Recherche :
Faut'il faire une vidange de boite de vitesse d'une peugeot 205 xad
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
114685 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Décembre 2008
comment vidanger sont huile de boite ?
bonjour je voudrais savoir comment il faut faire pour vidanger sont huile de boite ?merci
discussion du 25 Août 2009
bien faire sa vidange d'huile de boite
Bonsoir , j'aurais voulu faire ma vidange d'huile de boite de vitesse , et je voulais avoir des conseil pour savoir comment m'y prendre , merci ...
discussion du 25 Juin 2009
vidange
salut quand on a vidangé sa boite de vitesse am6 c'est 75cl qu'il faut remettre merci
discussion du 03 Janvier 2007
vidange de boite??
salut je me demande si il y a un vidange de boite a faire sur mon honda mtx automatique ou une vidange quelconque d'ailleurs!! merci a ceux qui...
discussion du 12 Novembre 2006
vidange boite de vitesse?
voila j'ai ma boite de vitesse qui deconne un peu alors cettte apre midi je la vidange avec mon pere,il faut mettre exactement combien de cl sur une...
discussion du 08 Décembre 2010
faut il rouler avant la vidange boite et embrayage
salut, je vais faire ma vidange de boite et embrayage et je voudrais savoir si il faut rouler pour décoller les merdes dans l'huile avant de...
discussion du 08 Juin 2011
Vidange huile de boite
Bonjour tout le monde :)!Je viens de faire ma révision de ma 50 sly!, et je me suis posé une petite question.Quand c'est qu'il faut faire la vidange...
discussion du 26 Décembre 2006
Huile de boite
J'aurais voulu savoir si, sur une 50, il fallait vidanger la boite a vitesse? (ca je pense que oui quand meme ;) mais on sait jamais... ) et il...
discussion du 23 Octobre 2008
salut a tous j voudrais savoir quand doit on faire sa vidange de boite et tout les combien de kilometre car je c pas si sa ete fait sur ma xpower
discussion du 15 Décembre 2007
vidange de boite
Alors voila , aujourd'hui je me suis apercu que me vitesses claqué anormalement ( tres dur à passés ) !Et en reflechissant ensuite je me suis apercu...
discussion du 29 Décembre 2009
Vidange boite de vitesse
Bonjour j ai lu le topic de floflo pour la vidange fais tous comme il a dit seulement quand ya rien qui coule  ::)
article du 31 Mai 2008
Vidange de l'huile de boite
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
discussion du 18 Décembre 2010
vidange boite a vitesse derbi
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
discussion du 24 Août 2007
la vidange
voilà j'ai une ptite perte dans mon cerveau lol  je ne sais plus  que faut 'il  comme huile  pour faire la vidange ? je pensais à de l'huile moteur ...
discussion du 01 Avril 2011
probleme boite de vitesse derbi senda 2001
bonjour a tous voila jai un quand je roule avec ma moto a froid les vitesse passe bien  et du moment quel va etre chaude la 2eme est dur a retrogradé...
discussion du 05 Juin 2010
Vidande de boite de vitesse
Bonjour !   Tout les combien de km on fait la vidange de boite de vitesse ?  Je roule sur DT50X De 2010 Merci D'avance  p!! :)
discussion du 31 Mars 2009
probleme xr6
Salut a tous ,Voila j'ai acheter un peugeot xr6 mais j'ai quelque probleme avec : 1- Quand je pousse la moto dans les tours defois elle bloque entre...
discussion du 21 Janvier 2008
huile
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
discussion du 12 Février 2009
questien sur boite a vitesse ?
salut a tous ,je voulait savoire a combien de kilometre on devais faire un vidange de la boite a vitesse d'une tzr de 2005 et ses quoi comme huile con...
discussion du 24 Mai 2010
Vis de vidange huile de boite tourne dans le vide !!!!
Bonjour alors voila ma vis de vidange tourne dans le vide comment faire ?  !help
discussion du 18 Avril 2009
Vidange, quel huile choisir ?
BonjourJ ai une beta enduro de 2002Je voudrai faire la vidange de boite met je ne vois pas la vis de purge( j ai vu dans les tutoriels comment il...
discussion du 16 Juin 2008
combien de ml d'huile dans ma transmission pour ma rieju
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
discussion du 02 Janvier 2012
Vidange Complete
Bonjour voila j'ai besoin de vous  :-[ , Je doit faire ma Vidange De Boite car sa fait un trés long moment que j'eurais du le faire .. La vidange du...
article du 16 Septembre 2009
Vidanger l'huile de boite am6
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
discussion du 08 Janvier 2012
Bruit suspect dans le bas moteur au dessus des 8-10 000 tours minutes
Bonjour,Voila j'ai une petit souci la sur le moteur de ma dt en origine (top noir + pot ... )Que ce soit avec ou sans vitesse d’enclencher dès que je...
discussion du 12 Août 2008
huile de boite pour booster spirit
bonjour, il faut que je fasse la vidange de la boite de transmition de mon scooter (booster spirit 2003 tout d'origine) mais je ne sais pas qest ce...
discussion du 08 Mars 2008
Vidange, quoi prendre et combient de ml mettre ?
Bonjour à vous, je dois faire ma vidange, mais je ne sais pas quoi prendre comme huile et je ne sais pas combien de ml il faut mettre, sinon pour...
discussion du 14 Juillet 2007
ecrou vidange bloquer a fon
bonjour je voudrai faire une vidange de ma boite mais je n'arrive par a enlever l'ecrou qui es trop serré j'utilise une cle plate facom merci d'avance...
discussion du 16 Décembre 2009
embrayage trop dure
bonjours j ai mon embrayage qui est trop dure j ai les vitesses qui passe mal malgré la vidange de boite et le  nettoyage des disques que faire merci
discussion du 03 Octobre 2008
Confirmation (vidange boite)
Salut,voila je doit vidanger ma boite j'ai apeupres compris car j'ai lu des truck avec la fonction recherche de mbc donc j'ai regarder sur ma boite et...
