voila la question est dans le titre ! j ai kit 50 mk alu et pot bidalot bas ! il ne sont pas encor monter ! je vais mettre un carbu de 21 black...
bon ba c'est encor moi et je voulais savoir quel gicleur a peut pret je devrai mettre dans mon carbu sachant que : je vais avoir un kit 50 top perf,...
bonjour j'ai une rs2 matrix avec un pot bidalot un carbu de 16 et la pipe de 16 dorigine je vous demande quel boite a clapet je pourrait mettre?merci...
bonjour,alors voila sur mon rocket j'ai un carbu de 17.5 et un pot bidalot s3, et je voudrais mettre un kit 50 malossi fonte avec vilo mvt racing mai...
bonjour je voudrais savoir qu'elle pot mettre pour mon kit 50 bidalot avec carbu de 21 sachant que en se moment g un pot hebo passage bas.merci de me...
Bonjour je voulait savoir si on pouvait metre une boite de vitesse bidalot sur un kit 50 malossi avec un pot bidalo embrayage conti crx et carbu de 16...
slt. j ai plusieurs questionsj ai changer mon pot pour un bidalot ac cartouche doppler de 50 a boite.ca fai rien sur le moteur d avoir une cartouche...
J'ai un kit 50 metrakit fonte et carbu 19, est-ce q'un pot Bidalot passage haut serait bien ??J'ai lu le topic par rapport au pot et kit à mettre mais...
Bonjours à tous,J'aimerais mettre en place un petit kit sympa de 50cc sur ma 103 MV.Ma config actuelle :Pot G1 repliqua BIDALOT.Carbu SHA 15mm...
Bonjour,Je viens de retrouver ma BAC conti CRX a 4 lamelles (dont 2 latérales)Si je la monte a la place de ma BAC d'origine faut-il régler le carbu ou...
salut à tous!voila, j'ai un rocket avec un pot bidalot S2, je 'est rien changer niveau moteur à part des clapets renforcer... j'aimerai monter un...
bonjour,Alors voila j'ai remit ma boite a air d'origine sur mon derbi et je voulais savoir si avec ma config je devrais mieux la prépa ou la laissez...
Toutes les pièces moteurs sont du vrai Bidalot Racing et non du replica comme beaucoup.Partie Moteur du Proto Bidalot: Pot Bidalot Racing...
voila je vous éxplique j'ai une derbi x-race donc moteur derbi tout d'origine=45 voir 50 km a font dans une désente mdr!!! Et mon pére motorise a...
Slt.je voulais vous demandez quel pieces ou reglages faut il mettre ou faire sur une mob pour pouvoir la lever sans trop de difficulter.j'ai un pot...
bonjour,J'ai une derbi euro3 avec kit 50 Bidalot racing replica prepa,pot yasuni R2, carbu 19,boite a clapet conti CHR,boite a air prepaEt j'aimerai...
Salut tous le monde , donc voila j'ai plusieurs questions a vous posez ! merci beaucoup de m'aidez en n'y répondant ! Pour info comme moto j'ai une...
salut j'ai une magnum xr avec unvario doppler er3,un carbu 15 gicleur 75,une transmition 12*56 et bientot un kit 50 bidalot.je voudrai savoir quel pot...
j'aimerais que vous me donné votre avis sur ma configuration :pot bidalotvario bidalot courroie bidalotpipe doppler ER2 montage souple ( manchon...
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
BonjourJ'ai un tkr furious avec pot bidalot s2r et vario multivar et je voudrais mettre une boite à clapet mais si jen met une faut t'il faire des...
slt j ai une derbi xtreme trail 2003 dessus j ai un pot bidalot passage haut des clapet polini en carbonne transmission 14*53 et petite prépa boite a...
Bonsoir a tous,Alors voila j'ai changé ma pipe d'origine de ma club 51 mbk pour une pipe de 15 Malossi sur mon carbu SHA de 15. J'ai aussi un pot...
Salut a tous p!! j'aimerais mettre un Bidalot Sur ma Derbi 8) es ce qu'il fait Beaucoup de bruit car les police! chez moi voila quoi >:( . Se...
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
Salut à tous je vien d'acheter un kit 50 Bidalot à air et j'aimerais savoir si il faut que je change mon vilo contre un renforcé . Que pensez-vous du...
je voudrai savoir quoi mettre comme bougie sur mon mbk 51 dessus j’ai : kit 50 malossi ; culasse haute compression bidalot ; carbu de 16 ; pot...
Bonjour je change de pot pour un Yasuni z et j'ai déjà un bidalot s3r dessus mais comme on m'a déjà bien fait met réglage pour le bidalot quand je...
Bonjour Je dispose actuellement d'une tzr de 2008 avec un kit alu 50, pot doppler... Malgré plusieurs réglages du carburateur le mélange semble...
Bonjour voila j'ai besoin de vous :-[ , Je doit faire ma Vidange De Boite car sa fait un trés long moment que j'eurais du le faire .. La vidange du...
