bonsoir, alors voila mon soucis j ai du changer les roulement de vilo a ma moto moteur am6 et quand j ai finie j ai remonter en m aidant d un tuto. et...
Salut les gars, voila en voulant changer mon vilebrequin la boite de vitesse est tombée en mille morceaux, et je cherche toujours a savoir où il faut...
Petit problème de boite, quand j'ai remonter les pignons, barillets et sélecteur j'ai remis toute les rondelles de friction. Je remonte les carter...
salut quand on a vidangé sa boite de vitesse am6 c'est 75cl qu'il faut remettre merci
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
Bonsoir , Voilà j'ai remonter ma boite , refermé mes carters mais les vitesses ne passe pas >:( De quoi cela peut-il venir ?? Cordialement Brandon ...
bonjour , je suis a la recherche des 5 rondelles antifriction de la boite a vitesse am6 minarelli c'est trés urgent merci
Bonjour voila mon problème j'ai remonter le moteur de ma 50cc MAIS quand je veut pour le démarrer a la poussette sa fait un bruit de casserole !! donc...
bonjour a tous jai un probleme avec ma boite de vitesse g demonter mer disque d'embrayage g tou remonter mai le probleme c qe qand je passe une...
salut a tous alors voila, j'ai une fuite d'huile de boite, et j'aimerais changer le joint spy de la boite (pas celui au niveau du pignon mais...
bonjour,je voudrait savoir si quelle qu'un a des plan de moteur et de boite de vitesse de moteur minareli am6car le probléme c'est que je vient de...
Bonjour en remontant ma boite de vitesse sur mon minarelli am6 , je me suis apercu a la fin qu'il me restait une rondelle a mettre p!Elle est assez...
salut combien vaut une boite de vitesse origine am6 svp merci
Bonjour j'ai effectuer un changement de pignon de boite et depuis toute mes vitesse passe mais elle saute d'est que je decelere ou lache la pression...
bonjour, alors voila mon problème, mon axe et mon sélecteur non plus de dent donc je peu plus passer mes vitesse, avez vous un solution svp
Salut j'ai remonter un moteur minareli am6 et les vitesse passe bien mais l'embrayage ne prend pas. Si je démare et que j'essaye de passer une vitesse...
bonjour a tous, j'aimerais bien un peu d'aide de votre part : ça doit faire 8 fois que je remonte ma boite et le problème c'est qu'une fois les 2...
Bonjour, je suis actuellement entrain de remonter un bloc am6, la boite est remontée par contre j'ai 1 pièce que je ne connais pas Oo c'est un petit...
Est ce possible de changer une boite a vitesse de 6 vitesse pour une de 5 ?
slt a tous je cherche un shema pour remonter ma boite de vitesse sur ma yamaha tzr 50cc année 2004 g racheté tt les joint et roulement du moteur meme...
Je rechercher un site ou il vende des roulement de boite de vitesse am6 pour peugeot xps Smmerci cordialement peugeot xps
bonjour, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse am6 parce que enfaite je roule et quand je doit mareter je sis en premier mais mon selecteur ne...
Salut a tous je voudré savoir quelle quantité d'huile il faut métre dans la boite de vitesse et quel type d'huile, sachant que ma bécane est un rieju...
Salut sa fait environ 6 moi que ma moto n'a pas tourné a cause d'un problème de vilo. Aujourd'hui alleluja je remonte enfin mon nouveau haut moteur il...
salut tout le monde !alors voila j' ai récemment refait entièrement mon moteur nettoyage de boite de vitesse embrayage neuf vilo barikit piste et...
Bonjour, Alors j'ai un gros problème avec mon bas moteur am6.Je vais essayer d'être clair: Ma moto est une malaguti xsm 2007 donc moteur am6.J’ai...
salut tous le monde, voila jai un suosi quand je remonte ma boite a vitesse les vitsse passe nikel a laide du barilet et quand je remonte le carter et...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
Salut a tous je mets en vente mon moteur am6 complet mais je n'ai pas le temps de remonter le vilo. Je le vend avec plusieurs pièces comme 2 allumages...
salut a tous Bon voila alor j ai un petit souci ... Je recherche des fourchette de boite de vitesse am6 et la tige de fourchette de l'arbre primaire...
