Alors pour montrez comment réaliser une pige de calage maison, tout d'abord il vous faut une bougie.ensuite retirer tout la porcelaine blanche...
Réglez votre allumage grâce à cette pige de calage graduée.
Prix : 35 €Pige de calage pour régler votre allumage.
Prix : 9 €salut, voila je voudrais savoir comment utiliser cette pige de calage, comment par exemple caler a 1,3..la pige est graduer de ainsi: 0/2/4/6/8. il ya...
slt a tous, tout d'abord avec ma config j'aimerais savoir si je dois laisser mon allumage caler d'origine avec la clavette ou bien si je doit le...
Salut a vous ! :) Je veux juste vous poser une question : Est ce que c'est bien cet outil qu'il faut pour caler mon allumage Mvt Premium ( a 0.00 )...
slt a tous j ai une mbk magnum racing xr avec un alumage mvt , j ai esseyer de le caler car je n ai pas de clavette sur mon vilo , j ai acheter une...
bon voila moi il me fallait de koi caler un allumage en urgence sans thune,alors j'ai penser a ca,il faut;une vieille bougieune vis avec un pas de 100...
bonojur, j'ai démonter l'allumage, pour le remonter, j'ai pas de pige, comment faire, je lai remonter ou mieux mais elle a perdu de laccélération.
Salut à tousTout à l'heure j'ai acheté une pige de calageet en la regardant sous tous les angles je vois pas comment cela peut bien fonctionner...
je viens de recevoir l'allumage mvt premium . love!mais gros problème je ne ces pas du tout comment le mettre en place . :-[ :-[a je suis vraiment...
[center][b][color=blue]Sa lut à tous, je créé un petit topic sur le monde d'un allumage a rotor interne ou à induction,( dans le montage, ça reste...
J'ai un pote qui a acheter un allumage polini rotor interne pour son spirit d'occasion.Il n'y avait pas la notice, et lui na pas de pige de...
bonjour a tous pour commencer je vous dit ce que j'ai acheter et monter sur ma 103 spx:-carter polini-roulements renforcés-vilbrequin...
salut tout le monde !Alors, j'explique mon problème et surtout où j'en suis ::) ! Alors, je possède depuis un petit bout de temps un allumage MVT...
Salut, j'aurais voulu savoir la différence entre ces 3 piges de calage car à part la grosse différence de prix, je n'en voit pas d'autre ???- 35€...
alors pour montrez comment réaliser une pige de calage maison, tout d'abord il vous faut une bougie morte ou autre mais une qui avs sur 103 (ou 51)...
je vien d'acquerir un allumage pvl a rotor interne sans lumiere (occasion) le probleme ces que je n'arrive pas a le caler malgré ma pige de calage....
Salut, j'ai un soucis avec mon allumage de 51 electro (av10) c'est l'allumage d'origine, le problème c'est que je n'ai pas de clavette (pas...
[img]http://images.rrd-pr eparation.com/Image/descr iption/derbi/mvt/allumage _mvt_premium_digital_dire ct_emballe_boite.JPG[/img ] Salut les gars,...
salut j'ai un allumage ducati energia pour mbk 51 mais la cloche n'est pas clavetée, etant donné que j'ai pas de pige de calage, je voulai savoir si...
bonjour jai une 103 sp kit 50 airsal carbu de 15 bas moteur préparé vario allégée allumage électronique si j'enlève la clavette sur mon vilbrequin est...
salut les mobeursj'ai besoin d'aide pour recalé mon allumagej'ai reçu ma pige se matinje commence a metre ma pige je monte mon piston au point mort...
bonjour je vide mon garage de toutes les pieces de mob que j'ai pu acquérir au fil des ans (j'avais fait un post il y a quelques mois, mais plus...
salut à tous je viens de faire l'acquisition d'un allumage malossi à rotor interne j'aimerais savoir si quelqu'un connais le calage?? j'ai trouvé 3.3...
j ai besoin dun renseignement je voulait savoir si un allumage mal caller pouvait ne pas faire demarer ma mob car je demare pas et c est la question...
Bonjour,De temps en temps, j'ai du mal à faire démarrer mon cilo 521 cross à allumage électronique (en général je dois mis reprendre à 3 fois et la...
Bonsoir a tous :)Je ne sait pas trop ou poster alors je le met ici car c'est l'endroit qui ma sembler le plus évidant :)Je souhaite caler mon...
Bonjour, j'aimerais savoir si l'on peut caler un allumage de fox j'ai chercher dans la section a cet effet mais pas trouvé comment il fallait faire...
Bonjour, je suis en train de fignoler mon AV88 mais un problème reste difficile à résoudre pour moi:quand je démarre la mob' je dois rester accéléré à...
