SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
Salut a tous ^^j ai eu un petit souci avec mon bloc piston et sa ma fait une grosse rayuresur la tete du piston je doit le changer ?ou ce n est pas...
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
Salut les riders 8)Voila aujourd'hui je me suis fait un bloc piston avec une vielle bougie grace au tuto qui y a sur ce site :). Et j'ai voulu...
bonjours je vend deux cylindre xlune complet 210 euro et un autre sans piston me faire offre et un bloc complet derbi euro 2 250 euro
salut, j'ai acheté un allumage mvt pour remplacer mon origine, mais impossible d'enlever celui d'origine :odéjà pour l'écrou j'ai du prendre une cle...
Voila je vends un bloc moteur de derbi euro 2dessu il y a tout sauf Hm et piston ;)Faites vos annonces p!!
Qu'est-ce qu' un bloc-piston et un arrache-volant ? p!
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
Salut !Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à...
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
salut les gars j'ai peut etre un peu trop abuser sur le bloc piston le serrage de mon vario ma couter un enfoncemment de piston est ce grave ???...
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
bonjour alors je vais vous expliquer comment fabriquer sont bloc piston soi même1-prendre une vis asser grande2-démonter sa cullase3-mettre la vis...
Salut a tous !Alors je suis nouveau dans le monde des bréles !Aujourd'hui, je vien de récupéré gratuitement 4 bréles !Alors il y a deux motobécanes,...
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
salut voila je voudrai débrider mon vario mais je n'es pas de bloc piston comment je pourrais faire merci vos rep
Bonjour, voila j'ai un gros problème, je n'arrive pas à demonter ma cloche du variateur. j'ai pourtant un bloc piston et la clef adapté.. pouvez-vous...
bonjour , je n'arive pas a remettre le join de culasse. puis je le coller? et si oui avec quoi? de plus avez vous des astucre pour arriver a mettre un...
