Recherche :
Faire une boite a air maison pour carbu 17.5
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
48384 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 09 Octobre 2010
boit a air
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
discussion du 24 Mai 2008
carbu 17.5 boite à air
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
discussion du 04 Août 2008
Manque d'acceleration: carbu 17.5, prépa boite a air ou les deux ???
Bonsoir a tous les pilotes et bricoleurs !!! Voila je possede une TZR2006 débridée avec pot Hebo, les derniers modeles donc(de TZR), et je trouve...
discussion du 28 Août 2007
que doit je faire ??
salut a tous donc je voudrais savoir qu'est ce que est le mieux pourma mob ma configue:-pot rgd avec cartouche gianneli -carbu de 15 sha -bientot...
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 22 Février 2008
Carbu de 17.5
Bonjours je voudrais savoir si en mettan un carbu de 17.5 sur monbooster je suis et obliger de mettre un cornet?? car je voudrais gardez ma boite a...
discussion du 29 Août 2007
Prépa boite a air
Je voudrai savoir si une prepa de la boite a air serai utile avec ma config : kit 50 topperf, pot ninja lowboy, carbu de 17.5.Et aussi si il faut...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 19 Février 2005
carbu 17,5/clapet de 15
:?: j'ai ne boite a clapet polini de 15 et je veux mettre un carubu de 17,5comment faire est ce possible??
discussion du 08 Mars 2009
Quelle pieces moteur mettre avec un carbu de 17.5 pour tzr
[b][/b]Bonjour sa serait pour savoir quelle serait les meilleurs pieces moteur avec une carbu de 17.5(boite a clapet diamètre,filtre a air...
discussion du 09 Janvier 2008
carbu 21 sur origine?
bonjour a tousdonc voila on m'a donner un carbu de 21 dell orto je vais me faire une pipe de 21 maison pour mettre avec le carbule hic c'est que je...
discussion du 14 Mai 2010
reglage carbu 17.5 gpr impossible
bonjours tout le monde , voila je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour mes reglages niveau carbu , alors j'ai -un carbu 17.5 PHBN -un pot conti...
discussion du 12 Septembre 2011
piston en rodage
bonjour,je vais changer mon piston( déja commander) Comment faire une bon rodage ?J'ai un cylindre avec tranfert preparer,carbu 17.5 et boite a air...
discussion du 12 Septembre 2009
preparé une boite a aire
salut je voudrais savoir comment on peut faire pour preparé un boite a aire d'origine de booster spirit 2003 car je n'est pas les moyen de m'acheter...
discussion du 02 Juin 2008
prepa boite a air
bonjour a tous j'ai un aprilia rally comme scoot et j'aimerais savoir si je prépare ma boite a air est ce que je devrais augmenter mon gicleur car...
discussion du 02 Février 2010
problèmes de réglages carbu
!help !help salut a tous tout d'abord voila ma configue qui me pose problème: carbu phbg 17.5 relié a boite a air maison , pipe 19, clapet origine,...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 13 Août 2010
reglage carbu
salut a tous , je voudrez savoir a peu pres ce que vous recomander comme gicleur principal ==> carbu 17.5 delorto, boite a air origine, pot leovince...
discussion du 01 Avril 2011
rocket carbu 17.5 trous accelle
Bonjour,Voila mon problèeme stap en allant cher un pote,quand j etait en pointe et d un coup il c noyer et j ai tous de suite des acellere et il et...
discussion du 07 Avril 2010
filtre a air maison ou en mousse
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 21 Février 2009
Quels Gicleurs faut - il pour un carbu 17,5 ?
Bonjour  :-[ j'ai un souci de reglage aujourdhui mais colegues a moi on monter une boite a clapet Malossi et ils ont remis le carbu mais le gicleur...
discussion du 26 Mars 2011
Carbu 17.5 (rocket)
Bonjours alors voila j'ai en ce moment la config' suivante:- Pot doppler- Kit 50 top perf- carbu de 12 (origine)Voici mon problème , Plusieurs de mes...
discussion du 01 Juin 2009
Manchon boite a air
Bonjour, J'aimerai savoir si mon manchon de boite a air d'xp6 2007 trail irait sur un carbu 17.5 ou 19 svp ? J'ai peur que le diamètre du manchon soit...
discussion du 27 Mai 2010
boite a air tnt
Bonjour,Je voudrais savoir se que vaut la boite a air TNT. Parce que je peut en avoir une pour 10€ et j'ai pas envi de payer 10€ si c'est une daube....
discussion du 09 Juillet 2008
must des filtres a air
salut a tousbon je recommence un post car l'autre était vraiment bof/bofje vais avoir un carbu de 17.5 phbgmais j'ai pas de filtre a airalors voila...
discussion du 15 Avril 2007
Problèmes carbu/boite a air
Salut a tous  :)Alors voila j'ai acheter un carbu 17.5 ( Imitation d'un dell' orto ) pour ma 50 car le carbu d'origine ne sufisait pas pour le pot...
discussion du 17 Août 2007
boite a air maison
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
discussion du 24 Novembre 2007
probléme carbu 17.5 et cornet
voila j'ai monter un carbu 17.5 sur ma derbi x-tréme avec un pot métrakit thrower .au début avec la boite a air quand j'accélérais il y avait une...
discussion du 10 Octobre 2006
carbu 17.5 , quelles performances ?
salut  , je viens d'acheter un carbu 17.5 pour ma 50 , et jme demandais si j'avais fait une connerie ou pas ! j'ai tout d'origine , sauf un cornet qui...
