SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
bonjours je vend deux cylindre xlune complet 210 euro et un autre sans piston me faire offre et un bloc complet derbi euro 2 250 euro
salut voila je voudrai débrider mon vario mais je n'es pas de bloc piston comment je pourrais faire merci vos rep
salut, j'ai acheté un allumage mvt pour remplacer mon origine, mais impossible d'enlever celui d'origine :odéjà pour l'écrou j'ai du prendre une cle...
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
Salut !Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à...
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
BonjourComment faire un kick maison sur 103 MVL Merci de me répondre
Salut a tous !Alors je suis nouveau dans le monde des bréles !Aujourd'hui, je vien de récupéré gratuitement 4 bréles !Alors il y a deux motobécanes,...
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
bonjour j'aimerais faire un feu glide maison car je suis faucher et j''aimerais le customiser a ma façon comment faire? sachant que j'ai tout ce qu'il...
Bon voila je n'ai pas de bloc piston et j'aimerais enlever mon variateur et mon allumage pour changer mon vilebrequin. J'ai déjà lu des post sur cela...
Salut a tous bientôt je vais aller acheter un variateur doppler er2 et je voulais savoir, si j'achète un arrache volant et un bloc piston, comment...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
bonjours j'aimerais savoir si quelqun sait comment faire un leche roue maison ou alors ou en acheter je voudrai un truc de ce genre la
salusa coute combien un amortiseur?je pe acheté un amortiseur au lieu de faire une réhause maison, sa leve de bocou?
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
Bonjour je voulais savoir comment peut on faire une cartouche maison (asser bien) pour un pot léovince de 103 ??? merci (pas sur le pot d'origine)
Salut! Voilà, j'ai installé mon pot et j'ai remarqué que mon vario ne s'ouvre pas, je vais donc alourdir les masselotes! Et pour faire ça, il faut que...
Bonjourdonc j'ai un pote a moi qui ma emmené son derbi a la maison car elle avait plus de compression, donc démonte le hm en 5 minutes xd et la je...
Bonjour, bon voilà j'ai un problème pour démonter le variateur! J'arrive pas à rentrer le bloc piston! je me demandais si il faut faire quelque chose...
Bonjour , mon scooter a serré (un bout du piston c'est cassé est partit dans le moteur [l'expert n'a jamais vu sa ^^']) du coup j'ai changer le bloc...
