Mobylette
Fiche technique : Govecs GO! S1.2
Publié : Le 10 Avril 2012 à 12:23
Écrit par
Publié par : nico_mobcustom
Article vu : 855 fois
Petit modèle de la gamme des scooters électriques Govecs qui comporte 5 modèles de 2 roues et pour chacun disposant d'une partie cycle de qualité.
Scooter allemand qui surprend à l'usage par son.. silence. La construction GOVECS est de bonne qualité avec quelques détails d'ergonomie comme un crochet porte sac.
La batterie est située basse ce qui permet de conserver une excellente maniabilité. En revanche, il ne faudra pas compter sur la technologie électrique pour progresser en mécanique, mais avec le prix du carburant qui ne cesse de croître, cette solution économique à l'usage et une bonne alternative, qui n'ajouter pas d'émissions de CO2 en milieu urbain.
Motorisation GO!S1.2
- Type : brushless entrainement par courroie
- Puissance : 3KW  nominal
- Couple à la roue : 54 Nm
- Batterie : Silicone 96V - 2Kw
- Chargeur : Intégré 96V / 4A - 110-240V (50-60Hz)
- Temps de charge : 2h pour 80%, 4-5h pour une pleine charge
- Durée de vie : env. 500 cycles
Partie cycle GO!S1.2
- Pneumatiques : 130/60-R13 avant et arrière
- Cadre : Tubulaire acier
- Freinage : Hydraulique à disque ventilé avant/arrière - regénératif
- Poids : 135 kg (batterie incluse)
- Hauteur de selle 790 mm
- Capacité de stockage : 10L
- Capacité de transport : 2 passagers / 150 g
- Emissions CO2 : non
- Garantie : 24 mois
Performances GO!S1.2
- Vitesse maximale : 45 km/h (62 km/h en version "+")
- Autonomie : 50-60 km (selon le style de conduite)
Complément d'informations
Prix public TTC : 3490,00 euros
Coloris : Gris, blanc, bleu
Plus d'informations : http://govecs.fr/Produits.aspx
Loading...
Articles en rapport
  • Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
  • LA 103 MVL :Moteur de la Peugeot MVL: Type : 103 V, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Alésage x course : 40x39...
  • Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Alésage x course : 40x39.1 Compression : 8.5 à 1...
  • Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn Refroidissement : par air...
  • Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air...
