Mobylette
Fiche technique E-Mo
Publié : Le 21 Février 2011 à 09:32
Écrit par
Article vu : 1 223 fois
Présentation des caractéristiques techniques du e-Mo, petit cyclomoteur électrique de chez Matra.
Caractéristiques moteur E-Mo de Matra
Homologation : Cyclomoteur électrique L1e, Norme européenne
Moteur : Électrique équivalent 50 cc, brushless, roue arrière
Puissance Nominale/maxi : 750W/1200W (1.6ch)
Batterie : LiMN 48V 10Ah amovible 5 LED niveau de charge
Modes de fonctionnement : Standard / Power
Tableau de bord : Vitesse instantanée, kilométrage journalier/total, témoin de clignotant, témoin de phare et smiley de niveau de charge batterie
Performances E-Mo de Matra
Temps de recharge : 90mn à 120mn chargeur fourni
Vitesse max : 45km/h
Autonomie : 30-40km, suivant conditions normales d'utilisation Poids total avec batterie 50kg
Caractéristiques cycle E-Mo de Matra
Nombre de place : 1
Dimensions : Ultra-compact 1550(L) x 650 (l) x 1000(H) mm
Taille des roues : 14 pouces
Suspensions : Fourche avant télescopique combinée à des amortisseurs arrière à ressorts.
Freins : à tambour AV/AR Ø 85mm coupe-circuit
Selle : monoplace, hauteur 760mm
Pneumatiques : 2.25 14 type roue
Guidon : chromé
Accessoires : Repose-pieds, garde-boue, rétroviseurs gauche et droit Béquille centrale, avertisseur électrique
Feux : avant 35W, clignotants AV/AR, feu arrière feu stop
Antivols : 1. Anti-démarrage à code PIN, 2. Blocage de direction, 3. Clé de contact, 4. Compartiment batterie fermant à clé Garantie 2 ans ou 12000km
Coloris Fresh green, Red berry, Urban black, Pure white e-MO by MATRA
Disponible au prix de 1799 euros, une version eMo+ du Matra plus légère et mieux équipée sera prochainement disponible au prix public de 1990 euros.
Loading...
Articles en rapport
  • Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
  • LA 103 MVL :Moteur de la Peugeot MVL: Type : 103 V, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Alésage x course : 40x39...
  • Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Alésage x course : 40x39.1 Compression : 8.5 à 1...
  • Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn Refroidissement : par air...
  • Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air...
