j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
salut atous je suis nouveau et j'ait une mbk 41 s voila je voulait savoir comment faire un bon melange essence huilemerci de me repondre 8)
bonjour j'ai une huile total lubrifiants activa 7000 10W40 moteur essence , huile de semi-synthèse , esque je peut faire le melange dans mon reservoir...
quelqu'un pourait m'expliquer ce qu'il faut faire avec les melanges (dans quel reservoire mettre l'huile et dans quoi l'essence) je n'ai rien compris...
Bonjour, quand on parle de melange trop pauvre, c'est le melange essence-huile ou essence-air ?
bon je viens juste de voir qu apres 98 je n avais plus de 98 plomber hors quel essence utiliser vous pour faire votre melange !pour l huile , il me...
Bonjour tout le monde je voulais juste savoir si on pouvais faire son mélange directement dans le reservoir au lieu de mettre l'essence dans un bidon...
j'ai fait des recherche sur lhuile et il ny a pas ce que je vais demander, pour faire mon melange je vais prendre de la bonne huile motul ou castrol,...
bonjour,j'aurai aimer savoir quel etait le ou les risques de rouler avec un melange trop gras ?car je viens de serrer a cause d'un melange trop faible...
bonjourquelqu'un m'as parler de faire un melange essence et ethanol !!est ce possible ? bon ou mauvais pour le moteur ??cela coute beaucoup moins cher...
bonjour ,donc voila il y a plus essence donc mon pote ma proposer de lessence avec un faible melange d'huile 2 t quelle sont les risque p!
Salut est ce que pour faire un melange on pe prendre du sans plomb?? car c'est un vieux moteur de 1977.merci @+
voila ma pompe a huile ne tiens plus que par une vis et je comptes mettre un gros kit, donc je vais me mettre au melange manuel, je voulais savoir...
salut bon ba un mec va me vendre une mob et je ne sais pas c est quoi comme essence qui faut ......... c est comme les pocket (melange a 4 % d huile...
bonjour, je me présente valentin et j'ai une Peugeot 102 que je suis en trin de restaurer et j'arrive à la tache final (LE TEST) =).Mais m'as question...
bonjours ;je possede un pocket quad dont il m'est vraiment impossible de le demarrer il y a encore 8 jous il demarrait nickel et j'ai voulut en faire...
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d'huile ??? rep svp merci
Bonjour je viens d acheter une dt et elle roule au melange seulement le gars etait presser de pârtir pour aller chercher sa mere a la gare xd et ma...
SVP,quelles sont les doses de melanges(essence,huiles)p our une pocket bikes.merci de repondre.
Bonjour,je voudrais savoir si il est possible de serrer en mettant trop d'huile dans son mélange.J'ai serrer car j'avais un mélange trop faible....
mon joint de pot est mort et un melange essence huile tombe par terre en roulant et quand le moteur tournes c'est très gras est-ce normal?
bonjour à tous es ce que quelqu'un pourai me dire les doses exacte pour faire un bon melange ?
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
apres avoir fait de mon ciao j'ai devisé la bougie pour voir sa couleur le bou de la bougie etait pluto orangé maron mais pas du tout mouillé et la...
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
bonjour,voila je possede une xp6 depuis quelque temps....dont je me suis pas servi pendant un bon bout de temps. le souci, c est qu elle crache...
Ceci est surtout pour les débutants du cyclomoteur a graisage par mélange Tout d'abord prenez un doseurn'importe lequelvotre mere doit bien en avoir...
