salutjai fais une prepa moteur (diagramme , transfert etc...)et jai bien gagner en puissance mais jai des doute en fait pour mes transfert jai juste...
salut tout le monde! enfaite j'ai vu que sur mes carters j'ai 3 transferts et si j'achete un kit il y à plus de transferts, est-ce que je peut quand...
bonjour, je souhaiterais mettre un kit 50 top perf 7 transfers sur mon tkr furious le kit me feras gagner combien de km/h ?? merci de...
bonjour j ai un hm teknix multi transfert donc 6 transfert ses kit est il performent et si vous avez des renseignement sur se kit merci
D'aligner les transfert , cela fait gagner quoi ??? que faut il faire d'autre ? pour prendre un peu de vitesse
j'ai des carter athena avec un kit teknix alu(airsal t6) et les transfert des carters sont plus gro ke ceu du kit donc je voudrais savoir si il faut...
voila je veux racheter un cylindre et une culasse es ce qu'il faut le meme nombre de transfert sur les deux. Quel est le meilleur nombre de...
salut à tous, voila je me posais une question, je vais acheter un kit 70 hebo revolution pour ma derbi euro 1, je vais donc changer le vilo qui à...
bonjour a votre avis sur un moteur av7 avec kit malossi6 transferts il faut un embrayage avec une cage 4 billes ou 2 billes ? merci
salut a tous , voila , dans tres peu de temps , je vais avoir un kit 50 polini en w en h20 , et donc , j'aurais voulu l'aligné au carters , mais quel...
salut les mobeursje doit acheter un kit 75 malossi 8 transfert mais je n'ai pas le piston qui vas avec donc je voulais savoir le diamétre du...
bonjourje souhaite mettre un piston origine sur un kit 50 airsal racing, le problème est que ce piston en point mort haut, ne ferme pas totalement les...
salut je voudrais savoir si je peut mettre un cilindre 3 transfert sur un bas moteur 2 transfert sans rien toucher au carter
[b]Mon prototype est sur une base de Cadre de Peugeot 103 Rcx .[/b][color=red]==> Variotop Malossi ==> Carburateur...
Voila je viens de serrer mon kit 50 conti chr, voila ce qui arrive quand on fait des expérimentations de carbu qui foire . . . Je compte mettre un...
bonjour ,alors voilà , j'ai récupéré une épave de 103 sp avec un bas moteur 2 transferts , est-ce qu'il est possible de mettre un moteur peugeot 3...
salut je voudrais mettre un kit 50 sur mon xp6 et je voudrais savoir ce qu'il faut prendre et je ne veux pas y mettre trop cher.
Salut, je prépare la moto d'un pote (un vieux dt) donc j'ai mis un pot yasuni (r3) passage bas, changer la carbu, la transmit... Enfin habituel quoi,...
slt je voudrai macheter un kit 50 PRO RACE et je veux savoir si il faut y mettre un vilo ou pas necessaire ?merci
bonjour je voulais mettre un kit 50 conti mais j'hesite encore donc je me renseigne sur d'autre kit j'ai vu que top perf avait sorti un kit 50 en alu...
Bonjour ! je voudrais aligner mes carters avec le kit que je devrais bientôt mettre mais je ne sais pas comment agrandir les transferts !En effet les...
slt tout le monde je voudrais sa voir si il faut absolument mettre un vilo renforcer sur un kit 70 metrakit handmade en fonte.
Salut, J'aurais aimer savoir si sur un 102 ( cylindre a 2 transfert ) on pouvait mettre un cylindre de 103 à 3 transferts ??A+ ;)
Bonjours tous le monde Je voufrais avoir des avis sur le fait d'agrandir les transferts,sa fait un moment que cette idée me trote dans la tete et je...
salutj'ai un probleme avec un kiten fait certains de ses transfert on de petite dentles segment casse souvent avec et j'ai peur que sa vienne de...
bonjourou est ce que je peut trouver un kit 80 pour 103 rcx liquide et le pot qui va avec ??quel carbu faut mettre avec ca ??merci de vos reponse
slt j'ai un kit 50 et je voudrai savoir se qu'il faut mettre pour éviter de : serrer. en dépensant a peu près 150 euros. a5 merci a tous
Cela fait bien longtemps que j'entends parler de ça, et qu'il faut le faire si ont veut gagner des perfs quand on monte un cylindre avec des plus gros...
salut tout le monde voilà je voulais juste savoir où se trouvais le carlostat sur les tzr 2007 parce que je vais mettre un kit faut que je lenleve...
