Bonjour,Je voudrais monter un carbu 17,5 pour remplacer le carbu d'origine de ma rs que je trouve un peu juste (12).J' aimerais savoir si l'or du...
Salut a tous, est ce que lors du montage d'un tirage rapide il faut changer le cable d'accelerateur ?
Bonjour je possède une 103 RCX et j'ai acheté un allumage MVT millénium pour remplacer celui d'origine qui est un peu fatigué. Le problème est que...
slt a tous j'ai un allumage mvt milenuim avec la bobine d'origine et je voulais savoir s'il failait changer la bobine et mettre une mvt ht ?????
Bonjour a tous!voila j'ai acheter d'occaz un allumage MVT millinium de 12v (qui fonctionne bien) pour remplacer le CDI de 6v.1/pour utiliser les feux...
Je vient de monté un allumage mvt rotor interne sur mon magnum es qu'il faut un boitier cdi particulier et une bobine haute tension particulier???
BonjourJe recherche un schéma de montage pour un allumage mvt millénium de 2001 que j'avais acheté d'occase,je viens de rentrer le cdi neuf et je ne...
SalutJe vais peut etre acheter une mvl a allumage électronic mais il y a la bobine d'allumage qui a claquer et je voulais savoir si c'était complique...
bonjour a tous voila j ai acheter un allumage mvt pour peugeot (speedfight) j ai reussi a remonter l allumage mais je n arrive pas a trouver le cdi...
bonjourje viens d'acheter un allumage mvt millenium mais je ne sais pas quelle bobine utilisé.Origine ou PX 20 ?merci d'avance
boujours à tous je vien de recevoir mon allumage mvt premium et j'aurais besoin de vos conessence pour le montage et assenblage des fils.Tout d'abord...
D’une manière générale, tous les composants constituant l’allumage électronique sont très fiables et ne seront à mettre en cause qu’en dernier...
Salut à tous ! =) y'a quelques jours j'ai commandé un pot yasuni r2 pour ma beta rr sm de 2008 et je voudrais remplacer mon carbu d'origine ( 16 )...
QUE PENSSEZ VOUS DE LALUMAGE MVT ??? FAUT T IL UNE BOBINE SPECIALE OU UN BLOC CDI .... SACHANT QUE J AI UN VIEUX ALLUMAGE NON ELLECTRONIQUE ET PAS DE...
Comment remplacer l'allumage d'origine de sa mini-moto par un allumage à rotor interne, et ainsi gagner en performances?
salut voilà je sais pas comment monter mon allumage mvt sur ma 103 , c'est un MVT rotor externesur le stator c'est ecris : " 20 ...
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
Peut on monter un allumage mvt sur une 103 mvl ? Faut il des pièces d'allumages électroniques pour pouvoir le monter? merci a+
Salut!J'ai acheter un allumage MVT d'occasion mais je voit qu'il n'y pas de bobine haute tension et je me demande si je doit acheter obligatoirement...
bonjour voila j'ai besoin de toute urgence d'une bobine d'allumage pour un allumage mvt serie 3 si une autre bobine l'accepte je prend aussi car mon...
Salut à tous, Apprêt avoir longtemps chercher une panne survenu sur la machine! "j'ai trouver le problème" ayant moteur gonfler avec un allumage...
Salut, je suis équipé d'un allumage d'origine (Moriyama) sur ma 51 et le fil de bougie est un poil court...je voulais savoir si on pouvait démonter le...
Bonjours voila j'ai une supermot yamaha dt 50 x (je n'est pas de serrage) mais je voudrais savoir ce qu'est qu'un serrage ? comment l'éviter ? et...
Bonjour a tousEst que c est possible de calle un allumage a la main que le piston n est pas tout ta fait en haut ou alors il faut un outil speciale...
1er allumage mvt: alors voila j'ai un problème avec mon allumage cela faisait^presque 6 mois qui dormait dans un carton et j'ai décidé de le monté je...
Bonjour,sur un allumage d'origine, la bobine doit être d'origine? peur on la remplacer par un bobine top performance[url=http://ww ...
bjr voila j ai acheter l allumage mvt prem21 pour ma dt de 2005 et apres avoir suivi parfaitement la notice bah j ai toujours pas d allumage pourtant...
bonsoir, mon allumage a claqué il y a peu et j entendais le remplacer par un modele plus performant avec 200eu de budget. j hésitais entre le conti...
Bonjours a tous :) J'ai un dirt bike moto vert pro avec un moteur 125 daytona. Alors voila cela fait 50h que j'ai se moteur j'ai remplace la chaine de...
salut a tousJe recherche un allumage complet bobine rotor stator antiparasite... et fonctionnel.Sur lequel, il ne faut faire aucune modification.un...
