je voulait savoir a peut pres combien de KM il faut faire pour rodé des segments (sur kit 50!) et ensuite si c pas tres catholique d'avoir mis des...
bonjour a tous j'ai un probleme g ressorti un kit 50 que j'avai et il me manque le segment mais malheuresement je c pas de kel marque est le kit...
bonjours j'ai un probleme avec mon kit 50 CC Omega car le premier segment passe dans le cylindre met le 2iem ne passe pas il et glisse pas bine autour...
salutSur ma x-limit j'ai un kit 50 doppler monosegment.j'aimerai savoir a combien de kilomètre je doi faire la segmentation.mersi d'avance
bonjour, on change les segments a combien de km sur un kit 50 fonte
salut alor voil& sur mon kit 50topperf le deuxiéme segment,il manque un tout petit bout je voulé juste savoir si je pouvé roulé comme sa pour faire...
Bonjours a toutes est a tous.Voila, je vais bientot toucher ma paye donc je commence a regarder ce que je dois acheter pour mon xpower de 2010 ( voir...
salut bizigu a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation ne veux pas rentrer comment je peut faire?
salut alor voila je vais changer mais segments et je doit faire un rodage de combiend km merci
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
bonjour,je suis devant deux propositions mais je ne saurais choisir:soit un kit 50 doppler sans pistonsoit un kit 70 airsal avec segmentation a faire...
Bonjour, j'ai un problème sur ma dt50 de 2007, j'ai fais une amorce de serrage il y a un mois j'ai donc du changer le kit cylindre piston segment.....
bonjour je voudrais un renseignement pour trouver un segment de kit 50 gilardoni de ciao
Salut en fait je voudré savoir a quoi servent les segments du piston car j'ai un kit 50 mhr et je voudrais savoir si sa vaut vraiment le coup de...
bonjour, je ven mon pot conti chr pour yamaha dt passage haut et un kit 50 top perf fonte avec piston et segment neuf (rodage piston/segment a fair 0...
heu j'ai une question car quand j'ai achetée ma moto, il m'ont dit que sétait un monosegment et dessus ses marqué 49.9 donc je me suis dit que c'était...
je voulais savoir si il fallez faire un rodage apré avoir changer que les segment!merci
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
bonjour a tous je vend un kit 50 malossi en très bon état environ 800km en aluminium avec segment neuf traces d'usinages visibles si intéréssé...
salut a tousvoila j'ai un moteur d'origine dans mon garage et je voulait savoir sur me piston double segment il y en a qu'un je peut le faire...
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
Salut à tous, j'ai une tzr qui vient de passer les 21.000km et j'aimerais lui faire un petite entretien, j'aimerais changer le piston et les segments...
Salut tout le monde,Bon je viens d'acheter une 50 Xpower, d'occase et elle a 18 000 bornes.Le mec m'a dit qu'il n'avait jamais changer les segments...
[b]J'aimerait refaire la segmentation de mon kit polini fonte W liquide (le noir je dis sa car je ses pas un combien c'est mais c'est pas un 50 cc c...
voila j'ai une gilera smt et elle a 9000km la segmentation a jamais étais faite. donc je veux la faire seulement je trouve des segments d'origine que...
