Mobylette
Fiche technique : MBK 51 roadster
Publié : Le 16 Octobre 2004 à 22:08
Écrit par
Article vu : 35 074 fois
MoteurType : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
Partie moteur
- Moteur Type : monocylindre 2T
- Cylindrée :
49.9cm3
- Puissance maxi :
3.3cv à 6000tr/mn
- Refroidissement :
par eau
- Démarrage :
par kick
- Alimentation :
carbu Dell'Orto ?14mm
- Allumage :
électronique CDI
- Embrayage :
auto, vario de vitesse
- Transmission :
Primaire : courroie
- Secondaire :
à chaîne
Partie cycle :
- Suspensions : Avant : fourche télescopique Arrière : amortisseurs hydrauliques à ressort chromés
- Frein
: Av/Ar : à tambour 80mm
- Pneu
: Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
- Poids
: 53kg
- Réservoir d'essence
: 4.2 litres
- Moteur Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par eau Démarrage : par kick Alimentation : carbu Dell'Orto Ø14mm Allumage : électronique CDI Embrayage : auto, vario de vitesse Transmission : Primaire : courroie Secondaire : à chaîne
- Partie cycle : Suspensions : Avant : fourche téléscopique Arrière : amortisseurs hydrayliques à ressort chromés Frein : Av/Ar : à tambour Ø80mm Pneu : Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16 Poids : 53kg Réservoir d'essence : 4.2 litres
Publicité de nos partenaires e-commerce :
164,05 €
117,99 €
198,00 €
Maxiscoot : Carter moteur Polini complet MBK 51
Loading...
Articles en rapport
  • Moteur : Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mnRefroidissement : par air...
  • > Le moteur de la dakota : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9 cm3 Carbu : carbu Dell'Orto sha Ø14mm le...
  • Bonjour à tous, voici la fiche technique de la MBK Fhénix.Partie Moteur: Moteur: euro 2 avec pot catalyque Refroidissement: Par...
  • Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
  • LA 103 MVL :Moteur de la Peugeot MVL: Type : 103 V, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Alésage x course : 40x39...
