Recherche :
Faut mieux prendre avec ou sans embrayage avec demarrage en prise
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
22280 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Décembre 2006
au demarrage?
c'est normal qu'au demarrage ma moto commence a partir quand je suis haut dans les tours si je pars par bas elle calle desuite et si je pars un peu...
discussion du 15 Mai 2005
poulie embrayage
comment sa marche une poulie embrayage ?c'est mieux de mettre un vario prise direct et une poulie embrayage ouun vario avec embrayage intégré et une...
discussion du 27 Novembre 2007
demarrage, embrayage
salut a tous voila j'ai récupérer une 103 sp qui n'a pas tourner depuis 20ans quand je pédale le vario tourne mais pas la vis centrale du vario ducoup...
discussion du 01 Mars 2008
probleme !!! aidezz -moi svp !!
bonjour j'ai installer ce matin mon carbu 21 del'orto , mon kit 70 mk , mon pot mk et j'ai deja dessus vario mhr et embrayage mhr puis j'ai tout monté...
discussion du 26 Avril 2007
embrayage
quand on achete une 50 ou il faut changer l'embrayageon fé comment ?sa coute combien neuf ? occasion ?comment fait ton pour savoir le quel embrayage...
discussion du 04 Février 2006
embrayage bloké
lorsque je met la prise directe sur ma mob ( la petite fleche ) pour pouvoir pousser aprés le demarrage celle ci ne revient pas en place et ma mob...
discussion du 31 Mai 2007
vario embrayage ===> prise direct
slt a tous es ce que un vario er2 a embrayage peut s'adapter en prise direct sur une rcx enfin si on peut le mettre en prise direct ??? enfin il faut...
discussion du 26 Octobre 2008
ma meul gueule au demarage
Salut a tous j'ai un problème, ses que ma mob gueule au demarrage et a du mal après elle se lance pas trop mal.j'ai pencer a mon vario ou l'embrayage...
discussion du 06 Février 2009
ressort d'embrayage
bonjourje voudrais savoir s il est possible de changer ses ressort d embrayage de 103 spxsi c possible il faut prendre quoi
discussion du 20 Juin 2011
vario toujours en prise directe
Bonjour a tous, alors voila j'ai remonter mon vario d'origine a embrayage a l'aide des tutos, j'ai bien fait comme il disent  mais je n'arrive pas a...
discussion du 03 Juin 2008
ATTENTION aux prépas embrayage origine !
On peut trouver un peu partout une petite prépa toute simple à faire sur son embrayage pour que ça patine beaucoup plus longtemps et ainsi que le...
discussion du 19 Novembre 2011
essence
re bonjour.il faut mieux prendre du sp98 ou 95 pour une poket 47cm3 ?
discussion du 11 Juin 2007
poulie d'embrayage
boujour, je voulais savoir si me faut une poulie d'embrayage avec 1 vario malossi multivar????sinn sa ser a quoi poulie d'embrayage( quand on a un...
discussion du 11 Mai 2005
Embrayage : ressort plus dur, ventilée
jai acheter des nouvelles machoire d'embrayage des renforcer et j'aimerai savoir si c mieux de mettre des ressort plus dur je n'est pa envie d'acheter...
discussion du 26 Juin 2011
demarrage au kick impossible sur suzuki rmx
bonjour a froid comme a chaud il mest impossible de demarer au kick en plus je peux prendre mon kick a la main et l enmner en bas sans forcé comme si...
discussion du 25 Juillet 2008
embrayage stage 6 torque control
slt a tous voila je voudrais prendre l'embrayage stage 6 quel modification faut -t-il faire?pour les réglages sont t -ils durent a faire et comment...
discussion du 08 Novembre 2005
Variateur le quel ?
Salut a tous,J'envisage changer de vario mais je ne sais pas du tout le quel prendre,dabbord je me psoe la question sur les prise direct et embrayge,A...
discussion du 18 Août 2009
prendre l'embrayage??
salut à tous, voilà avant je roulais en passant mes vitesses en prenant l'embrayage, normale quoi. Mais je trouve qu'on perd de la viteesse, alors...
discussion du 15 Avril 2011
Plusieurs question pour mon 103
Bonjour à tous ,Voila je retape une 103 et je me permet de poser toutes mes interrogations dans ce sujet , sa serait super sympa si vous m'aidiez, je...
discussion du 19 Mars 2009
moteur que refuse de prendre ses tours
salut ma 51 rechigne  a prendre ses tours quand je demare sans la courroie(prise directe oblige) la mob tien le ralenti mais des que j' accélère  la...
discussion du 23 Mai 2007
question sur un variateur
salut a tousje vai m'achete un variateur et j'ésite entre le doppler ER3 et le bidalot, lequel est le mieu pour vous? et je voulait savoir si je devai...
discussion du 13 Janvier 2008
transmission
                                            salut à tous  je voudrais avoir un conseil , pour une transmission (kit chaîne) pour une aprilia  rs 50...
discussion du 02 Mars 2011
peugeot elystar
voila j'ai installer sur mon elystar le pot leovince gp tout en inoxj'ai mis les ressort d'embrayage et galet fourni avec le pot(ressort rouge et...
discussion du 28 Février 2006
quetion clapets et vario doppler
[u][color=blue]clapets:[/ color][/u]J'aimerais bien me faire une config doppler. Je pensais mettre des clapets doppler : lesquels me conseillez vous...
discussion du 24 Octobre 2007
que valle les casque conti?
[color=maroon]salut je me demandait pour un casque cross il faut mieux prendre une marque de casque connu(nolan, hyota,) ou est ce que les conti sont...
discussion du 06 Août 2008
problème de demarrage [aprilia rs50]
Salut à tous , hier j'ai acheter une aprilia rs50 j'ai passer mon bsr il y a pas longtemp... j'ai jamais conduit une moto jusqu'au jour ou j'ai...
discussion du 25 Avril 2010
demarrage suite au montage d un embrayage.
Salut à tous, J ai acheté une mob il y a environ 1 mois.C est un Motobecane EW  sur lequel est monté un moteur de 103.La mob est en prise direct (donc...
discussion du 08 Février 2009
Probleme demarrage
Bonjours tous le mondes, donc voici mon problème: Sa fais longtemps que ma moto marche super bien aucun soucis etc... Puis un jour je m'en vais faire...
discussion du 07 Septembre 2011
Comment régler son ralenti en prise directe?
Bonjour,Je vais commencer par dire que je sais très bien que prise directe = pas d'embrayage, donc pas de ralenti. Mais le fait est que si on roule à...
discussion du 28 Février 2011
Probleme prise de tour pro race
Bonsoir a tous , J'ai un 70 pro race et le problème c'est que je n'arrive pas a lui faire prendre les tour sans jouer avec l'embrayage je ne c'est pas...
