Recherche :
Fiabilité d'une pompe a huile am6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
61674 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Août 2011
pompe a huile AM6
Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
article du 14 Mai 2008
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
discussion du 14 Mai 2011
Reglage pompe a huile am6
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 18 Septembre 2010
reglage pompe a huile
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
discussion du 23 Décembre 2009
Ma pompe a huile (AM6) suffit-elle si je change de gicleur ?
Salut a tous.Ma question est dans le titre.J'ai prepa ma boîte a aire et je vais donc changer de gicleur.Ma pompe a huile suffit-elle ?PS : J'ai un...
discussion du 14 Septembre 2011
Pièces Minareli AM6
Bonjour à tous,Je vend un pot conti CHR V4Un carbu 16 d'origineEt une pompe a huile phots vont arriver demain :)
discussion du 08 Mars 2009
pompe a huile...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Obturateur pompe à huile conti am6 / derbi / morini
Prix : 10 €
discussion du 01 Avril 2009
démontage pompe à huile + engrenage de pompe sur TZR / AM6
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
discussion du 27 Août 2009
moteur am6 qui fume
bonjour, depuis peu j'ai mon moteur AM6 qui fume par le pot ( fumee blanche enorme ) en deux minutes le garage est irrespirable.j'ai change:la pompe a...
discussion du 13 Août 2011
Debit pompe a huile
bonsoirayans fais un pré-serrage et pouvant pas changer le piston , j'aimerais savoir combien débite la pompe à huile d'un moteur am6 pour rajouter un...
discussion du 15 Mai 2011
garder pompe a huile sur 70cc
bonsoir , je ne sais pas si je suis vraiment dans le bon endroit pour poster je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon  p!on a prévu de me faire un...
discussion du 31 Juillet 2011
pompe a huile new viva
salut a tous,bon j'ai supprimer ma pompe a huile pour tourner au mélange (bouché les extrémités)  pour + de fiabilité j'ai roulé tranquille  pendant...
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 26 Mai 2009
divers pieces am6
bonjour alors voila je vend :kit 50 top perf peux de kilomètre completcarbu de 16embrayage top perf avec ressortcylindre d'origine sans piston bulle...
discussion du 23 Novembre 2008
fuite huile au niveau de la pompe a eau
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
discussion du 31 Août 2007
[VDS]Kick, embrayage, pompe a huile, BAC, culasse, carbu...vide garage
Donc voila je vide mon garage : proposez moi des prix mais sa partira pour pas cher  p!!- 1 kick AM6- 2 pompes a huile + engrenages AM6- 1 cache pompe...
discussion du 23 Juillet 2010
Vis cassée pompe a huile am6
Bonjour,Voila mon soucis.Hier j'ai supprimé ma pompe à huile, j'ai mis un obturateur que j'ai fait.Je le vissais avec les vis de la pompe a huile et...
discussion du 14 Mars 2011
Utilisation de la pompe à huile.
Bonjour,je dispose d'une HM dérapage équipé d'une pompe à huile intégré,je voudrais savoir si la fiabilité est correcte ou s'il vaut mieux faire le...
discussion du 02 Novembre 2011
mélange et pompe a huile
Bonjour a tous :) Je vais passer au mélange car je monte un carbu DO 20, mais il n'y a pas de graissage séparer, je suis obliger de demonter ma pompe...
discussion du 12 Août 2010
Serrage ... Am6 :(
Hier j'ai serrer mon moteur .. Il avait a peine 3 000 bornes =/.. Apres avoir démonter pour monter un top perf noir , Je me suis aperçus que le câble...
discussion du 30 Janvier 2011
Estimation moteur am6
Bonjour,Tout d'abord désolé si je ne suis pas au bon endroit mais je n'ai pas trouvé de rubrique "estimation des pièces".Donc j'ai un moteur am6...
discussion du 18 Avril 2009
Vend Boite a vitesse, Vilo, Etc pour moteur Am6
Bonjour :DVEND PIÈCES DIVERSES POUR MOTEUR AM6 :  Tout est d'origine - CULASSE 10€- PIPE D'ADMISSION ORIGINE 5€- BOITE A CLAPET ORIGINE 8€- ÉTRIER DE...
discussion du 20 Novembre 2007
Vide garage pieces am6 moteur et partie cycle FDPIN
Bonjour donc voila je vend toutes ces pieces car elles encombres mon garage et j'ai besoin de sous pour monter ma nouvelle config les prix sont...
discussion du 14 Janvier 2009
Pieces am6
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
discussion du 23 Août 2010
recherche pieces boite am6
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et  engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
discussion du 09 Août 2008
vend pompe a huile am6
bonjour je vend une pompe a huile ki a 100 km , une dell'orto = 10 euros avec frais de port une deuxieme pareil la meme chose  = 10 euros avec frais...
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
discussion du 07 Juillet 2009
vend divers piece
bonjours je vend pour xp6 am6-pompe a huile-reservoir d'huile-garde boue av jaune à repeindre-plaque phare rouge-leviers embrayage-leviers...
