Bonjour comme un c*n j'ai explosé mes deux segment, es que quelqu'un ait ou je peut en commander pour pas chére svp pour une aprilia rs 50 de...
bonjours es que ses segment JEU DE SEGMENTS ADAPT MINARELLI AM6 D.40.3 irait pour ma aprilia rs50 de 1997 avec moteur d originemerci
je voudrais savoir comment on fait une purje pour les freins avant et arrière de ma RS car je voulais faire comme sur les bagnole mais apparament...
Alors voici mon problème: J'ai une aprilia classic 50 année 2000 (le moteur est un AM6, le même que sur les RS) avec laquelle j'ai serré. Hier, j'ai...
je voulait savoir a peut pres combien de KM il faut faire pour rodé des segments (sur kit 50!) et ensuite si c pas tres catholique d'avoir mis des...
ben voila je voudrai savoir comment faire pour monter un guidon street sur une aprilia rs 50merci
Bonjour!Savez vous combien de kilometres peut on faire à peu prés avec la réserve sur une 50RS d'origine?
bonjours j'ai un probleme avec mon kit 50 CC Omega car le premier segment passe dans le cylindre met le 2iem ne passe pas il et glisse pas bine autour...
salutSur ma x-limit j'ai un kit 50 doppler monosegment.j'aimerai savoir a combien de kilomètre je doi faire la segmentation.mersi d'avance
>:( >:( >:( bonjour a tous, voila ma situation il ya 3 semaine j'ai serrer le moteur j'ai changer donc piston segment puis 1 semaine apres je ressere...
salut , dans pas longtemp je vais devoir faire ma segmentation, je voudrais avoir des conseils pour bien la refaire, tout se qui faut faire attention...
bonjour a tous j'ai un probleme g ressorti un kit 50 que j'avai et il me manque le segment mais malheuresement je c pas de kel marque est le kit...
Bonjour, j'ai une Honda HM de carbu 19 et pot d'origine.- Le kit 50CC furytech rs10 fonte est de 5 transferts d'admission, est ce bien? Il y à des...
salut tou les mékaboiteux :roll: je souéteré savoir qu elle kit 50 mettre sur ma rs2 pot tnt :?: é osi les réglage a faire :?: :bl:
vends aprilia RS 50 de 1988,tournante et roulante,rien a faire au niveau mécanique,peinture a faire moteur 400km et moto 24.000km prix 400 euros (je...
Gros prob avec ma rs 50 en faite g racheter une rs préparé notamment lembrayage et en plus ya un kit etalkit 69cc et mnt le demarreur électrique ne...
comment faire pour mettre une jauge a essence sur une aprilia rs 50 1998 merci pour les réponses
voila j'ai une rs 50 de 2000 je les eu y'a un ans et demi elle avez 8500 bornes ojourdui elle est pas loin de 19000 bornes je voulait savoir si mes...
Bonjour,je ne sais pas vraiment ou le poster donc je le poste ici.Donc je vais acheter une rs de 99 qui as 24000km avec le cylindre origine (surement...
salut à tous je vais bientôt changer mes roulements de fourche et je voulais savoir si il y à une attention particulière à laquelle je dois faire...
bonsoir a tous j'ai besoin de purjer mes frein et je voulais faire comme les bagnole mais mon collègue ma dit que c'était pas pareilsi vous pouviez me...
Salut à tous .Voila, j'ai quelques soucis sur une RS50 de 01/1998, mais je n'y connait franchement rien, j'espere avoir un peu d'aide, car je galere...
Salut à tous, je souhaiterais débrider mon aprilia rs 50 mais je ne sais pas comment faire, j'ai entendu parler de carbu et de pot mais je ne sais pas...
Salut a tous :)je veux changer mes segments sur mon kit 50 mhr et je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 segment(s) et si c'est des segments specifiques ou...
je viens d'acheter un 50 rs de 2004 et elle ne monte pas dans les tours environ 6-7000 tours et 50 a fond sachant qu'elle a une segmentation neuve(50...
Bonjours a toutes est a tous.Voila, je vais bientot toucher ma paye donc je commence a regarder ce que je dois acheter pour mon xpower de 2010 ( voir...
salut a tous voila j-ai une aprilia rs en 70 airsal, pot kundo, carbu 21 pignon de 15 vilo kundo, cdi top perf, quand je sui en 6e et que jarrive a...
voila jai un probleme avec ma rs 50 de 2002 jessaye de lallumer a la poussette mais el ne sallume pas (demarreur electrique casse) a chaque foi...
salut a tous , j'aimerai savoir quand se temrine le rodage d'un aprilia rs50?? combien de km dois je faire?? J'y connais pas grand chose en moto.. ++
slot je voudre savoir si on peut metre une reausse sur une 50 sportive car moi je trouve que ma rs est basse j'ai deja change l'amorto g mit un conti...
