Salut sa sert a quoi de préparé une boite a air?? Faut pas faire des réglages carbu après?? Merci de vos rép
Juste pour savoir :) quand on prépare sa boite a air on augmente le trou et on règle son carbu c Tr ski faut faire sur la boite a air??:)
Bonjours mon carbu et ma boite à aire font que se dévisser que faut-il faire svp.
bonjour jessaie d'enlever ma boite a air pour acceder au carbu donc j'ai devisser les deux vis en dessous de la boite a air et elle ne sort pas elle...
Salut a tous!j'aimerais savoir comment faire une prépa de la boite a aire car je vais bientot installer un carbu de 19?Merci de m'aider!
bonjour je voudrais savoir si je prepare ma boite a air faudra t'il que je touche des truc au carbu ou pas?parce que si oui je c pas tro faire ??? ???...
J'ai un problème car ma boite a air est reliée a mon carbu par un tuyau et ce tuyau c'est decroché de ma boite a air donc il y a plein d'air qui...
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
hello all !! vous aller bien?? alors voila ... un ami m'a dit de préparer ma boite a air .. mai lui il a une mob... ca fonctionne aussi pr scooter? et...
salut j'ai un 103 et j'ai enlever ma boite à air pour faire plus de bruit et gagner de la longe mais j'aurait voulut savoir si il fallait changer le...
donc voila hier j'ai monter mon carbu de 21 mais avec ma boite a air je prend pas assez d'air donc je sais pas quoi faire ?
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
Bonsoir,Alors désolé de poser une question aussi nul mais je veux etre sur d'avoir bien compris.Le filtre a air et dans la boite a air qui recolte de...
Voila je suis entrin de remonté ma mob j'ai kit 75 malossi a air + bas moteur préparé et aligné ,vilebrequin renforcé, carbu 19 phgb ,pot rgd g3 mais...
Bonjour j'ai fait une prépa boite a air sur ma gilera puis j'ai régler mon carbu mais je me suis perdu dans mes réglage maintenant ma moto ne démarre...
Bonjour a tous voilà mon souci comme expliqué dans le titre ma moto fuit l'essence par la boite a air quand elle et a l'arret je viens de faire mon...
Salut à tous!Alors le problème, c'est que je n'arrive pas à enlever la boite à air du carbu sur mon 101. Comment faire?Merci d'avance
Bonjours a tous j'ai un probleme , certainement de boite a air ou carbu , bon j'ai preparer ma boite a air et rien a faire meme si j'augmente le...
Je voudrai savoir si une prepa de la boite a air serai utile avec ma config : kit 50 topperf, pot ninja lowboy, carbu de 17.5.Et aussi si il faut...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
salut a tous ce serait pour savoir ce que je peut faire car mon carbu fuit au niveau de la boite a air,je penssait a un mélange trop riche.merci...
bonjour je vient dacheter une carbu 24 et jai voulu mettre ma boite a air dorgine sauf que le truc en plastique qui relie les 2 va pas sur le carbu.Le...
salutj'aimerais préparer ma boite à air sur ma x-power mais je vois pas trop ce qui faut faire !help lol
salut je voudre debride ma boite a air mai comment faire et cela donne quoi ont ma pas tres tres bien explique alors merci
On m'a dit que faire des trou dans sa boite a air ca améliorait les perfs en pointe, je les ai fait et à par le bruit ya rien qui change, c'est normal...
bonjour,Quelq'un avait parlé un jour qu'il avait mis un ventilo d'ordi branché sur la battrie sur le trou de la boite a air pour faire entrer l'air...
j'ai un problème après avoir monté un carbu sur mon fox je me suis rendu compte que je ne pouvé pas remmettre la boite a air!!j'ai fabriqué un mini...
salut c'est encore moilolje voudrait savoir si ça avait une réelle utilité d'installer une boite a air.c'est surtout pour les démarrage et les reprise...
Salut à tous,Je m'adresse au personnes qui ont un carbu phbg (le mien un 21) et qui ont garder la boite à air d'origine ou adapter une...
Bonjour a tous ;)Je viens de remonter ma derbi entièrement mais mon manchon de boite a air est trop cours pour s’emboîter sur mon carbu et je ne peu...
