!, et je me suis posé une petite question.Quand c'est qu'il faut faire la vidange...
