Fiche technique : SHERCO supermotard shark replica Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3...
Sherco SM Shark 50CC :>Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro Shark 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7...
Fiche technique : SHERCO IPONE REPLICA Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : SHERCO SUPERMOTARD Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
Fiche technique : SHERCO supermotard champion replica Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course :...
salut j'ai une sherco shark et je voudrais savoir si les brides sont au meme endroit que sur ipone ?merci @+
Sherco SM Champion 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7...
Sherco SM Ipone 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Voici la fiche technique du nouveau Piaggio Typhoon. La version 2011 est déclinée en 50 cc et 125 cc, sur la même partie cycle.
bonjour peu ton mettre des carenage de yz ou honda cr sur une sherco shark sans que se sois trop rafistoler merci de vos reponse p!! +1 a la clef ^^
Bonsoir, je suis a la recherche d'un shema electrique de sherco shark 50cc.Merci.
Bonjour , je recherche une fiche technique de moteur lifan125. On ma dit ma dit que sa n'existé pas esque c'est vrai ?
Bonjour,es ce que un carbu 19 qui était monté sur derbi peut-il se monter sur sherco. Urgent svp
Bonjour,es ce que un carbu qui était monté sur derbi peut-il se monter sur sherco. Urgent svp !help
salu g un sherco shark et je voudré kel face un meilleur bruit donc si vs avez d soluce merci de me les dire
sur la fiche technique des 125 j'ai un truc bizar: il y a des moto qui ont 5 rapport et d'autres qui ont 5 rapport a prise constante. c'est quoi ce...
salut g un sherco 50 shark s ke kelkun pe me dire comment le debrider pour gagner en vitesse
Bonjour, j'ai une sherco shark edition limitée. Dessus il y a un pot bidalo racing passage bas et un haut moteur krd. J'ai un carbu 12 et j'aimerais...
Bonjour à tous. J' ai une sherco shark de 2004 je l' ai équipé d' un pot scr sm et d' un carbu de 17.5, elle roule très bien sauf que je ne dépasse...
